Kirjoittaja Aihe: mihinkäs paikkaan olette asentaneet inventerin ?  (Luettu 31999 kertaa)
tuollainen ois tai tuon tapainen en muista merkkiä.... mutta mikä ois toimiva paikka sille  ?
missä se teillä on autossanne / vaunussane ?
Vs: mihinkäs paikkaan olette asentaneet inventerin ?
« Vastaus #1 : 8.11.2011 kello on 20:48 »
Itsellä on irrallaan jalkatilassa, silloin harvoin kun on tarvis.
Mutta yleisohjeena, mahdollisimman lähelle akkua. 230V johdolla sitten sinne sähköä minne on tarvis.
« Vastaus #2 : 8.11.2011 kello on 20:54 »
Minulla oli akkukotelossa tyhjä hylly akun yläpuolella. Oli kuin invertteriä  varten. Huomenna saat ehkä kuvankin.
« Vastaus #3 : 8.11.2011 kello on 20:59 »
Vaatekomeron takaseinällä. Langallinen kaukokäynnistin istuinryhmän seinässä.  :D
  • Vs: mihinkäs paikkaan olette asentaneet inventerin ?
    « Vastaus #4 : 8.11.2011 kello on 21:01 »
    Istuinlaatikossa, jota myös kenkälaatikoksi kutsutaan, siellä se invertteri luuraa akun kaverina.
    « Vastaus #5 : 8.11.2011 kello on 21:35 »
    ootankin sitä kuvaa innolla :)
    « Vastaus #6 : 8.11.2011 kello on 22:37 »
    Oleellista on paksut ja lyhyet akkukaapelit eli akkukaapissa;
    Vaatekaapissa "käyttöpaneeli";
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:29
    « Vastaus #7 : 8.11.2011 kello on 22:52 »
      Meillä on sängyn alla, on pitkä ja ohut(2 kpl 6 neliön) + kaapeli - kaapeli on vaunun runko.  Ei sitten kyllä täyttä tehoa saadakkaan, mutta riittävästi. Sokkeliin on porattu reikä josta saa päälle ja pois.
      Täyttä tehoa (1500 W) on tarvittu muissa hommissa, jolloin kytken suoraan akkuun.
    « Vastaus #8 : 8.11.2011 kello on 23:02 »
    kiitoksii ...
    hyviä vinkkejä
    saapi toki laittaa liisäkin  :)
    « Vastaus #9 : 8.11.2011 kello on 23:19 »
    Onko nuo hyytelö akut?
    « Vastaus #10 : 8.11.2011 kello on 23:34 »
    MInulla on juuri tuon tapainen kaappi kuin 88k5:lläkin. Eli akun yläpuolella hylly, jossa invertteri. Käyttökytkin ainoastaan invertterissä, jota käytän ulkoa käsin. Toisin sanoen, kun luulen tarvitsevani invertteriä, niin se saa maata päällä koko ajan.  220-kaapeli vedetty sisään.
    « Vastaus #11 : 9.11.2011 kello on 16:20 »
    Niin meillä tuo invertteri on siis tuon sivuistuimen alla missä on akku ja sähkökeskus, virtakatkaisija on nuolen mukaisesti invertterin päädyssä ja laatikon luukun kautta se on kätevä laittaa erikseen päälle, yleensä reissuun lähtiessä se laitetaan päälle ja kotiin tullessa sitten sammutetaan, parin kerran unohtui ja muutaman päivän päästä sitten alkaakin ujellus akkujännitteen pudottua alle 11.7 voltin. :o
    edit: 10.7 volttiahan se piti olla....muistui mieleen autossa olleen telkkarin jännite jonka jälkeen telkkari pimeni mutta ääni kuuluu vielä. ;D
    piti ihan specseistä tarkistaa..
    http://www.ekp-pekkarinen.fi/fi/verkkokauppa/invertterit/body1=505
    « Viimeksi muokattu: 9.11.2011 kello on 16:28 »
    « Vastaus #12 : 9.11.2011 kello on 16:22 »
    Aika korkealle jännitteelle säädetty hälyytys ::)
    « Vastaus #13 : 9.11.2011 kello on 16:27 »
     Minulla ohjaamossa,heti liukuoven takana !
    « Vastaus #14 : 9.11.2011 kello on 16:43 »
      Minulla 10,2V,silloin piippaa !
