Kirjoittaja Aihe: Ajovalopolttimon vaihto Ducatoon  (Luettu 12797 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.03.2012 kello on 08:24
« : 15.01.2012 kello on 18:45 »
Tällainenkö
http://caravanmarket.fi/abwasserschieber-p-66204.html
Ihan tollaselle näyttää ja ei näemmä oo turkasen kallis edes koko helahoitoineen.
Mietin tuossa että vaikka se on auton peräpäässä, niin sinne on kumminkin matkaa, eli onkohan tohon systeemiin lisätty jatkopala (siis siihen "rautalankaan")
Muutenkin kurkin vasta eilen ekaa kertaa autoni pohjaan ja todellakin aikamoiset vahvistussysteemit on peräpäähän laitettu tehtaalla. Autolla pituutta 7m ja takaosassa iso takatalli jonka yläpuolella parivuode. Joku sanoo varmaankin nyt, että naiset ::). Joo,minulla ei ole ollut tarvetta pohjaan vilkuilla ja koska se ei sovi autotalliini ja rasvamontulle niin tuon pohja on saanut olla "omassa rauhassaan".
Tuo pulma ei ollutkaan maailman suurin...mutta millekkäs osastolle laitan kysymyksen kuinka tuohon perskeleeseen vaihdetaan ajopoltin. Ohjekirja sanoo että pitäisi muka repiä irti etusäleikkö, mutta en usko tuohon. Pitää lamput saada vaihdettua helpommalla tavalla. Tuttavani katteli autoa ja tuumasi ettei ymmärrä...joten kysyn täältä viisaammilta. Polttimot odottaa paikalleen pääsyä  ;D Eka lamppu joka sammui tämän viiden vuoden taipaleen aikana.
Laittaa kuvan kun tämän oppi  ;D
Kiittää avusta  8)
« Viimeksi muokattu: 15.01.2012 kello on 19:04 »
Vs: Ajovalopolttimon vaihto Ducatoon
« Vastaus #1 : 15.01.2012 kello on 19:13 »
MInulla oli mallia -03 Ducato, joka ei ole ihan samannäköinen kuin tuo. Mutta ainakin siinä piti ottaa säleikkö pois, että pääsi  vaihtamaan polttimot. Nyt meni muisteluksi. Siis ensin säleikkö pois. Sitten pääsee ruuvaamaan umpiot. Ja vielä ulkoreunasta pitää kammeta tappi, joka on umpiossa,  pois reiästään. Jotain tuon tyylistä askaretta. Eikö tuota ole käyttöohjekirjassa?
« Vastaus #2 : 16.01.2012 kello on 11:26 »
Juu,on ohjekirjassa, mutta kun en halunnut uskoa ohjekirjaa, että on noin typerästi tehty  :o
  • Viimeksi paikalla: 4.01.2023 kello on 17:39
« Vastaus #3 : 16.01.2012 kello on 11:33 »
Kyllä se vain niin on kuin seppoko sanoi että maski pois.Mulla oli sdellisessä sama juttu sama nokka!
  • Oulun seudulta
« Vastaus #4 : 16.01.2012 kello on 15:23 »
Tuossahan selviää vähällä, kun ei joudu edes poistamaan puskuria tai eturengasta ja sisälokasuojaa, niin kuin joissain...   :D
« Vastaus #5 : 16.01.2012 kello on 23:03 »
Mulla oli 2002-mallinen, jonka ohjekirja väitti, että maski täytyy irroittaa. Mutta tuttu asentaja näytti, että ei tarvitse. Kiinnitysruuvit pystyi irroittamaan etusäleikön väleistä. Kun ne olivat irti, oli jäljellä pari painonastaa, eli ensin umpion takaosasta kiinni ja nykäisy eteenpäin. Sitten samanlainen nykäisy auton keskilinjasta katsottuna ulospäin ja umpio oli irti ja mahtui tulemaan säleikön välistä ulos. Vaihdoin muutaman kerran lamput maantiellä pelkän Leathermanin avulla.
  • Viimeksi paikalla:16.11.2024 kello on 03:10
« Vastaus #6 : 17.01.2012 kello on 01:11 »
Tuo säleikkö lähtee helposti ja nopeesti pois, vain 4 ristipääruuvia helpolla paikalla.
  • Viimeksi paikalla:18.07.2026 kello on 20:05
« Vastaus #7 : 11.02.2012 kello on 21:39 »
  Just näin, säleikkö irti ja senjälkeen umpio irti ja uusi polttimo paikalleen. Tänään vaihdettiin tuossa kotipihalla kaverin Dukatoon. Aika nopee homma, kun on vaan oikeanlainen polttimo varattuna, niin ei ehdi näpit paleltumaan ;)
  • Viimeksi paikalla:23.07.2021 kello on 13:48
« Vastaus #8 : 12.02.2012 kello on 14:13 »
Vasta vaihdoin omaani. Helpoin ottaa maski pois, niin saa helpoiten kiskastua umpion irti. Muutaman minuutin homma, kun käyttää väännintä.
« Vastaus #9 : 12.03.2012 kello on 21:31 »
Tästäkin oli jo juttu kuvien kanssa, mutten vaan löydä.
Siinähän on semmoset isot ristipää/hylsyruuvit, 2/puoli. Ne kun irrottaa vaihdettavan lampun puolelta niin maski raottuu senverran, ettei toista puolta tarvi irrottaa.
Ulkoreunalla on tapit kumirenkaan sisällä, vetämällä lähtee lamppukokonaisuus irti.
« Vastaus #10 : 25.03.2012 kello on 20:53 »
Jo aikaa sitten säiden salliessa tuli vaihdettua polttimot.
Maski piti irrottaa, mutta tekniikan ihmelapsilta ei aikaakaan mennyt moiseen hommaan, kun vaan olisi joku typerys  :o ostanut oikeanlaiset polttimot. Onneksi lähimmällä ABC:llä myytiin soveliaita polttimoita...ja auto sai molemmin puolin uudet kirkkaammat näkimet  8)
Tekeville siis sattuu  ::)
Oikein mukavaa kesän odotusta kaikille  :)
