Kirjoittaja Aihe: Kausisuoja kokemuksia?  (Luettu 21602 kertaa)
« : 20.07.2025 kello on 15:10 »
Onkos kokemuksia tuollaisesta va kausisuojasta matkailuautolle?
Toimiiko ok ja kestääkö useamman talven?
Vs: Kausisuoja kokemuksia?
« Vastaus #1 : 27.08.2025 kello on 12:23 »
Tilattu ja testi alkaa kun saapuu....
« Vastaus #2 : 24.10.2025 kello on 22:49 »
Kausisuoja asennettu tänään eli testi alkoi.
Asennus sujui ohjeiden avulla helposti ja tuote oli oikean kokoinen.
Ihan siisti paketti ja hinta kohtuullinen.
va-varuste paketti siis kyseessä
« Vastaus #3 : 25.10.2025 kello on 10:19 »
Laitapa kuvia kuinka istuu. Kiinnostaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:36
« Vastaus #4 : 25.10.2025 kello on 15:19 »
Mulle myös on sama VA-varusteen kausisuoja juuri valmistunut. Jos Matkahuolto kiikuttaa sen nopeasti perille, saan varmaan sen ensi viikonloppuna matkamökin katolle.
Toivottavasti se on niin helppo laittaa katolle kuin luvataan. Tärkein käyttöaika on tietysti talvi, mutta on mulla ajatuksena laittaa se paikoilleen muinakin vuodenaikoina jos on pidempi reissutauko edessä. Auto seisoo pihalla ja puista tulee kaikenlaista roskaa ja siitepölyä, kirvat paskoo jne.. Katon puhtaanapitp on aika hankalaa, se alkaa aika herkästi kasvamaan kaikennäköistä. Jospa tuo kausisuoja vähän autaisi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:38
« Vastaus #5 : 25.10.2025 kello on 16:26 »
En ole nähnyt Karabiilistilta vielä yhtään kuvaa foorumissa. 😉
« Vastaus #6 : 25.10.2025 kello on 17:25 »
Hätäsiä olette....kiirusta pukkaa lomalla....
Asennus on aika helppo kunhan on A tikkaat tms jolla pääsee pyörittämään rullaa katolla.
Muista noudattaa ohjetta, avaus oikealta puolelta....(ei vasemmalta).
Kattokeppien bompeeraus vaatii vähän uskoa ja pikkasen voimaa mutta nousee kyllä hyvin kun usko riittää.
Eka vähän hanala loput menee helposti kun tekniikka hallussa.
Ihan pätevän oloinen ja jättää katon ja suojan väliin hyvän tuuletus välin.
Näyttää tuollaisessa hankalassa kohteessa (alkoovillinen) tuolta.
Autossa siis alkoovi ja lisäksi takaosassa kattokaiteet. Kattokaiteiden ja alkoovin väliin tarvi lisätä tuki kakkosnelosen pätkät kepin kohtaan jotta katto suora....tätä sovittiin jo suunnittelu vaiheessa.
Tuohonhan saa lisävarusteena vielä etusuojan ja takasuojan. Niitä varten urat valmiina.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:52
« Vastaus #7 : 25.10.2025 kello on 18:20 »
Hienosti näkyy sopivan autoosi kausisuoja, mulla vaunu varmaan tämän talven vielä pressutallissa, mutta vetelee viimeisiä ja pitäisi suunnitella jatkoa...tuo kausisuoja varmaan hyvä vaihtoehto.
« Vastaus #8 : 25.10.2025 kello on 18:46 »
Tuo saattaisia olla seuraavaan matkamökkiin hankintalistalla jos noi helppo oli.
« Vastaus #9 : 26.10.2025 kello on 10:15 »
Kyllä tuon yksinään paikalleen pistää. Tokalla kerralla menis ehkä jo vartissa.
Kun paketin avaa niin nauhat ohjeen mukaisesti jaotella valmiiksi oikeisiin kohtiin auton viereen niin on nopea nostella lenkkeihinsä.
Kyljen nauhat tulee auton ali toiselle puolelle. Nokkanauhat sai karjapuskurin lenkkeihin näppärästi ja auton takana joko puskuriin tai sitten kuten mulla, laitoin 3 kuormasidontalenkki ä pohjaan kiinni.
Kaarien pullistus....vasemm alla kädellä tukinauhan päästä tiukka ote, oikealla kädellä paino kohti toistareunaa ja alaspäin painaen ja pään sujautus koloonsa, sitten tarranauha kiinni.
Mukana säilytyspussi johon koko paketin saa kun ei käytössä.
Ja nuohan tehdään oman auton mukaan mitoittaen eli pitäs sopia hyvin.
« Vastaus #10 : 26.10.2025 kello on 13:27 »
Eikö Vesa tehnyt videonki tuubiin tuosta VA'sta
E: https://www.youtube.com/watch?v=7e448R6OnWI&t=16s
« Vastaus #11 : 27.10.2025 kello on 07:04 »
Soppiko tuolla suojan alla Rumatikilla puhallella vai tuleeko tielle? Miten kulkuoven kanssa?
Saattaisi harkita, vaan kun ei ole vuodoille herkkä rakenne ja toisaalta likaantuu se pressukin. Mahtaa kustantaakin jotakin, olisiko helposti parin vuoden laivalippujen verran.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:28
« Vastaus #12 : 27.10.2025 kello on 07:50 »
 https://va-varuste.fi/va-caravan/
« Vastaus #13 : 27.10.2025 kello on 07:54 »
Kulkuovet ja luukut on käytettävissä normaalisti, ainakin omassa. Eiköhän sen mitoituksella saa ratkaistua kun tehdään yksilöllisesti.
Trumasta tai vastaavasta en tiiä, omassa trumanpoisto putken päässä se pieni jatkopätkä eikä silti ota kiinni pressuun, oliskohan 10-15cm tyhjää päällä. Käytettäessä tietty "savu" (hiilidioksidi ja vesi) poistuu siihen pressun alle, siellä kuitenkin aika hyvä tuuletus, ympäriinsä 10-15cm rako reunoilla, joten mahtaako olla mikään ongelma....
Hinnat on tuolla https://va-varuste.fi/va-caravan/   sieltä kts hinnasto.
« Vastaus #14 : 27.10.2025 kello on 09:13 »
Talvireissaajalle voi olla pikkuisen rasittava vaihtoehto - räveltää "sateenvarjon" kanssa. Samalla rahalla saa 4x4m ovella olevan kaarihallin (8-10m) - voi jättää lumet katolle ja lähteä... toki voi tömistellä pitkävartisella pehmeällä pesuharjalla katolta lumet kun auto ulkona..
Vaan menee pakkaslumi tuulella tuonne "sateenvarjon" alle. Leudolla sulaa sinne, ja pakkasella jäätyy.. Tyyneesä paikassa kaikki lumen paino auton katon rakenteissa samalla tavalla kuin paljainpäin  ;)
