Kirjoittaja Aihe: Vesijärjestelmä ei varaa painetta, mutta pelaa muuten hyvin  (Luettu 4751 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.09.2026 kello on 10:45
Terve!
Käyttövesijärjestel mä ei varaa enää painetta, mutta muuten pelaa hyvin. Mistä voisi johtua?
Ennen toimi niin, että pumppu varasi systeemiin paineen, ja sitten odotteli kunnes vesi oli käytetty. Nyt syöttää veden painetta varaamatta jatkuvasti vähän pumpaten, kun hana on pienellä.
Ajattelin, että olisiko painesäiliön kalvo tai vastapaine tyhjentynyt. Mutta kun kurkkasin, niin eihän tuossa näytä olevan mitään kalvoa tai rakkoa ensinkään. Kts. kuvat. Mielipiteitä? Kiitos.
Pumppu toimii muuten hyvin. Ilmeisesti hitusen on alkanut sen runko vuotaa, mutta on kyse ihan joistain tipoista.
Yt. Antti
Vs: Vesijärjestelmä ei varaa painetta, mutta pelaa muuten hyvin
« Vastaus #1 : 25.09.2026 kello on 21:25 »
Tämä tulikin yllättävästi kuntoon. En tiedä varmuudella mikä oli.
Tuo painesäiliön avaus ja säiliön + putkien tyhjentäminen poistoventtiilistä riitti palauttamaan toiminnan normaaliksi. Ehkä painesäiliön korkki oli vuosien aikana löystynyt ja menettänyt ilmatiiviytensä. Tai sitten systeemissä oli ilmaa jollain tavalla, jota en ymmärrä. Mutta, toimii! Ja pumppu saa vaihteeksi pumpata "rauhassa" ja mieluisemmassa tahdissa.
Yt. Antti
« Vastaus #2 : 26.09.2026 kello on 10:43 »
Hyvä että selvisi..
Systeemihän on sellainen kalvoton painesäiliö. Tuo pun.korkkihan kannattaa avata aina ennen vesien tyhjennystä, heti kun hanasta laskenut paineet pois, jotta tuo paisari tyhjenee myös.
Jos siihen jää vettä ja paikat jää kylmilleen talveksi, tuo halkee (kokemusta on).
Seur.kerran kun vesiä laittaa systeemiin, korkki kiinni ennen pumpun pärähdystä..
Mulla ed. autossa oli tuo pumppu ja paisari.
« Vastaus #3 : 26.09.2026 kello on 10:46 »
Kiitos. Teen niin.
Yt. Antti
