Kirjoittaja Aihe: Truma Combi 6 ei lämmitä  (Luettu 4330 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.01.2026 kello on 14:35
« : 30.12.2025 kello on 21:11 »
Otsikko johtaa vähän harhaan, sillä Truma lämmittää oikein hyvin, mutta vain kaasulla. Tolppaan kun pistää auton, ja valitsee paneelista EL2, +30 astetta ja puhalluksen täysille, niin useankin tunnin päästä räppänöistä tulee vain lehmän henkäys. Auto lämpesi tänään tolpassa hurjaan +6 asteeseen (ulkona oli siis -14). Millä te saatte pidettyä auton talvella sähköllä lämpimänä? Ja kaasun kanssa homma siis ok, mutta ei kehtaisi sillä aina olla lämmittämässä.
Vs: Truma Combi 6 ei lämmitä
« Vastaus #1 : 30.12.2025 kello on 21:43 »
Tietämättä mikä koppi on kyseessä, niin ei tuo 20 yli ulkoilman niin paha ole.
Truma on kulkijan lämmitin...
« Vastaus #2 : 30.12.2025 kello on 22:15 »
Olen mitannut omasta Combistani sähkötehon. Ei 1650W paljoa lämmitä.
Kaasu avuksi.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:41
« Vastaus #3 : 31.12.2025 kello on 17:25 »
Joo, kuten tossa on mainittu niin ei se vaan ole ton kummempi. Jos sähköllä haluaa lämmittää niin lämpöpatteria sitten vaan olohuoneen nurkkaan. Mutta sitten täytyy kyllä huomioida että se lämpöpatteri ei lämmitä auton "tekniikkapuolta", eli jos on vedet sisässä niin pieleen menee pakkasella jos lämmittää jollain muulla kuin auton omalla lämmityksellä (sikäli kun auto ylipäätään on tarkoitettu talvikäyttöön vesien kanssa).
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:41
« Vastaus #4 : 1.01.2026 kello on 10:35 »
Jep, ei se vaan sähköllä jaksa. Mulla Combi 6E ja tosiaan teho sähköllä jää reilusti alle 2kw:n. Kaasulla muistaakseni 6kw, joten onhan tuossa melkoinen ero. Kunnon pakkasilla lämmitän joko suosiolla pelkällä kaasulla tai yhdistelmätilassa, jolloin vehje käyttää kaasua tarvittaessa sähkölämmituksen apuna - eli kovilla pakkasilla koko ajan. Noin saa kuitenkin kaasupullon riittämään pidempään, kun osa lämmityksestä tulee sähköllä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:04
« Vastaus #5 : 1.01.2026 kello on 10:55 »
Nyt oli aika tuulistakin, sillä on melko suuri vaikutus varsinkin jos kulkine ei ole kovin tiivis.
Jos tolpassa riittää paukkuja niin sähkölämppäriä kaveriksi. 16A tolpasta saa maksimissaan sen verran virtaa että saattaisi juuri ja juuri päästä noissa oloissa  tuolla lähes 100W/aste-ero-lämpöhävikillä asumislämpöihin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 01:30
« Vastaus #6 : 1.01.2026 kello on 15:19 »
Voisko olla että noissa lämppäreissä on eroja tyyliin tehokkaampi vastus,mulla auto ruotsin tuonteja ja lämppärinä Combi 6e,kohtuu pakkasilla on sähkölämmitys riittänyt hyvin eikä oo tarttenu palella yli 7m autossa
« Vastaus #7 : 1.01.2026 kello on 21:54 »
Mitä ovat 'kohtuu pakkaset'?
« Vastaus #8 : 2.01.2026 kello on 00:30 »
Mun mittapuulla se on siinä kymmenen miinusasteen tietämilla
« Vastaus #9 : 2.01.2026 kello on 08:29 »
Kyllähän se maailmansensaatio että 1650w riittää pitämään -10c kopin lämpimänä.
Tuli ne watit mistä vaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:51
« Vastaus #10 : 2.01.2026 kello on 12:12 »
Combi 6E kertoo tehovaihtoehdoiksi 900W tai 1800W sähköllä, kaasulla 2,4 tai 6 kW.
Kun ulkona illalla on 0 astetta, niin sisällä retkeilyautossa on sähköllä (EL2 1800W) on 22 astetta. Kun aamulla ulkona on -7 astetta, niin sisällä on 16 astetta, joten kaasua käyttöön. Paremmin eristetyt ovat vastaavasti isompia tilavuudeltaan, joten tulos taitaa olla samankaltainen.
Hieman auttaa, kun lisäksi on pieni puhallin kierrättämässä ilmaa, niin lämpö kulkee taaksekin, eikä termostaatti toimi vain etupään tilanteen mukaan ja mahdollisesti pätki lämmintä puhallusta.
« Vastaus #11 : 2.01.2026 kello on 20:43 »
Mulla on Truman käyttöohje autossa kyllä joten nippelitietoa en tarvinnut,On autoja ja Autoja,toisissa tarkenee toisissa ei,olemme omaamme erittäin tyytyväisiä joten omalta osaltani piste tähän keskusteluun.
« Vastaus #12 : 3.01.2026 kello on 12:23 »
Hyvä niin.
Jäämme odottamaan ketjun aloittajan tekemän kysymyksen kuittausta.
