Kirjoittaja Aihe: mihinkäs paikkaan olette asentaneet inventerin ?  (Luettu 32003 kertaa)
Vs: mihinkäs paikkaan olette asentaneet inventerin ?
« Vastaus #30 : 9.11.2011 kello on 21:31 »
Niin vaikkapa vähän ohi aloituksen, niin 90 Ah tunnin akulla tuo edellä mainittu kompressori jääkaappi ynnä muut sähkölaitteet vaunussa toimivat ainakin 2 vuorokautta ilman ulkopuolista virtaa, kokemuksia ei pidemmältä aikaa.
Ei ole ohi aloituksesta ,mutta intikan sijoitus on tärkeä,jos on 30+ ulkona,kompura käy aika useasti,intikka lämpenee jos se vielä on jossakin komerossa,kärähtää varmasti,siksi tuuletus on tärkeää
« Vastaus #31 : 9.11.2011 kello on 21:38 »
 Joo, huomasin kyllä saman että intikka lämpenee  reippaasti työskennellessään, vaikkakin asensin intikan kaapin sivuun avonaiseen paikkaan.
« Vastaus #32 : 9.11.2011 kello on 21:41 »
 Poistin autosta paljon turhaa eletroniikkaa,kun en enää tarvitse "töpseli" virtaa,jätin varoilta jääkaapin pistorasian,kaikki muut rasiat intikan kautta,ja virta on riittänyt,kiitos akkujen ja kennojen !
« Vastaus #33 : 9.11.2011 kello on 21:55 »
 Minä vielä sanoisin kokemuksesta,ostakaa kerralla reilun kokoinen intikka,hinnan ero ei ole kovin suuri,ja välttyy monelta murheelta,ja tyhjäkäynti kulutus on lähes sama,ja ei lämpene niin herkästi,ja tarvittaessa jöytyy poveria !!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:29
« Vastaus #34 : 10.11.2011 kello on 04:43 »
  Meillä on se halvin systeemi käytössä. Maasähköstä intikkasähköön siirrytään siirtämällä pistotulppa maasähköpistorasias ta intikan perään. Koko kesän oli intikassa kiinni, vasta syksyllä kun lähdetään reissuun lisälämppärillä lämmitetään vaunu omasta seinästä.
« Vastaus #35 : 10.11.2011 kello on 11:52 »
nyt löytyi paikka
se tulee tv kaapin alapuolelle
kiinni  tv-kaapin pohjaan
ulkiopuolelle ja jää aika näkymättömäksi
siitä näkyy hyvin milloin on päällä
ja milloin taas ei
kaiken huipuks
mäkin jopa yletyn sitä käyttämään  :D
jos taas se ois laitettu akun viereen
ois siellä sängyn aluslaatikossa
ihan liian kuumat paikat sille mötikälle
 siellä kun kiertää ne webaston letkut ..
    • Omat kotisivut
« Vastaus #36 : 10.11.2011 kello on 14:28 »
Mulla on vertteri kuskinpenkin takana ruokaryhmän selkänojaan kiinnitettynä.Siitä sai lyhyillä akkukaapeleilla kiinni kun akku on siitä "seinän takana".
« Vastaus #37 : 10.11.2011 kello on 15:09 »
nyt löytyi paikka
ja milloin taas ei
kaiken huipuks
kannattaa sitten laittaa riittävän paksut piuhat akun ja intikan välille (vähintään 6mm2), ja muista sulake ;)
« Vastaus #38 : 10.11.2011 kello on 18:34 »
kiitoksia hyvästä neuvosta / neuvoista kaikille  :)
isäntä homaa noi lisät
kuhan taas mennään
turkkusseen ...hovi hankijalle (motonet )
« Vastaus #39 : 10.11.2011 kello on 18:46 »
 Inventterin asennuksesta: Ne omat kaapelit ei tarvitse sulakkeita(on sisällä),mutta jos niitä jatketaan,kaapelit pitää vaihtaa paksummiksi ja sulake väliin(kaapelin hiertymän takia),riippuu intikasta ja sen tehosta,tuollainen 2000W,jos siitä otetaan täydet tehot,vaatii 16 neliön kaapelit !!!
« Vastaus #40 : 10.11.2011 kello on 18:53 »
jos on lyijy akku, ja intikka akun päällä kannattaa muistaa laittaa se akun höyryputki kiinni..  ;)
« Vastaus #41 : 10.11.2011 kello on 19:01 »
  Näin on,mutta monikohan ajattelee,kun laittaa intikan kautta kahvinkeittimen päälle,kuinka suurista virroista on kysymys ensiöpuolella !!
« Vastaus #42 : 10.11.2011 kello on 19:04 »
peri aatteessa siltikin on pieni pelko, ainakin mulla olisi. Oon kuulut n.70m päästä, kun todella iso akku mojahtaa.. sitä höyryä siltikin saattaa ohi putken tulla.
« Vastaus #43 : 10.11.2011 kello on 19:06 »
vielä kysäsenkin
pitääkö ne vaihtaa
niihin paksumpiin johtoihin
eli ihan siitä intikasta lähtösin jo ?
siinä on 2v takuu
mitenkä käy takuun, jos niitä vaihtelee ?
tai jos veis sen jonnekkin sähköliikkeeseen
onkos  se takuu voimassa silloin ?
vai riittäkö pelkät jatkot siihen johto ongelmaan ?
« Vastaus #44 : 10.11.2011 kello on 19:45 »
Kun se höyryputki on viety pohjan läpi ulos niin tuskin sieltä sisälle tirahtaa.  ::)
