Kirjoittaja Aihe: Retkis Adria Twin 600sp vm 2014, vesi vuotaa jonnekin  (Luettu 14829 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.06.2026 kello on 10:10
Ostimme viime vuonna otsikon mukaisen retkiksen, heti alkuun keittiön hanan alla olevista putkista vuosi vettä, se korjattiin takuuseen. Syksyllä tuli kertaalleen lattialle vettä istuinpenkin vierestä, kun vessan hanaa käytettiin. Vesi tuli välittömästi hanan käytön jälkeen, epäselväksi jäi että tuleeko viemäristä vai puhdasveden puolelta. Ilmiötä ei saatu toistumaan. Pian siirryttiinkin astiaveteen, ettei pakkasvahti turhaan laukeaisi kylmien ilmojen takia.
Nyt keväällä laskettiin taas säilöön vettä, ja vuoto ilmeni nyt siten, että auton kuskinpuoleisen takarenkaan etupuolelta tuli vettä reippaasti tippuen. Ensi tuli myös eturenkaan takaa, mutta sitten rajoittui taaemmas. Yritettiin testata, tuleeko keittiön hanasta laskien tai keittiön viemäriin laskien, ei näkynyt. Sitten testattiin vessan viemäriin kaatamalla karamellivärillä värjättyä vettä, sitä ei tullut näkyviin. Eli rajaisimme vuodon jonnekin vessan hanan/lavuaarin tuntumaan. Mutta koska mistään ei saa putkistojen sijoituskuvia niin vaikea arvata, mitä lähdetään purkamaan. Ei kenelläkään sattuisi olemaan jotain  ideaa, miten edetä? Asumme paikkakunnalla  jossa lähimpään caravan huoltoon on noin 300km matkaa..
Kiitos ja anteeksi pitkä viesti  :)
Vs: Retkis Adria Twin 600sp vm 2014, vesi vuotaa jonnekin
« Vastaus #1 : 19.05.2026 kello on 09:07 »
Suunnilleen missä?
« Vastaus #2 : 19.05.2026 kello on 10:12 »
Inarin kunnassa  :)
« Vastaus #3 : 20.05.2026 kello on 11:39 »
Inarin kunnassa  :)
Eikös Näätämökin ole Inaria, ja raja-asemalta Kirkkenessiin on vajaa 50km  :D
Sør-Varanger Bilteknikk AS sanoo olevansa myös matkailuautokorjaam o (arvostelutkin hyvät)
 ;D
« Vastaus #4 : 20.05.2026 kello on 13:19 »
Aika kun on uusi hankinta ja ekan talven jälkeen vuotaa vettä jonnekin alle niin onhan lämminvesivaraajan tyhjennyshana katsottu?
« Vastaus #5 : 20.05.2026 kello on 17:03 »
Onko jäänyt vettä jonkin putkistoon ja pakkasukko päässyt tekemään tuhojaan ,jostain liitos irti tahi halki ?
  • Viimeksi paikalla: 4.10.2026 kello on 23:25
« Vastaus #6 : 20.05.2026 kello on 22:06 »
Näin omasta kokemuksesta, onneksi huomasin saman tien kun tapahtui. Jos on samanlainen WC sekottajahana  (kylmä/lämmin) kuin vm2007 niin hanan peräosa pomppaa ulos ja vedet menee seinän väliin. Lavuaarin irrottamalla saa selkoa tilanteesta. Hana on luontainen susi, kasasin vahvalla koriliimalla uudelleen kasaan. Näkyy toki veden virtauksessa hanan päässä jos tämä vika.
« Vastaus #7 : 21.05.2026 kello on 07:58 »
 ;D
Totta puhut  :)
« Vastaus #8 : 21.05.2026 kello on 08:22 »
Kiitos kaikille kommenteista.
Kaikki on mahdollista kun vanhoista autoista on kysymys  :). Hana on selllainen suihkuhanatyyppinen, se altaan alakaappi avattiin myös mutta valitettavasti siitä ei löytynyt selkeää syytä. voi totta olla myös kyseessä jäätymisen aiheuttanut putkirikko, pääsisi vain jostain tarkistamaan kun kaikki on niin koteloitua  :(
Veden tippuminen vaikuttaisi olevan jonkin aikaa sen jälkeen kun hanaa on käytetty. Tippuminen hiipuu muutaman tunnin päästä joten vaikea on ollut paikantaa, mistä se loppupeleissään johtuu.
Mutta, tuo Kirkkoniemi on hyvä havainto, lieneekö siellä minkälaista apua saatavilla, on tosiaan lähempänä kuin esimerkikis Rovaniemi, onko siitä tietoa?
« Vastaus #9 : 21.05.2026 kello on 09:01 »
Putkiin jää aina hiukan painetta ja se ajaa veden ulos...
Jos putkia on mahdollista avata päästä ja toisesta, voisi niitä vähän näpertelemällä tutkia ilmanpaineella.
  • Viimeksi paikalla:20.11.2026 kello on 18:44
« Vastaus #10 : 22.05.2026 kello on 18:42 »
Sängyn alla olevan kaapin kannen ja sängynpäädyn kun poistaa niin näkee vessan rakenteen taakse ja myös kaikki letkuliitokset lämmittimen luona näkyy sieltä parhaiten.
Toinen mistä näkee vessan letkuja pitkän matkaa kun poistaa allaskaapin alla kulmassa olevan paneelin.
Sanoisin että jos vuoto on siellä puolen autoa niin noilla toimenpiteillä näet mahdollisen vuodon syyn 97% mahdollisuudella.
« Vastaus #11 : 2.06.2026 kello on 09:47 »
Kiitos tästä vinkistä. Melkoinen mysteeri tämä on kun välillä vettä voi laskea ilman että tulee mitään vuotoa näkyviin, sitten välillä tulee pikkuliru sisälle, välillä ulos vaihtaen vuotopaikkaa auton asennon mukaan. Mies kävi reissussa viikonloppuna ja sanoi ensimmäisen kerran keittiöpuolen hanasta tulleen myös ilmaa, auto tankattiin edelliselle reissulle täyteen (en ole ihan varma, minkä kokoinen säilö näissä lie?) eli nyt miehen reissussa säiliössä oli alle puolivälin vettä..  syyllisen etsintä jatkuu siis  8)
« Vastaus #12 : 5.06.2026 kello on 07:24 »
Kiitos, tämä vinkki oli hyvä, putkisto saatiin näkyville ja syyllinen löytyi. putkistossa oli löystyneitä liitoksia, joista vesi pääsi vuotamaan. Mies paineli niitä tiukasti kiinni, onkohan ne liitokset sellaisia että se lukitus tapahtuu painamalla vai pitääkö vielä tehdä jotain muuta? Johtopääteltiin eri valumisilmentymiste n myötä että osa vedestä on valunut eristeen(?) ja peltikuoren väliin, osa ehkä ylemmäs koska niitä vesinoroja oli pari kertaa auton lattiallakin. Toivottavasti ei isoja vesivahinkoja ole tullut, syksyn ensimmäisen ilmentymän jälkeen ei vesiä säiliöstä laskettu, ja tänä keväänä otettiin vedet käyttöön noin 4vk sitten, jolloin myös se ensimmäinen vesivuoto auton ulkopuolelta huomattiin. Kertaalleen tuli myös sisäpuolelta.
« Vastaus #13 : 5.06.2026 kello on 09:26 »
Kun olet sen putken työntänyt sinne liittimeen, nykäise sitä, jotta tiedät liitoksen lukittuneen.
« Vastaus #14 : 5.06.2026 kello on 12:26 »
Kiitos, tätä pohdittiin juuri että pitäneekö näin varmistaa.
