Kirjoittaja Aihe: EBL 99 toiminta  (Luettu 5597 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:17.05.2026 kello on 21:58
EBL 99 toiminta
« : 3.03.2026 kello on 15:53 »
Toimiiko Ebl 99 mitekään ilman controlpanelia, autossani on tuo 99 ja sähköt edellisen toimesta kesken. Tuota paneelia ei ole eikä ilmeisimmin löydykään.   Eli toimiiko lataukset vaikka tuota panelia ei ole kytketty.
Vs: EBL 99 toiminta
« Vastaus #1 : 3.03.2026 kello on 16:47 »
Lisäyksenä vielä että en tarvitse vesitietoja.. ainoastaan että lataukset toimii, Historia ei kerro mitenkä on käytetty ennen minua..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:18
Vs: EBL 99 toiminta
« Vastaus #2 : 3.03.2026 kello on 21:41 »
Vs: EBL 99 toiminta
« Vastaus #3 : 3.03.2026 kello on 22:04 »
kuvassa numeroon 5 eli block 3 tulevasta 12? nastaisesta control paneelin puuttumisesta on kyse.Eli saako keskuksen lataukset ym toimimaan ilman käyttöpaneelia?
Vs: EBL 99 toiminta
« Vastaus #4 : 4.03.2026 kello on 00:43 »
@aloittaja: "en tarvitse vesitietoja.. ainoastaan että lataukset toimii"
Kirjaimellisesti tulkiten: ajonaikaisen latauksen saat toimimaan
kytkemällä oikein D+:n, verkkolataukseen ei tarvita sitäkään.
Mutta pakko on päätellä niinkin että haluat keskuksesi tekevän
jotain järkevää, vähimmillään halunnet käyttösähköt päälle?.
Paneli ei ole siihen välttämättömyys jos kytket edes jonkinlaisen
nappi/keinukytkin -ohjauksen jolla hetkellisesti maadoitat
paneliliittimen navat 9 ja 12 (ei yhtäaikaa) eli käyttösähköt
päälle-pois (ein-aus) (ovat siis moduli 99 navat A11/A12.
Voit tietysti tehdä sen vaikka johdonpätkällä mutta ennemmin
eli myöhemmin tökkäät väärään napaan ja rikot keskuksesi.
Ehkä haluat ensin kokeilla/testata - tee se vaikka merkkilampulla
eli jännitekoettimella >> vahingonvaara pienenee oleellisesti.
Vs: EBL 99 toiminta
« Vastaus #5 : 4.03.2026 kello on 08:11 »
kiitos tähän astisesta avusta.  autoon on tehty: D+ on kytketty.  sen lisäksi muita johtoja ei edessä ole paitsi maasähkökaapeli .        hupiakulle tulee kaapeli ebl n takaa niinkuin kuuluukin, hupiakulta lähtee automaattisulakeras ialle johto josta jaettu lisäampuille, jääkaapille, ups rasialle..   Onko siis niin että auton moottorin laturi lataa hupiakkuakin, auton käynnistysakku on kytketty ebl n taakse niinkuin kuuluukin.  Latauksetko toimii myös maasähköllä molemiin akkuihin vaikkei tuota control panelia olekaan.  Ja tärkeänä myös ettei yli lataa ja kiehuta akkuja. akkujen jännitemäärän mittauksen saa suoritettua mittarilla ilman cuntrol paneliakin.  Jos näin toimii niin hyppelen ilosta......
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:57
Vs: EBL 99 toiminta
« Vastaus #6 : 4.03.2026 kello on 08:14 »
No se D+ ohjaa että EBL kytkee hupiakun latauksen päälle moottorin käydessä. Verkkolataus toimii muuten vaan.
Vs: EBL 99 toiminta
« Vastaus #7 : 4.03.2026 kello on 08:19 »
Eli tuota control panelia en tarvitse. Ebl ymmärtää lopettaa lataamisen kun akku  ja akut ovat täynnä....
Vs: EBL 99 toiminta
« Vastaus #8 : 4.03.2026 kello on 09:17 »
Minulta saat liittimen johon tarpeelliset johdot on kytketty. Aiemmin on mainittu  ( on / off ) nastat Tarvitset myös miinuksen ja plussan paneeliliittimeen. On/ Off- kytkin on kaksiasentoinen ponnahtava kytkin.
Vs: EBL 99 toiminta
« Vastaus #9 : 4.03.2026 kello on 09:45 »
kiitos   Yv t vaihdettu
Vs: EBL 99 toiminta
« Vastaus #10 : 8.04.2026 kello on 08:27 »
Miten on asiasi edennyt?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:39
Vs: EBL 99 toiminta
« Vastaus #11 : 8.04.2026 kello on 16:15 »
Laitan tähän viestin kun ei tuo EBL ketju vissiin vastannut.
Kaverilla EBL 109-5 vaunussa. Ei lataa, tulee jännite mutta ei anna tehoa. Mittailin päältä ja päättelen että laturi kortti vialla . Onko se las1216 kortti. Onko kokemusta korjauksesta, kytkentää en löytänyt pikahaulla.
Vs: EBL 99 toiminta
« Vastaus #12 : 9.04.2026 kello on 11:03 »
Tämän parempaa ei ole. Jos EBL:n aukasee ja ottaa kuvan niin näkee mikä piirilevy on viallinen. Kaikki EBL-hakkurit on periaatekytkennältä än samoja.
https://www.lippertcomponents.eu/support/power-on-board-formerly-schaudt-by-lippert/schaudt-support-documents/
« Viimeksi muokattu: 9.04.2026 kello on 11:26 »
Vs: EBL 99 toiminta
« Vastaus #13 : 9.04.2026 kello on 14:06 »
Kiitos, näin totesin kanssa. Ajattelinkin sulla olevan parempi kytkentä. No täytyy irrottaa ja purkaa. Kiitos.
