Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1047336 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:56
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1950 : 24.06.2016 kello on 11:13 »
  Eräänlainen aurinkoenno tämäkin:
  http://www.biltema.fi/fi/Toimisto---Tekniikka/Mobiililaitteet/Kaapelit-ja-laturit/Aurinkokennovirtapankki-2000035853/
   Onko kokemuksia---vaiko vain valistuneita arvauksia?
   Tuli sitten parin viikon polkupyörä/telttaretkellä Kroatiassa kokeiltua tuota aurinkokenno virtapankkia.
  Puhelimeni ei tykännyt latautua tällä laitteella? Mutta Tompan akun kestoikä piteni useaman kertaiseksi, tosin sen sammutin selvemmillä osuuksilla. Kerran oli teltanpaikka niin varjossa että latasin verkkovirralla.
  Merkkivalojen kieltä en oppinut tulkitsemaan, muuten olen tyytyväinen.
  Myös tärinää ja sadetta pyörän etutarakalla tuntui kestävän.
« Viimeksi muokattu: 24.06.2016 kello on 12:01 »
  • Hämeenperä
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1951 : 24.06.2016 kello on 12:54 »
Pärjäsitkö pelkästään tuolla pikku paneelilla koko ajan? Vai miten latasit.
Varsinkin I laitteet on ronkeleita kaikelle ulkopuoliselle.
Laitatko matkakertomusta mihinkään, olisi mukava lueskella.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1952 : 24.06.2016 kello on 20:11 »
Suihkulähde solisee ja rysselinpoika kusee. Lisäksi kaikki härpäkkeet vielä, virtaa on.  :D
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1953 : 25.06.2016 kello on 18:41 »
Näkyykös tuosta paljon olet saannut taivaalta sähköä sihvilöityä akkuihin koko laitteiston elinaikana?.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1954 : 25.06.2016 kello on 22:30 »
En ole perehtynyt tuon laitteen sielun elämään. Joten en voi antaa sinulle vastausta. Mutta kaikki toimii mökillä, lukuunottamatta joulu-tammikuuta. No, pakkaskuukausina en vesipumppua tarvitse.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1955 : 26.06.2016 kello on 11:31 »
Tuossa MT-50 monitorista saa ko. lukeman valikon näppäimillä selaamalla, luusin että tuossa sinunkin monitorissa on sama toiminto.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1956 : 26.06.2016 kello on 11:46 »
Kiitos. Täytyypä kurkistaa.  :D
  • Viimeksi paikalla:14.09.2021 kello on 19:59
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1957 : 30.06.2016 kello on 18:43 »
Tuli mopo...motonetistä haettua nyt 90W paneeli, 10A säädin sekä MT-50 näyttö ja yksi pari noita MC liittimiä niin ei tarvii panelin piuhoista pätkiä pois liittimiä.. Pitää alkaa masenteleen huomenissa kotio ja pientä testiä sitten. Nyt joutuu ton ledinauhankin asentelee terassille valoksi.  :) Ois tuohon se 5A säädinkin riittänyt, mutta ne olivat loppu.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1958 : 1.07.2016 kello on 09:27 »
Mppt säätimellä maximi tuotto noin 7A... mutta pvm säätimellä 5A ois riittänyt
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1959 : 12.07.2016 kello on 09:29 »
Mites tuohon näyttöön saa nuo Ampeerit näkyviin...?
Pitääkö olla säätimestä syöttö akkuun sen lamppu kuvakkeen kautta, elikä kuluttajien kautta?
Mulla virta syötetään akkuun siitä akunkuva symbolin kohdalla olevista liittimistä. Näytössä näkyy vain voltit. Kuluttajat taas saavat virtansa akulta.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1960 : 12.07.2016 kello on 09:57 »
Onko sinulla sama säädin. Säätimen valikoista löytyy tiedot. Jos kytkentä säätimeen on oikea, säädin huolehtii myös että akku ei mene tyhjäksi, eikä lataudu liikaa.  :D
  • Viimeksi paikalla: 4.03.2019 kello on 18:53
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1961 : 13.07.2016 kello on 12:51 »
nyt voi tulla hassu kysymys, mutta kun olette joskus verkkovirran päässä niin kuinka toimitte vaunun/auton verkkovirtalaturin kanssa? Huolena siis että ne molemmat (aurinkokenno ja verkkovirtalaturi) alkaa pukkaamaan akkuun virtaa ja se täten keittää. Vai onko turha huoli?
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1962 : 13.07.2016 kello on 12:56 »
Onhan niissä säädin molemmissa...
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1963 : 13.07.2016 kello on 13:09 »
Niin joo totta  8)
Onkos olemassa laitetta joka priorisoisi aurinkokennoja?
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1964 : 13.07.2016 kello on 13:14 »
Millainen laturi sinulla on? Ylläpitolaturi jos on niin ei huolta huomisesta.
Lähinnä akun jännitettä kannattaa loppuvaiheessa seurailla ettei mene liian
ylös jos on nk.Kylmälaturi.
