Kirjoittaja Aihe: Primuspannu pätkii  (Luettu 7744 kertaa)
Primuspannu pätkii
« : 14.11.2011 kello on 20:20 »
 Onhan näitä ongelmia,olen nyt kalassa,priimus ei oikein toimi,jysähtelee,ja sammuu vähän väliä,välillä tulee punainen kolmio,sammuu,ja jysähtää,ei ole ennen moista tehnyt,kun kuittaa pannun,lähtee jysähtämällä päälle,toimii seuraavaan katkoon saakka!!!
Vs: Primuspannu pätkii
« Vastaus #1 : 15.11.2011 kello on 09:16 »
Purista sitä keltaisen johdon ryöstäjää. Kuuluuko kipinöinti?
  • Viimeksi paikalla:17.10.2014 kello on 08:17
« Vastaus #2 : 15.11.2011 kello on 12:33 »
Mulla samanmoisia onkelmia. Vanha L M C Jossa tuo 2480 Primus . Ohjaus paneelista juotin yhden kylmäjuotteen.(virtatulo) toimi vähän aikaa mutta rupes pätkimään uudestaan? Varmaan foorumissa samaa juttua mutta ku on niin laiskanpulskea.
« Vastaus #3 : 15.11.2011 kello on 12:42 »
Perho-ukolla on kipinäsytytys.
Sinun tapauksessa, mitä tarkoitat pätkimisellä?
« Vastaus #4 : 15.11.2011 kello on 12:51 »
  No,,se tekee seuraavaa; Termostaatti on täysillä,mangetti venttili kolahtaa,menee pitkään,ennen kuin jysästää,sammuu ja taas jysähtää,palaa muutaman minuutin,sammuu,kiertovesi pumppu pyörii koko ajan,ihan kuin se ei saisi kaasua,pullo on täysi,kun sen saa toimimaan,ääni on vaisu! Viime yönä lämpö laski kymmeneen asteeseen,ei ihme,jos vilustuin !
« Vastaus #5 : 15.11.2011 kello on 13:26 »
eihän kaasussa ole ongelmaa?
« Vastaus #6 : 15.11.2011 kello on 13:31 »
 Veikkaisin tuota paineen säädintä,ei tohise niin kuin ennen !
« Vastaus #7 : 15.11.2011 kello on 13:35 »
no ulvooko se niinkuin susi, kun otetaan kaikki tehot?
« Vastaus #8 : 15.11.2011 kello on 13:42 »
 Ei ulvo ei! Vaikka aukaisee kaikki polttimet päälle,tehoja ei löydy !
  • Nurmijärvi
« Vastaus #9 : 15.11.2011 kello on 14:01 »
Paineen säädintä ehdottaisin itsekin, jos säädin on vanha, niin ei paljoa häviä,
vaikka ei vika siinä oliskaan. Jos kaasua ei tule kunnolla, niin se ei syty kipinällä kunnolla.
« Vastaus #10 : 15.11.2011 kello on 14:05 »
  Samaa mieltä,vasta 26 vuotta vanha !!!
« Vastaus #11 : 16.11.2011 kello on 11:16 »
Joo työt haittaa nykyään harrastuksia. Eli poltin tumpsahtaa ja syttyy mutta joku 15-20sek niin sammuu. Kaveri näytti jonkun vanhan L M C :n sulakerasian pohjasta kuvaa, sinne oli tulllut katkeamia pitänee vielä kurkata sekin.
« Vastaus #12 : 17.11.2011 kello on 17:20 »
Sinulla on liekintunnistusvika eli musta poksi korjaukseen. ;) Ota poksin takana oleva kirkas johto irti ja puhdista liitin sekä hieman elektroniikka spreitä ja paikalleen sekä kokeilu.
  • Vs: Primuspannu pätkii
    « Vastaus #13 : 17.11.2011 kello on 17:54 »
    On se vain todellinen Tieto ja Taito tuo mjo Guru...Kunnioitus ja Hatun nosto...ja ihan vilpittömästi
