Kirjoittaja Aihe: Talonsulake palaa m-auton pistoke liitettäessä?  (Luettu 14983 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:31
Vs: Talonsulake palaa m-auton pistoke liitettäessä?
« Vastaus #30 : 21.03.2026 kello on 10:08 »
Eikös ainakin ennen ollut niin, että Schukosta sai ottaa adapterilla CEE pistokkeeseen virtaa...
CEE pistokkeesta ei saanut adapterilla muuttaa käytettäväksi Schuko johdolla.
Oli niin tai näin, niin tänäänkin käytän johtokelaa, jossa on CEE pistoke johdossa, mutta myös kelassa Schuko vaihtoehto. Seinästä otin Schuko pistorasiasta virran adapterilla. Toimi se sähkösaha noillakin, kun en ole leirintäalueella.
Retkipakussa mulla on sellainen vilunki, että on kaksi Defa pistorasiaa. Toinen pienipäinen ja toinen vanha isopäinen CEE. Ne eivät tietenkään ole haaroitettu, vaan panssarijohto on jommassa kummassa. Tämä siksi, jos pakon sanelemana joutuisin virtaa ruinaamaan camping alueelta. Liitäntäkaapeleita on kaksi. Toinen CEE päillä ja toinen normi Defa johto pienellä päällä ja Schukolla. Lisäksi vielä se adapteri.
En sitä virtaa ole kyllä koskaan tarvinnut. Joskus huvikseni kytkenyt verkkovirtaan, kun kuului hintaan.
« Vastaus #31 : 21.03.2026 kello on 18:26 »
No tuossa tapauksessa CEE pistorasiaan liityttäessä adapteri ei ole turha, mutta normien mukaan kielletty 😉
Normit on suosituksia, jotkut vaan pitää niitä lakina….  🙄
Adaptereita on hyvä olla,muuten jää ilman.
Piti olla ihan tuo reijällinen.
« Vastaus #32 : 21.03.2026 kello on 18:34 »
Näinpä
Tuossakin kuvassa on lähinnä jatkojohto, vaikka jotku sitäkin adapteriksi kutsuu  ;D
Esim. Tässä sama adapterina
https://kauppa.jyvascaravan.fi/tuote/adapteri-schuko-cee-till-cee/?srsltid=AfmBOorDFoSGaIvtdi4yslzkfQx8tx4P-YXdFHWPpc41Vs8U1THHLJGu
« Vastaus #33 : 21.03.2026 kello on 18:45 »
Näinpä
Tuo ei taas sovi laatikkoon kun se pitäisi pystyä sulkemaan. Siksi, muistelen, että SFC:n suosituksissa mainittiin puolen metrin shuko-CEE adapteri. Siksi puoli metriä, ettei se liitos ole maassa.
https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DChsSEwjNmf6luLGTAxWzZJEFHQ6WBa0YACICCAEQFxoCbHI&co=1&gclid=CjwKCAjwg_nNBhAGEiwAiYPYA7zhC3XB2sqzbmrWu9lADW94hrE725xQPP50SgIPKUT4UxN30AEcxRoCnWsQAvD_BwE&cce=2&sig=AOD64_3zxV5g6zNK8s2oMcVeo3sa488ZTg&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwiUi_eluLGTAxUIKBAIHTxrHccQ9aACKAB6BAgMECs&adurl=
« Vastaus #34 : 21.03.2026 kello on 18:59 »
Hyvin on aina toiminut. Kansi on sateensuoja, vaikka on kansi auki. Ei niitä koskaan suljeta - en ainakaan oo 20 vuodessa nähnyt yhtään suljettua  ;D
« Vastaus #35 : 21.03.2026 kello on 19:00 »
Noinhan se pitääkin olla eikä minkään peltiliuskan varassa suojamaa ;)
« Vastaus #36 : 22.03.2026 kello on 20:30 »
Eräällä alueella oltiin niin isäntä kävi avaamassa ja lukitsemassa, sekä pois lähtiessä avaamassa ja lukitsemassa. Samalla luki kwh mittarin ja laskua kulutuksen mukaan. Harvassa nämä paikat mutta edelleen löytyy alueita joissa vain schuko käytössä. Eikö nämäkkin ollut suositus että muuttuu CCE pistokkeille.
