Kirjoittaja Aihe: Vaihdanko uuteen Windows 11:sta?  (Luettu 7446 kertaa)
« : 1.03.2026 kello on 21:02 »
Nykyinen låppärini ilmoitti, että Wlanissa on ongelmaa, Realtek jotain on se laite. Toimii langallisena, mutta on huomattavan hidas verrattuna wlaniin.
Onko parviälyllä arviota kannattaako se korjuuttaa vai hankkia suoraan uusi ykstoistanen? Tämä laite lienee 5-6 vuotta vanha.
Vs: Vaihdanko uuteen Windows 11:sta?
« Vastaus #1 : 1.03.2026 kello on 21:39 »
Käynnistä reititin uudestaan, jos ei muutosta niin voi olla wlan kortissa vikaa, mutta voithan laittaa puhelimesta nettijaon päälle ja kokeilla toimiiko wlan siinä. Sammuta koti reititin. siksi ajaksi
« Vastaus #2 : 1.03.2026 kello on 21:44 »
Muut laitteet toimivat reitittimen perässä ookoo.
« Vastaus #3 : 1.03.2026 kello on 21:50 »
No vielä voit kokeilla löytyykö haulla 5ghz taajuus reitittimen ja läppärin välille. Yleensä saman niminen kuin 2,4 mutta perässä 5g. Jos ei niin kortti vaihtoon tai läppäri. Joissain koneissa hirmu työ vaihtaa wlan kortti, toisissa luukun alla eli helppo. Enempää en voi auttaa. Viron satama lähestyy just.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:46
« Vastaus #4 : 2.03.2026 kello on 00:11 »
USB-porttiin saa kaupoista pienikokoisia wifi-adaptereita pikkurahalla.
« Vastaus #5 : 2.03.2026 kello on 10:09 »
Läppäri ei näe yhtään reititintä.
Enpä muistanut tuollaista mahdollissuutta vaikka sellainen on ollutkin joskus. Pitäisi vaan löytää usb-hubini, kun läppärissä ei ole liitäntöjä riittävästi.
« Vastaus #6 : 2.03.2026 kello on 10:39 »
Vaimon työkoneeseen ostin usbihubin alta kympillä Puuilosta, hyvin on toiminut.
https://www.puuilo.fi/nedis-usb-2-0-hub-4-porttia
« Vastaus #7 : 2.03.2026 kello on 11:39 »
Eihän ole niin yksinkertainen asia, että wifi olis vaan laitettu vahingossa pois päältä?
« Vastaus #8 : 2.03.2026 kello on 12:28 »
Ei ole.
« Vastaus #9 : 2.03.2026 kello on 12:36 »
Voiko tuollaisen ottaa rinnakkaiskäyttöön. .?
Mulla on yksi kotiläppäri johon ei tule kunnon WLAN dataa reitittimestä. Yhteys onnistuu, mutta data liikkuu lähes nollassa. Data liikkuu kyllä hyvin kännykän hotspotista.
Kaikkiin muihin laitteissn kotireititin jakaa datan normaalisti. Reitittimen jo vaihdoin uuteen, mutta asetelma pysyi samana.
Jos tähän ongelmalaitteeseen kytken USB Wifi adapterin, niin tuleeko ristiriitoja? Koneessahan olisi silloin kaksi Wifiä.
« Vastaus #10 : 2.03.2026 kello on 12:55 »
Ei ongelmaa
« Vastaus #11 : 2.03.2026 kello on 13:50 »
Koneen oman wlanin voi monissa läppäreissä sulkea napista tai näppäimistöstön kautta, tai laitehallinnasta poistaa käytöstä, " älä käytä tätä laitetta" .
« Vastaus #12 : 2.03.2026 kello on 15:15 »
Ei ongelmaa
Ok. Pitääpä metsästää monen palikka...
« Vastaus #13 : 2.03.2026 kello on 17:53 »
Meillä on vanha Hp toimistokone (pöytämalli) jäänyt varakoneeksi, asensin kympin tilalle Win11 version ja netti jäätyi hitaaksi. Siinä oli pieni usb wifiadapteri. Se piti siirtää koneen etupuolelta koneen taakse vanhaan usb 2.0 porttiin, ei toiminnut sinisessä 3.0 portissa kunnolla, kuten kympissä oli toiminnut aiemmin ongelmitta.
« Vastaus #14 : 3.03.2026 kello on 09:53 »
Windows 10 päivitys on tehnyt pariin läppäriin tuollaisen ongelman että wlan katoaa.
Päivityspaketti asennus poistanut wlanin käytöstä.
Sen on saanut asetuksista takaisin kun löytää vaan paikan.
Vaihtoehtona wlan usb tikku ellei itse tai joku näppärä nörtti saa takaisin.
