Kirjoittaja
Aihe: Läppärin latailu (aloittelija) (Luettu 26022 kertaa)
« Vastaus #31 : 29.01.2025 kello on 21:52 »
Invertteri tarvitaan suurikulutteisiin laitteisiin...
Mulla ainoastaan mikrouuni ja vedenkeitin on enää invertterillä käytettäviä. Kaikki vähemmän virtaa vaativat toimii USB ja Tupsy pistokkeista. Tuo sähköhammasharja tosiaan tarvii vielä verkkovirran. Sen voi ladata jollain siirtymämatkalla invertterillä. Parissa viikossa ei vielä ole siihenkään lataustarvetta.
Nämä tämän ketjun viittaukset sähköhammasharjaan aiheuttivat sellaisen ahaa-elämyksen että tajusin että 12V virtaahan tuo Braunin harjan reissukotelo ottaa kun sama 12V virtalähde kuin vanhassa partakoneessa oli. Liekö toimisi ihan tupakansytytinliitt imen piuhaan muuntajan tilalle vaihtamalla? Jotkut laitteet ei kyllä taida oikein tykätä latausjännitteistä vaan pitäisi olla lähempänä nimellisjännitettä.
« Vastaus #32 : 29.01.2025 kello on 22:05 »
Ihmettelen mihin porukoilla menee sähköä niin paljon ettei akulla pärjää (varsinkin jos on paneeli katolla), kun pitää aina olla piuhan päässä? Itsellä ei ikuna ollu ongelmia sähkön riittävyyden kanssa, ja sitä sähköä on sentään käytetty huolettomasti. (no, ehkä kerran pari pitänyt vähän rajoittaa käyttöä monen päivän pilvien takia)
Mulla ei toimi mikään kaasulla... Ei ole kaasulämmitystä, kaasuliesiä, eikä kaasujääkaappia. Voisiko nämä vaikuttaa sähkön kulutukseen?
« Vastaus #33 : 30.01.2025 kello on 06:09 »
« Vastaus #34 : 30.01.2025 kello on 08:09 »
« Vastaus #35 : 30.01.2025 kello on 08:36 »
Me ei olla aina piuhan päässä, mutta kyllä tuon sähkön riittävyyden kanssa saa olla tarkkana. Puolet vuodesta ei paneelista saa oikein mitään, ja kovilla pakkasilla Truman puhallin kuluttaa aika lailla (joo, Alde kuluttaisi vähemmän mutta ei mennä nyt siihen). Siihen kun lisää pimeään vuodenaikaan lisääntyvän valaistuksen tarpeen sekä puhelinten ja läppärin latauksen niin sähköä kuluu kyllä. Jos vielä telkkaria intoutuu katsomaan niin siinähän se alkaa sitten olla. Tuoreimpana kokemuksena tulee mieleen viime helmikuinen hiihtoreissu Torronsuon kansallispuistoon. Päivällä mukavat -10, mutta yöksi pakkanen kiristyikin -25:een. 2x80 Ah:lla olisi varmaankin pärjätty kahdenkin yön yli, mutta levollisen yöunen kannalta päädyin kuitenkin toisen päivän iltana pörisyttelemään aggregaattia muutaman tunnin, yksin oltiin ainakin sillä parkkiksella.
« Vastaus #36 : 30.01.2025 kello on 08:51 »
Ahaa  Mulla toimii kaikki, lämpö, grilli, liesi, kaasu-uuni,pakastin, jääkaappi. Ja tankkipullo tietenkin. Mikä noissa mahtaa olla latausteho...
Yleensä nuo ovat heikkotehoisia. Mulla ei ladannut kunnolla edes kännykkää. Itse poistin tuollaisen ja asensin tupsy pistorasian tilalle reikään. Siihen sitten tupsy pistorasiaan asensin erillisen tehokkaan USB autolaturin, niin jopas latas
Juuri näin, ne usbit on yleensä huuhaa verrattuina tupsytiin tuleviin pikalatureihin.
« Vastaus #37 : 30.01.2025 kello on 09:56 »
Usb kautta voinee hieman hidastaa läppärin akun kulumista mutta lataukseen ei juuri potkua ole. Yleensä nuo normi läppärit lienee siinä 50-90w ja peliläppäreissä voi sitten olla tuplat. Vähän kuin pöytäkoneetkin....n ormi hemmolle riittää 300w virtalähde hyvin mutta nuorison koneissa näkyy 1000w ja jopa 1600w virtalähteitä. Mutta pari läppäriä ottaa helposti 130w eli 11A. Saa olla tupsyssä tymäkämmät piuhat. (Virta ampeereina (A) X Matka metreinä) / 16 = Tarvittu kaapelin paksuus mm2
« Vastaus #38 : 30.01.2025 kello on 10:03 »
Näkyy olevan merkintä QC 3.0 eli Quick Charge 3.0 36W Quick Charge ( QC ) on Qualcommin kehittämä patentoitu akun latausprotokolla https://en.m.wikipedia.org/wiki/Quick_ChargeMulla kännykkä tukee 33W pikalatausta (usb-c) ja kuumenee niin, että pahaa tekee. Tai ainakin lämpenee reilusti. Kännykän pitää tukea pikalataus toimintoa, joku perusluuri ei kuumene vaikka olisi 200W laturin päässä, jos toimintoa ei tueta.
« Viimeksi muokattu: 30.01.2025 kello on 10:20 »
« Vastaus #39 : 30.01.2025 kello on 10:39 »
« Vastaus #40 : 30.01.2025 kello on 11:15 »
Tuossa on kaksi eri standardia käytössä, USB-A-rasialle tuo QC3.0 ja USB-C-rasialle PD (USB PowerDelivery). Todennäköisesti tuo PD on kyllä silti saman 36W (3A * 12V), jossain määrin mahdollinen myös 60W / 5A mutta tuskin. Nuo halvat mokkulat ei myöskään yleensä osaa nostaa jännitettä joten tuota kovemmat lataustehot eivät yleensä onnistu. https://pekaway.de/en/collections/alle-produkte/products/pekaway-delivery-dual-12v-24v-usb-c-145wJotain tuon tapaista laittaisin itse mieluummin jos kiinteää asennusta on vailla.
« Vastaus #41 : 30.01.2025 kello on 11:21 »
Yleensä nuo ovat heikkotehoisia. Mulla ei ladannut kunnolla edes kännykkää. Itse poistin tuollaisen ja asensin tupsy pistorasian tilalle reikään. Siihen sitten tupsy pistorasiaan asensin erillisen tehokkaan USB autolaturin, niin jopas latasi.
Joku tällainen. Pienitehoisempikin riittäisi. https://www.verkkokauppa.com/fi/product/866320/FoneKit-Travel-100W-autolaturi
Ainakin tässä maliissa tulee tuo luvatut 3.1A (usb-c) https://www.motonet.fi/tuote/four-connect-vedenpitava-usb-ca-virta-adapteri-usb-type-c-pd?product=48-00288 Laitoin jokaisen lukuvalon yhteyteen 4 kpl kun niiistä 20W halogeenit vaihtuneet ledeihin, niin ~15W kuorma käy johtojen/EBLn lähdön päälle  Yli vuodn ovat pelanneet hyvin. Tosin nuo muovisen kankeat liitäntäjohdon pätkät abikoineen notkeampiin ja liittimet pieniksi (jotta mahtuvat lampun jalan sisään). Kolvaus hommiksi meni eli tuote piti purkaa piirilevyä myöten, samalla sisäkäytössä turhat kumikannet purin pois. Vain makkariin jätin, niin ei sinistä valoa tartte pimeässä ihastella.. Surkea ajatus tuossa oli tuo teippi kiinnitys - ei varsinkaan noilla alkup. kankeilla johdoilla pysy kuin maks 2h.. Turhia nuo tupsyt nykyään, saati kun adaptereilla monta liitosta viritellään..
« Vastaus #42 : 30.01.2025 kello on 11:28 »
^^ Kysehän oli normi etätyöskentelystä, eikä äärimmäisestä pikalataustehosta.. . 😮 Edit: Viimeksi hommasin kaverille Torista HP original tupsylaturin 7€ ja ongelmat ratkaistu. Oli ihan käyttämätön... 😉
« Viimeksi muokattu: 30.01.2025 kello on 12:24 »
« Vastaus #43 : 30.01.2025 kello on 12:43 »
Ai turhia, tuolla omalla 65w laturilla lataa niin läppärin kuin luurit. Kai se sitten turha, käytän silti ja ei tartte intikka.
« Vastaus #44 : 30.01.2025 kello on 14:19 »
Invertteri on helppo, eikä tarvitse jokaiselle laitteelle erillistä 12V laturia hommata kun alkuperäiset käy kuten kotona. Kunhan muistaa hommata invertterin jossa kaukokäynnistys, helpottaa kummasti käyttöä.
Itsellä aurinkopaneeli katolla, ja 1,5kW invertteri jolla ladataan läppärit ja muut ladattavat, sekä keitetään kahvit ja paahdetaan leivät. ja imuroidaan tarvittaessa. Virta riittänyt hyvin, viimekesänäkään Norjanreissulla ei tarvinnut piuhaa vedellä tolpaan kertaakaan.
Kun ei välttämättä tarkoitus ole saada minimibudjettiratka isua, eikä oma käsi ole aivan suorituskykyinen näiden sähköjen kanssa niin: Aloittaja mainitsi: "Invertterin asennus lienee parempi jättää ammattilaiselle? Olin ajatellut samaan kauppaan sisällyttää aurinkopaneelit ja invertterin, kunhan kesä vähän lähenee." Kun nuo laittaa, niin moni asia ratkeaa ilman jatkuvaa pään raapimista. Eikä kannata odottaa kevääseen, silloin on varustelijoilla ruuhkaa. Nyt voi kilpailuttaa rauhassa. Kunnon siniaaltoinvertteri on asiaa. Duunissa oli kymmeniä autoja, joissa oli erilaisia inverttereitä. Usein niissä oli ongelmana, ettei kanttiaalto kelvannut edes kulmahiomakoneelle, jossa oli softstart. Tai jos kuormana oli pelkkä pieni invertterimuuntaja porakoneen akuille. Liian pieneen ei kannata päätyä, hintaero ei ole nykyisin iso.
