Kirjoittaja Aihe: Mittarinvaloiksi led:it  (Luettu 4184 kertaa)
  • häme
« : 23.12.2011 kello on 13:13 »
Tuli testailtua erilaisia valoja tuohon Santa Fe:n mittaristoon.
Mittaristossa on taustavaloina neljä kappaletta T10 lasikanta polttimoita (parkkivalo tyyppinen).
Teholtaan ne ovat 3,4W/kpl. Mittariston väri on alkuperäisenä vihreä ja väri tehdään polttimoiden päällä olevalla vihreällä kumihupulla.
Osin motonetista siniset T10 polttimot teholtaan 5W. Laitoin ne paikoilleen ja testasin. En ollut tyytyväinen valoihin. Vaikka ne olivat tehoiltaan isommat kuin alkuperäiset, niin valon määrä ei mielestäni riittänyt valaisuun.
Myös isompi teho arvelutti, ettei mittariston piirilevy ylikuumene pitemmän ajan kanssa ja siten aiheudu ongelmia myöhemmin.
Kävin hakemassa siniset huput alkuperäisvalojen päälle ja laitoin ne paikoilleen.
Sama homma valojen teho ei riittänyt sinisten huppujen kanssa alkuperäis lampuissa. Valot olivat vielä himmeämmät, kuin nuo isompitehoiset värjätyt lamput.
Kävin sitten hakemassa neljä T10 sinistä Led  polttimoa mittaristoon.
Hieman epäilytti noiden valojen pistemäisyys mittaristokäytössä.
Myöskään valojen himmennettävyys ei ollut tiedossa.
Laitoin valot kuitenkin kiinni ja lopputulos olikin hyvä.
Valot jakautuvat tasaisesti mittaristoon ja valoteho riittää, kun säätöpyörästä on tehot täysillä.
Valoja voi myös himmentää, ihan kuten alkuperäisiäkin valoja.
- Onkos muut tehneet mittarinvalotuunink ia?
Vs: Mittarinvaloiksi led:it
« Vastaus #1 : 23.12.2011 kello on 15:57 »
Hio ledit 1200:lla vesihiontapaperilla niin ledien pistemäisyys häviää kokonaan.
  • häme
« Vastaus #2 : 23.12.2011 kello on 16:39 »
Tuota voisi kokeilla siinä mielessä, että jos valoa jakautuisi sivuille enemmän, niin todennäköisesti tehojenkaan ei säätimestä tarvitsisi olla täysillä.
« Vastaus #3 : 23.12.2011 kello on 17:01 »
Olen joskus jossain mittarijutussa tehnyt ja yllätyin lopputuloksesta. ;)
« Vastaus #4 : 23.12.2011 kello on 17:23 »
Nyt muistin, oli sellainen tapaus, että nestekidenäytön takaa oleva lamppu oli palanut ja laitoin ledin tilalle, mutta teki pisteen näyttöön. Hioin sen ledin jonka jälkeen näyttö oli pueno. ;)
