Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 savukaasupuhaltimen moottori  (Luettu 23709 kertaa)
Vs: Alde 3000 savukaasupuhaltimen moottori
« Vastaus #15 : 10.01.2025 kello on 03:11 »
@mjo33400: "ja voi teflonrasvalla voisella laakerit"
Tämä jäi nyt askarruttamaan, minulta on ehkä jäänyt jotain huomaamatta.
Olen mahdollisesti liian automaatisesti olettanut että nuo laakerit joissain/kaikissa
malleissa olisivat sintrattuja. Tämä ihan silmämääräisesti värin perusteella, en ole
tuollaista milloinkaan ottanut mikroskoopin alle mulkoiltavaksi.
   Kiinnostaisi tietää mikä teflonrasvan ajatus tässä tapauksessa on ja
millaiset on saadut kokemukset. Onko oletettavaa että teflonrasvan on oltava jotain
tiettyä laatua, lähinnä kai kantoaineen osalta, teflonhan on itsessään aina samaa.
(minulla on luulo että teflon onnistutaan valmistamaan aina "riittävän" hienojakoisena
dispersiona ettei siitä syntyisi eroja. Onkohan kukaan foorumilaisista tullut
perehtyneeksi tuohon?)
   Jos nuo laakerit joissain tapauksissa olisivat sintrattuja niin oma
lähestymiseni olisi upottaa ne esim. GL4 vaihteistoöljyyn, laskea paine lähelle
nollaa ja ilman poistuttua sintterimatriisista päästää ulkoilman paineen vaikutus
takaisin.
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #16 : 10.01.2025 kello on 16:12 »
Aikoinaan tuli voideltua tasavirta laturin laakerit siten, että laitoin laakerin peukalon päälle pystyyn ja kaadoin sen täyteen öljyä.
Kun laakeri oli kuin juomalasi piripinnassa laitoin etusormen sen päälle ja puristin, kunnes öljy tihkui laakerin läpi, siten laakeri oli kyllästetty öljyllä ja valmis käyttöön.
Kikan opin vanhalta autonasentajalta
« Vastaus #17 : 10.01.2025 kello on 19:03 »
Tuo kikka neuvottiin meille aikoinaan -70 luvulla amiksessa ;D
« Vastaus #18 : 10.01.2025 kello on 19:13 »
Uudelle laakerille varmasti hyvä tapa. Tässä tapauksessa laakeri on väljä. Voitelemalla sitä ei ehjäksi saa.
« Vastaus #19 : 10.01.2025 kello on 21:26 »
Totta.
Vaan vähän kun selaa nettiä, niitä kyllä löytyy uusia.
Eikä maksa paljon.
  • Viimeksi paikalla:29.09.2026 kello on 19:33
« Vastaus #20 : 10.01.2025 kello on 22:09 »
Näin arvelinkin. Ehkä se joku hätäensiapu olisi, mutta ei se voi ulista ellei akseli pääse värähtelemään laakerin sisällä. Rasva voitelee, ei poista välystä. Ei auta - täytyy alkaa tutkimaan onnistuuko laakerien vaihto vai täytyykö koko (p*ska) vaihtaa jos se on suunniteltu niin huonosti ettei laakereita voi vaihtaa.
« Vastaus #21 : 11.01.2025 kello on 04:45 »
"puristin, kunnes öljy tihkui laakerin läpi"
- neuvokas menettely sylinterimuotoisell e laakerille. Säteislaakerilla lienee tarpeen
  tihkuttaa reilusti yli että matriisi täyttyy/vaihtuu myös paksuimmilta kohdiltaan.
@Mautoilija:
"Uudelle laakerille varmasti hyvä tapa"
-ei mitenkään varmasti, jos se on sintterilaakeri on suuri mahdollisuus että
 se toimitetaan voideltuna.
"Tässä tapauksessa laakeri on väljä"
- Onko oikeasti todettu? Korkea värähtelyääni ("ulina") kertoo tiukasta laakerista
  ja korkeasta kitkakertoimesta. Väljässä laakerissa syntyy matalataajuinen heräte.
 "Voitelemalla sitä ei ehjäksi saa"
- Jos laakerin (ainut?) ongelma on voitelun puute on täysin järkevää kokeilla voitelua.
"Ei auta - täytyy alkaa tutkimaan onnistuuko laakerien vaihto...."
Tarkoittanet <alkaa tutkia>?. Malta hetki vielä, mitä Mjo mahtaa kertoa teflon- voiteluaineesta.
Jotkut näistä lämmittimista toteuttavat elämäntehtäväänsä kuumissa olosuhteissa ja kestovoitelun
kannalta teflonilla voi olla annettavaa. Sintterilaakerissa voiteluaineella olisi hyvä olla
sopiva viskositeetin ja kapillaarisuuden suhde, sitä taas hankaloittaa vaatimus pysyvyydestä
kuumassa. Teflon itsessään ratkaisisi kuumuusvaateet mutta se taas on kansankielellä ei-kostuttava
(eli hylkivä) aine jonka tulisi toimia yhdessa kantoaineensa kanssa täysin vastakkaisella
pintajännityskulmal la. Saattaa olla että ko. aineitten valmistajilla on ratkaisuja tuohon ja
saattaisin arvella milta suunnalta ne löytyisivätkin mutta olisi hyvä kuulla jotain kokeilluista
tapauksista.
« Vastaus #22 : 11.01.2025 kello on 11:34 »
Voihan tästä kirjoittaa vaikka väitöskirjan. Käytännöllisin konsti on ottaa puhallin pöydälle ja alkaa tutkiamaan mikä on vikana. Tehdä siitä tarvittavat johtopäätökset. Voitelusta voi kysyä myyjältä (joka ei tiedä asiasta mitään).
On näitä kautta aikojen vaihdeltu, voideltu tai jätetty voitelematta ilman tieteellistä tutkimusta.
« Vastaus #23 : 11.01.2025 kello on 17:40 »
Puhallin on kaasuputken ja kaasun magneettiventtiilie n alla. Onnistuuko puhaltimen irroittaminen koskematta kaasuvehkeisiin? Ellei onnistu, laitan hanskat naulaan ja vien asentajalle jolla on lupa (ja sitä kautta osaaminen) puuhata noiden kiinteiden kaasuasennusten kanssa. Mutta jos se mahtuu nousemaan jollain tempulla kaasulinjan alta, ottaisin sen mielelläni itse pöydälle lähempää tarkastelua varten.
  • Viimeksi paikalla:11.11.2025 kello on 23:12
  • Adria Classica 663 KP -07
« Vastaus #24 : 13.01.2025 kello on 09:54 »
Huolto-ohjeessa oli maininta, että joissakin malleissa vaatii kaasuputken irrottamisen. Omasta lähti pois putkea irrottamatta, vaikkakaan ei ihan suoraan ylöspäin onnistunutkaan. Kokeilemallahan tuo selviää. Kannattaa sellainen teleskoopin päässä oleva magneetti olla valmiina irrotuksessa. Taaimmaiset ruuvit ovat aika ikävässä paikassa ja jos ne putoavat lämmittimen sisään, niin nitä ei enää saa sieltä pois  ;D
« Vastaus #25 : 20.01.2025 kello on 19:07 »
Vaihdoin uuden. Purin vanhan. Laakereissa on omituinen rakenne. Voiteluaine oli kuivunut. Uitin polttoaineessa, putsailin ja laitoin tuoreet voiteluaineet. Nyt pyörii äänettömästi tämä vanhakin. Jäi varaosaksi. Jos joku tarvii, voin myydä pois, mutta tietysti takuuta tuolle on vaikea antaa.
« Vastaus #26 : 20.01.2025 kello on 21:54 »
Minkähän mallinen puhallin on kyseessa. Niitä on kolme mallia. Tohon teflon rasvaan en osaa muuta sanoa kuin, että olen käyttänyt sitä varmaan 20 vuotta. Primus pumpun laakerihan on liukulaakeri ja se alkaa vinkumaan tai nypyttää, mutta kun suikautat hieman teflonia niin tulee äänettömäksi. Itse rasvasin pumpun kerran vuodessa. Minulla on käsitys, etä teflon hasva ei jäykisty pakkasessa.
« Vastaus #27 : 21.01.2025 kello on 18:30 »
Jos kysymys on tuosta minun puhaltimesta, se on tuo mallinro 3000217. Sitä myydään nykyään myös mallinumerolla 3000452.
Laakerin rasva oli valkoista ja kovaa. Notkeammalla rasvalla pyörii kevyesti käsin pyöräyttämällä ja todella hiljaisesti kun sille antaa sähköä. Tuolla "muunnossarjalla" sitä voi syöttää pelkällä DC-syötöllä. Ei tarvi PCM signaalia eikä sitä neljättä karvaakaan. Uuden puhaltimen mukana tuli sellainen muunnossarja, jolla puhaltimen voi asentaa vielä vanhemman malliseen Alde 3000 Compactiin, jossa on vain kaksi "mini-abikoa" syöttämässä sähköä puhaltimelle.
« Vastaus #28 : 21.01.2025 kello on 23:06 »
Kaksi johtoa on tossa sinunkin puhaltimessa. Tuliko puhaltimelle 9 volttia? Mittaa käämi, pitäisi olla 4 ohmia. Purkamalla piirilevyn kaksi ruuvia saat nostettua sen moottorin pois jolloin voit rasvata tyynyt.
« Vastaus #29 : 22.01.2025 kello on 21:32 »
Kyllä niitä johtoja neljä on, mutta toimii noilla kahdellakin. Siksi tuossa muutossarjassa on tuo kahden johdon adapteri. Kuten kirjoitin, molemmat laakerit on rasvattu ja toimii vallan mainiosti nyt. Jäi siis varaosaksi, kun uusi puhallin on jo paikallaan ja tämän vanhan sain korjattua voitelemalla molemmat laakerit. Tuon ylemmän käytin laakeriliikkeessä, mutta siellä pudistelivat vain päätään ja päädyin senkin osalta pelkkään voiteluun.
