Kirjoittaja Aihe: Solifer Goldie -95  (Luettu 20516 kertaa)
Vs: Solifer Goldie -95
« Vastaus #30 : 3.06.2026 kello on 10:10 »
Juu käyttölaitteet on jo suojattu omilla sulakkeilla, se tuli tuossa aiemmin jo tehtyä kaikkiin akulla oleviin lähtöihin. Sen lisäksi on vielä erikseen omat sulakkeet eri virtapiireille.
Tuo 200Ah lifepo väittäs BMS.n antavan saman verran eli 200A maksimia ulos. Toki 80A pääsulake on vaunussa. Eikä tuollaisia virtoja tarvitse, ellei ole invertteriä.
Sittenhän sulla lienee kaikki kunnossa...
Jos tuon päävirtakatkaisijan haluat laittaa, niin pitää muistaa oikea toimintajärjestys. Ensin paneelilta ja DC/DC laturilta syöttö pois ja vasta sitten hupiakkujen virtapiiri poikki pääkatkaisimella.
Itse otan vain liittimen irti paneelien plus johdosta, mutta toki oikea virrankatkaisin olisi parempi mahdollisen kipinöinnin varalta. Itse otan paneelin johdon irti yleensä tallissa. DC/DC laturille mulla on oma pääkatkaisija.
  • Viimeksi paikalla: 6.10.2026 kello on 23:08
« Vastaus #31 : 3.06.2026 kello on 13:15 »
Juu kyllä sitä on pyrkinyt huolehtimaan tämmöset asiat kuntoon, että saisi levollisin mielin matkustella.
« Vastaus #32 : 5.06.2026 kello on 08:09 »
Vessan tasoa työstetty, ja päädyttiin rosteri altaaseen sekä kromattuun cometin hanaan.
Pyökkilevy saatu leikeltyä sopivaksi, ja seuraavaksi lakkaus.
Lakka kerrosten välissä piti tehdä kevyt välihionta, muutama kerros laitettiin. Valmis tuotos paikalleen ja ero vanhan ja uuden välillä on aika huomattava. Tästä huolimatta uusi taso sopii mielestäni vessan olemassa olevaan sisustukseen varsin mukavasti.
Ennen:
Jälkeen:
Koko lattiamatto leikelty loppuun ja on aika miellyttävä jalan alla täytyy myöntää, antaa myös hieman näköä kokonaisuuteen.
Vielä ois rullaverhon kannakkeen tekoa ja muuta pientä viimeistelyä jäljellä. Tämän projekti ketjun pistän kuitenkin nyt tauolle joksikin aikaa ainakin, katsotaan mitä vaunun kanssa tehdään jatkossa. Ainakin vielä tulevaisuuteen jää makuuhuoneen uusien sänkyrunkojen teko sekä ulkokaton maalausta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:11
« Vastaus #33 : 5.06.2026 kello on 10:13 »
Paljon tyylikkäämpi kuin alkuperäinen. Mikä sen tason päällä olevan "venkuralistan" tarkoitus on?
« Vastaus #34 : 5.06.2026 kello on 13:17 »
Sen ajatuksena on pitää tavarat tasolla, etteivät niin herkästi tipu lattialle ja toisaalta lapset, kun pesevät käsiään niin rajoittas veden meno tuonne ”kuivalle” puolelle pöytää.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:11
« Vastaus #35 : 5.06.2026 kello on 20:29 »
Ennen:
Jälkeen:
Mistä hommasit altaan ja mitä maksoi?
« Vastaus #36 : 6.06.2026 kello on 01:50 »
vapaa-aika.com tilasin altaan ja hanan.
https://vapaa-aika.com/product/1035/pesualtaat-rst
Pesuallas Ovaali S 340 x 270 x 120 mm rst (64032-RR), 46,50 €
« Vastaus #37 : 6.06.2026 kello on 18:30 »
Tyylikästä jälkeä Thumb
« Vastaus #38 : 8.06.2026 kello on 08:11 »
Kiitos 👌
« Vastaus #39 : 13.06.2026 kello on 02:08 »
Tämmösen alumiinista taittelin verhon kannakkeeksi, hyvin pelloo.
Lopullisessa kuosissa alkaa vaunu olemaan, rouva aikoi vielä uusia verhoilut patjoihin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:23
« Vastaus #40 : 13.06.2026 kello on 07:10 »
  Komia tullee, ei maha mittään, mutta tulkoon!!
« Vastaus #41 : 14.06.2026 kello on 15:44 »
Hyvää työtä olet tehnyt. Thumb
« Vastaus #42 : 14.06.2026 kello on 23:49 »
Tällainen oli tilanne maaliskuun lopulla.
Toolportin Outdoor 4x6m oli tämä talli.
Tällainen Shelterlogicin talli palvellut toista vaunua talvisäilönä jo vuodesta 2018 alkaen, joten samanlaiseen päädyttiin tällekkin vaunulle. 10.4. Oli rikkinäinen purettu ja uusi pystytetty.
« Vastaus #43 : 22.06.2026 kello on 07:19 »
Ensimmäiset metrit vedetty remontin jäljiltä, täytyy sanoa että 30% vähemmän tehoa näkyy ja tuntuu verrattuna edelliseen pirssiin, vaikka automaattivaihteist o vei tehon tuntua edellisessä.
Huomenna sitten ensimmäinen pidempi veto vajaa 200km edessä. Hyvin pysyi Verson perä ryhdissä, kun tuli lisä kuormaus jouset laitettua, veto hommia silmällä pitäen.
Paneeli puoli vaikuttas antavan virtaa mukavasti.
Tästä se kesäloma reissu lähtee liikkeelle.
« Vastaus #44 : 24.07.2026 kello on 23:06 »
Ensimmäisen reissun aikana meni ulko-oven alasarana pienimmän käsittelyssä poikki. Hätä korjauksena lattarautaa ja ruuvia. Kokkolasta löytyi uusi sarana pari.
Uudessa saranassa aukkoa lähempänä olevien kiinnityspisteiden kohta oli erilainen ja joutui hapokkaita aluslevyjä laittamaan korokkeeksi. Täytyy alulatasta tehdä pysyvämpi jahka kerkeää.
Toisena riemuna alkoi vesi tulemaan etuikkunan tiivisteen ja varsinaisen ikkunalasin välistä sisälle. Uusi tiiviste oli sen verran arvokas, että tyydyin ainoastaan puhdistamaan vanhat butyylit pois ja laittamaan uutta tilalle.
