Kirjoittaja Aihe: Talonsulake palaa m-auton pistoke liitettäessä?  (Luettu 15271 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:09
Vs: Talonsulake palaa m-auton pistoke liitettäessä?
« Vastaus #15 : 20.03.2026 kello on 09:15 »
Eihän muuta kaapelia voi eikä kannata käyttää. Ja jos vanha kaapeli oli cee kuten keskustelussa sai kuvan, niin tuskin sen pään väri vaihtuu kun uuden kaapelin vaihtaa.
« Vastaus #16 : 20.03.2026 kello on 09:37 »
Mulla CEE pistoke täyttyi vedestä...
Kotona on tallin ulkoseinällä CEE kiinteä uros pistorasia, johon pistoke kiinnitetään yläviistoon. johto siis laskee alaspäin. Pistoke oli täyttynyt vedestä. Se kumitiiviste johdon ympärillä piti hyvin veden sisällä. Kuivauksen jälkeen asensin lipan pistorasian yläpuolelle sääsuojaksi.
Tällaiseen tökättävä.
« Vastaus #17 : 20.03.2026 kello on 11:00 »
Kuvassa on kojevastake, syötät sillä verkkoon sähköä esim. aggre  :o Vai oliko sittenkin narttu (läpällinen)?
Mulla niitä rinnakkain (narttuja) 2 kpl (eri vaiheista); karavaanikulkimelle ja plukarille omansa - molemmat imee sen 16A.. IP luokka taisi riittää räystään alle asennkseen, ei sadevedelle..
« Vastaus #18 : 20.03.2026 kello on 11:23 »
Tuo kuvan kojevastake on kuiva...
Siihen alhaalta yläviistoon työnnettävä läpällinen naaras oli veden täyttämä. Siis sen saman johdon pistoke, jota käyttää karavaanarit. Eli se karavaanarijohdon naaras ei kaikissa tilanteissa pysy välttämättä kuivana.
« Vastaus #19 : 20.03.2026 kello on 13:22 »
En edelleenkään ymmärrä missä ja miksi sulla on (rakennuksen) seinässä urosnavoin varustettu kuvasi mukainen kojevastake jännitteellisenä.. meneppä koskemaan paljaisiin messinkeihin sormin :-\
Jos oikeasti on, niin se sähköasentaja pitäisi hakea kuulusteluihin  Thumbd
Vai onko tallisi cee- kaapellilla liitetty kiinteistön verkkoon tuolla 1-vaiheisesti, kuten työmaaparkit (yleensä 3-vaiheisesti) - vaihda se tippuvesisuojattuun kannelliseen, esim.
Tämähän siellä seinässä kuuluisi olla, jos seinästä sähköä otat..
..johon lykkäät kaapelin cee-pistotulpan (läpätön) pään kuvassa vas puoleinen, et läpällistä pistoketta (kuvassa oik) joka kuuluu kulkimeen puoleen kytkettäväksi.
¿comprendo?
« Vastaus #20 : 20.03.2026 kello on 13:33 »
Onkos se vesi valunut tuosta kojevastakkeesta läpi ja myydäänkö jossain cee kaapeleita missä molemmat päät naaraita.
« Vastaus #21 : 20.03.2026 kello on 14:04 »
¿comprendo?
Ei kun tässä tapauksesa lykkään sisään sähköä...
Aivan samalla tavalla, kuin matkailuautoonkin lykätään sähköä. Olellista tässä oli se, että CEE pistoke ei välttämättä ole tiivis.
Sähkömiehen kanssa tuo on tehtykin. Se on väliaikainen työmaaratkaisu, kunhan saadaan maakaapeli kaivettua.
« Vastaus #22 : 20.03.2026 kello on 14:23 »
Off-Topic:
Avoimet kojevastakkeet (urokset) ovat tyypillisest IP44 luokiteltuja. Roiskevedeltä suojattuja osin, mutta eivät kestä suoraa sadevettä, ja ulkoasennuksessa pitäisi olla katoksessa tms.. muutoin pitäisi olla jonkinlainen upotuskotelo tai kansi/suoja värkättynä. Ei ne parakeissakaan ole suoralla seinällä..
Parempi CEE malli ollut jo esillä kojevastakkeesta, joka suojaa tippuvedeltä ja sateelta sivusta. Juurikin ettei vesi pääse valumaan vastakkeen ja pistokkeen tiivisteettömästä saumasta sisään "kuppiin".
Palataampa karavanpuolelle  :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:16
« Vastaus #23 : 20.03.2026 kello on 18:21 »
Olikos se pää sininen CEE ?
Näyttää olevan kohtuu hintaisia sovittimiakin nykyisin lähikaupassa
https://www.jula.fi/catalog/sahko-ja-valaistus/sahkotarvikkeet/voimavirta/sovittimet/
Miksi sotket ja trollaat joka asiaan. Jokainen tietää ettei turhia sovittimia saa käyttää.
« Vastaus #24 : 20.03.2026 kello on 20:30 »
Joo samaa mieltä mutta joutaisi mun mielestä viestien tarkastukseen mutta ymmärrän tuo on ylläpidolla liian työlästä. Joku banni ois askanpuhumisesta ihan asiaa. Harmittaa niitä jotka uskovat hänen juttuihin SA tekniikka puolella.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:11
« Vastaus #25 : 21.03.2026 kello on 08:31 »
Neuvon tarve. Minkälainen on turha sovitin?
« Vastaus #26 : 21.03.2026 kello on 08:35 »
Jos virtaasyöttävä ja vastaanottava pää ovat cee päillä niin sovittimilla tehty kaapeli on silloin turha. Tässäkin ketjussa oli näin ja yritettiin työntää sitä omaa ideologiaa kuin käärmettä piippuun.
« Vastaus #27 : 21.03.2026 kello on 08:39 »
Ok, siis tässä tapauksessa. Lipsuin aiheesta hieman laajempiin tapauksiin, kun itselläkin on schuko->CEE.
« Vastaus #28 : 21.03.2026 kello on 09:04 »
On minullakin molempien päitten adapteri, englantilainen ja maadoitustapillinen schuko muunnin
Tänäpäivänä harvoin tarvitsee enää käyttää.
« Vastaus #29 : 21.03.2026 kello on 09:42 »
No tuossa tapauksessa CEE pistorasiaan liityttäessä adapteri ei ole turha, mutta normien mukaan kielletty 😉
