Kirjoittaja Aihe: Ostimme tietämättämme Hobbyvaunun, jonka vesijärjestelmä oli jäätynyt...  (Luettu 16543 kertaa)
Sen verran vielä häiritsen, ett onko väliä millaisen pumpun hankin?
20 €uron vai 70-80 €uroa maksavan, kun itse näistä mitään tiedä ja kun se wc-huuhtelupumppu ei ole nesteessä upoksissa...
Tuonne vessan säiliöön sopii parhaiten sellainen halpa "sininen".
Esimerkiksi tämä on muidoltaan sama kuin alkuperäinen
https://vieskancaravanhuolto.fi/product/uppopumppu-elegant-12v-10l-min-05bar/
Johtoa taitaa olla mahdoton saada uitettua läpi vesisäiliön reiästä, niin että se olisi tiivis myös vaihdon jälkeen. Johto siis poikki, tinalla päät kiinni ja johtimien ympärille ensin hyvä liimakutistesukka ja koko johdon päälle toinen sopiva liimakutistesukka. Netistä löytyy videoita pumpun vaihdosta.
Ja se pumppu ja liitos on tosiaankin vedessä upoksissa, kun säiliössä on vettä.
  • Viimeksi paikalla:30.06.2025 kello on 17:58
Kiitos tästä. Juu nyt toimii pumppu. Minä vaan en mieltänyt että vesi on siinä istuimen alla ns vapaasti :) kun se kuitenkin täytetään ulkopuolelta.
Jos täydellä säiliöllä loiskuu vettä ulos/lattialle, pitää vaihtaa se paperitelineen pohjan o-rengas tiiviste  ;)
Samaa mietin kans kiitos, ett pitää joko ajella tyhjällä säiliöllä tai testata pitääkö tiiviste
Minkälaista pesuainetta sinne säiliöön suosittelette laittaa jolla limaisen vihreän/ruskean säiliön voisi puhdistaa?
sitruunahappo esim puuilo
No niimpä tietysti…
    • Matkailuvinkkejä
Sinne huuhteluvesisäiliöö n ei kannata laittaa järvivettä tms.
Laitoin aikoinaan ja säiliö piti tyhjentää tikun avulla kun vesi oli ollut pari viikkoa lämpimässä, se oli kuin sammakonkutua.
Jups varmasti olikin 😀
Kannattaako mitään vettä missään säilyttää kahta viikkoa? Sanovat ettei raikasvesisäiliössä kannata kaivovettä käyttää. Kun vaihtuvuus on riittävää, ei asialla ole merkitystä.
