Kirjoittaja Aihe: 95E10 / 98E5 bensiini.  (Luettu 19477 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:48
Vs: 95E10 / 98E5 bensiini.
« Vastaus #15 : 10.02.2011 kello on 21:46 »
 Uutta on käytetty, kulutus vaihtelee minulla aina paljon, joten siitä on vaikea sanoa mitään.Moottorissa ei ongelmia, ;D  mutta sen on vaikuttanut että takajarru on jäätynyt pari kertaa kiinni. ???
« Vastaus #16 : 10.02.2011 kello on 21:51 »
Kyllä se tuo uus bensa nyt Yrjön menoo vaikeuttaa :D
« Vastaus #17 : 10.02.2011 kello on 22:18 »
Meilläkin teki diisseliin takavantteseen jäätä, perkuleen 95 E 10 ;)
« Vastaus #18 : 16.02.2011 kello on 10:26 »
Mielenkiintoista tietoa uudesta bensasta. Ei suoraan autoilua koskevaa, mutta kuitenkin.
http://www.ilmailuhallinto.fi/files/lth/Uutiset/Bensiiniin_lisatyn_etanolin_vaikutukset_ilmailukaytossa.pdf
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:25
« Vastaus #19 : 16.02.2011 kello on 10:35 »
Kieltämättä, ala kun on jonkin verran tuttua. ;D
Pienkonekantahan on osittain erittäin ikääntynyttä eli moottoriteknologia vanhaa, ei lainkaan näille alkoholibensoille suunniteltua. Vanhan mallin lentobensiini eli 100 LL oli erittäin lyijypitoista, haihduttuaan jätti valkean läntin siihen, mihin oli sattunut roiskumaan.
  • Viimeksi paikalla:20.09.2023 kello on 17:48
« Vastaus #20 : 4.03.2011 kello on 12:09 »
Lehtitietojen mukaan ei kiinnosta E10 bensiini saksalaista autoilijaa.
Itse jatkan edelleen 98:lla menoa.
« Vastaus #21 : 4.03.2011 kello on 14:28 »
isäntä laitto suobin tankkiin tuot 10 vuoden vaihtees yhden kerran sit on ollut 98 tankis , mut itse en huomannu mitään eroa ajamises...ei olluna ainakaan kenkurubensaa ...kun niin sulavasti lähti risteyksist ..munkin ajamana  ;D
« Vastaus #22 : 4.03.2011 kello on 16:14 »
En ole havainnut mitään eroa. Muutenkin luulen, että suurin vaikutus on "pään sisällä". Joidenkin on vaan vaikea hyväksyä viinan "väärinkäyttöä"  ;D
  • Vs: 95E10 / 98E5 bensiini.
    « Vastaus #23 : 13.03.2011 kello on 15:22 »
    95e10  hyvin sopii toyotaan. ei mitään havainnointia onko lisääntynyt kulutus...eikä sitä kotikonsteilla oikein pystykkään mittaamaan.. ei se keskikulutus mittari anna niin tarkkaa mittaustulosta että näkiskö sillä sen eron...saahan täällä pelätä milloin mitäkin ::)
    « Vastaus #24 : 13.03.2011 kello on 15:43 »
    Useat tuoreet bensa-autot antavat enemmän tehoa 98 kuin 95-bensalla. Eli kulutuskin on pienempi ysikasilla, jos lisätehoa ei käytetä. Liittyy sytytyksen säätämiseen ja nakutuksenestoon.
    Audissa ajotietokone näyttää liki kahta litraa suurempaa keskikulutusta, nyt on päälle 14 satasella. Muuta eroa ei ole huomattu.
    Lentokentältä lähdettiin ajelemaan joku aika sitten, auto seisoi ne pahimmat pakkaset siellä, viikon verran. Ei päästy kehäkolmoselle asti, kun edc-valo syttyi ja moottorin tehot katosi. Uudelleenkäynnistys poisti ongelman eikä ole ainakaan vielä uusiutunut. Sitä on paha sanoa, että vaikuttiko 95e10 asiaan.
    « Vastaus #25 : 13.03.2011 kello on 15:48 »
    Kyllä sen kotikonsteinkin pystyy mittaamaan, kunhan pitää kirjaa ajokilometreistä ja tankatuista litroista. Vaatii kylläkin pidemmän ajanjakson oikean tuloksen saamiseksi.
    « Vastaus #26 : 13.03.2011 kello on 15:49 »
    AutoBildissä oli testattu VW Golfissa miten tuo kulutus muuttuu kun tankissa oli 95E10:tä, kulutuslisä oli 0.3 l/100km verrattuna 98E5:seen joten kaippa se vie sitten enemmän mutta Toyotassa kulutuksessa ei ole mitään muutosta suuntaan tai toiseen vajaan 180:n ostetun 95E10 litran jälkeen.
    « Vastaus #27 : 13.03.2011 kello on 16:50 »
    Vertailu on tehty vanhaan 95 E 5 bensaan, ei 98 E 5:een ;)
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 23:08
    « Vastaus #28 : 13.03.2011 kello on 17:03 »
    Minulla ei kyllä ole mitään negatiivista kokemusta 95 E 10 bensasta.
    Ei minulla kyllä ole bensa-autoakaan.
    « Vastaus #29 : 13.03.2011 kello on 17:31 »
    Kuten myös. Mutta molemmista dieseleistä loppui kaukosäätimen patterit. Epäilen tuota etanolibensaa.
    Veneeseen taidan laittaa Shellin V-poweria. Jos niitä 25 litran säiliöllisiä menee kymmenen kesässä niin hintaero on mitätön ja kone saattaa jopa toimia paremmin. Sama mopon kohdalla, jossa tuskin menee noinkaan paljoa. Ruohonleikkurilla ei väliä, kunhan viimeinen pytyllinen on tuota shelliläistä. Sahassa ja trimmerissä taas käytän pienkonebensaa.
