Kirjoittaja Aihe: "Kuollut" Dometic RM 4210 C40/110  (Luettu 10184 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.06.2025 kello on 11:04
« : 20.03.2025 kello on 13:47 »
Ostin 2011 mallin vaunun jossa otsikon mukainen Dometic. Kaappi vaan ei suostu jäähtymään, ei kaasulla eikä verkkovirralla.
Kaappi on nyt irti ja tuossa pöydällä, ja sitä on pidetty välillä ylösalaisin ja molemmilla poskillaan. On heilutettu, ravistettu ja meisselin muovipäällä putkia koputeltu. Katolta tiputtamista ei vielä ole kokeiltu...
Kun kaappia kääntelee, kuuluu selvä lirinä ja lorina kun nesteet liikkuu. Kaappia on testattu taatusti tasaisella alustalla. Alkaa konstit olla jo aika vähissä...
Tuleekos teille mieleen mitään mitä vielä kannattaisi kokeilla? Tai haluaako joku luopua omasta toimivasta vastaavan kokoisesta kaapista?
Vs: "Kuollut" Dometic RM 4210 C40/110
« Vastaus #1 : 20.03.2025 kello on 14:24 »
Poltin likainen/suutin tukossa ja lämmitysvastus rikki/sulake? Kokeile vielä akulla.
« Vastaus #2 : 20.03.2025 kello on 14:33 »
Kaikenlaista on kokeiltu; piippu nuohottu (kiiltää), poltin putsattu, suutin putsattu, kaasuputki uusittu, liekki yltää 4cm "polttimen maljan yläpuolelle, liekki keskellä rööriä. Kaasulla keittimen putki yläpäässä 180°C, sähköllä 160°C. Astettakaan ei kaappi suostu jäähtymään...
Eli sähköllä kuumentuu joten vastus ok. Mitä nestekierrolle olisi enää tehtävissä...
« Vastaus #3 : 20.03.2025 kello on 14:35 »
Akkupuolen vastus mitattu toimivaksi ja kokeiltu akulla, ei toivottua vaikutusta...
  • Viimeksi paikalla:16.10.2026 kello on 18:45
« Vastaus #4 : 20.03.2025 kello on 14:42 »
Jätäppä vuorokaudeksi päälle jospa vaikka heräisi !
« Vastaus #5 : 20.03.2025 kello on 14:52 »
No sitä en ole kokeillut, nyt on sähköissä ja olkoon huomiseen iltaan, tai vaikka viikonlopun yli.
« Vastaus #6 : 20.03.2025 kello on 15:32 »
Nyt menee arvaukseksi. Kolistele jokaista putkea varovasti. Varsinkin alhaalla olevaa pikku säiliötä.
Jos lämmitys toimii, litku ei kierrä. Luultavasti jossain on tukos joka ei pyörittelemällä aukea.
« Vastaus #7 : 20.03.2025 kello on 15:37 »
Varovasti olen jo kokeillut koputella, eipä tuo huonommaksikaan muutu jos lisään vähän voimaa koputteluun  :D Kokeillaan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:19
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #8 : 20.03.2025 kello on 15:38 »
Absorbtiokaappihan ei tunnissa jäähdy yhtään, eli hätäisellä lämpötilamittauksel la ei pysty sanomaan onko kunnossa vai ei.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:58
« Vastaus #9 : 20.03.2025 kello on 21:54 »
Koputtele siihen kohtaan putkistoa missä on se kapeneva kohta. Kyllä siihen voi napakasti koputtaa.
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #10 : 20.03.2025 kello on 22:33 »
Pari mahdollista syytä
- Kylmäainetta on vuotanut ulos, ainakin ennen kodinkonehuollot pystyivät täyttämään kaapin kylmäaineen.
- Jäähdytysrivaston kontakti on huono, sen voi korjata irrottamalla rivaston ja laittamalla elektronikkaliikkei stä löytyvää lämmönjohtotahnaa, kun putsaa ensin vanhat pois.
Huono kontakti hidastaa jäähtymistä radikaalisti.
« Vastaus #11 : 20.03.2025 kello on 22:42 »
Ammoniakilla/vedellä/vedyllä täytettyyn kaappiin ei voi lisätä kylmäainetta. Tarkoitattanet lauhdutusrivastoa, jääkaapin ulkopuolista. Jos ei jäähdytysteho riitä, tähän voi kiinnittää huomiota. En keksi tapaa millä lamellit irroitetaan rikkomatta järjestelmää.
« Vastaus #12 : 21.03.2025 kello on 06:46 »
Huomenta vaan. Kaappi on nyt ollut sähköissä n. 18h, lämpötilamuutos 15°C-23°C, tänään varmaan luvassa lisää kallistelua, heiluttelua, ravistelua ja kolistelua kera vasaran. Olkoon sähköissä viikonlopun mökkireissun ajan, otan sieltä sunnuntaina mukaan 12kg lekan. Sillä on sitten hyvä komentaa jos ei ole herännyt toimimaan. ;D
Mitään vuodonjälkiä kaapin putkissa ei ole, eikä mikään paikka kostu vaikka kaappia pyörittelee. Koko järjestelmä on puhdistettu kaikesta liasta ja pölystä, koneikko kuin tehtaan jäljiltä eli lämmön pitäisi siirtyillä.
  • Viimeksi paikalla:16.10.2026 kello on 15:47
« Vastaus #13 : 21.03.2025 kello on 10:41 »
Jos  230 V / 125W sähkövastus on lämpenee eikä jäähsdytysneste ala kiertämään on huonopi juttu. Jäähdytyskojeistoa ei tehtaalta enään saa.
« Vastaus #14 : 21.03.2025 kello on 12:16 »
Täytyy myöntää että meinasi jo usko loppua tuohon kaappiin, mutta ihmeitä näköjään tapahtuu
Viimeisimpänä hoitomenetelmänä oli kääntää kaappi "ovelleen" takaosa ylöspäin, ja ison meisselin muovipäällä surutonta takomista pitkin putkistoa. Varsinkin tuohon kapenevaan kohtaan josta mjo33400 mainitsi suuntasin kunnon tällejä.
Ja kas kummaa, tunnin kuluttua pakastelokero oli jo miinuksella, ja nyt 4h jälkeen lokerossa -15°C ja kaapin pohjalla +1.
Tämä projekti oli varsin opettavainen kaikenkaikkiaan. Jos litkut on edelleen sisällä, niin ne pitää vaan saada liikkeelle. Ja siihen ei aina pieni ravistelu auta. Toivottavasti tästä ketjusta on muillekin ongelmanratkonnassa . Mukavaa kevättä kaikille.  Thumb
