Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 kaasulla ei syty  (Luettu 7953 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.04.2026 kello on 20:04
« : 16.12.2024 kello on 12:01 »
Moi
Nyt on erikoinen ongelma. "gas out" teksti tuli näytölle ja oletin kaasun loppuneen. Vaihdoin pullon niin sama ongelma jatkuu.
Tarkistetut asiat:
- Hanat on auki
- liesi ja kaasu-uuni pelaa normaalisti
- kolme eri paineenalenninta testattu
- Kipinäkärjet ja liekkivahti vaihdettu.  Kipinää tulee kun testattu poltin ulkona.
- Poltin ja palopesä putsattu
- Pakoputken luona haisee kaasu kun lämppäri yrittää sytyttää
- Magneettiventtiili loksahtaa kun palopuhallin on saanut otettua kierroksia. Loksahtaa myös kun poltin lopettaa yrittämisen.
- Mikrotemp toimii kun paneelikin toimii. On myös yritetty mikrotemp ohittamalla.
- kolme eri kaasupulloa kokeiltu.
Kaikki kuullostaa toimivan niinkuin pitää mutta kaasu ei vain syty.
Tähän saakka on toiminut moitteettomasti ja kaasua käytetty säännöllisesti.
Voisiko magneettiventtiili olla jotenkin viallinen vaikka loksahtaakin muttei päästä kunnon paineella kaasua polttimolle?
Vs: Alde 3010 kaasulla ei syty
« Vastaus #1 : 16.12.2024 kello on 14:20 »
Pullon paineen tasaus ventteeli ? Kantsii vaihtaa uuteen niin voipi pelata taas   uusi maksaa noin 30€.
« Vastaus #2 : 16.12.2024 kello on 14:24 »
Meinaatko että noi kaikki testatut kolme ovat viallisia?
« Vastaus #3 : 16.12.2024 kello on 15:11 »
Mjo33400 varmaan jotain sanoo, laita yv hänelle.
« Vastaus #4 : 16.12.2024 kello on 22:26 »
Kuuluuko pakoputkesta, että kipinöi?
« Vastaus #5 : 16.12.2024 kello on 23:29 »
No mielestäni kuuluu.
« Vastaus #6 : 17.12.2024 kello on 06:05 »
  Minulla oli joskus jääkaapissa kaasuventtiili osittain "tukossa". Liekki syttyi normaalisti ja näyttikin normaalilta(maallikon silmin) Mutta teho oli heikko.
 ... Alden lämmitintä en tunne mutta Yleisesti ottaen jos kaasu haisee niin kaasua on, jos kipinä oikeassa paikassa niin syttymisen estää joko liian laiha tai liian rikas seos.
« Vastaus #7 : 17.12.2024 kello on 11:22 »
Mittaa ohmimittarilla kaasuventtiilin kelat.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:10
« Vastaus #8 : 17.12.2024 kello on 17:46 »
Onko tuossa kaasuventtiilin kelojen mittaamisen jälkeen enää muutakuin vaihtaa koko piirikortin. Varmista myös että akussa on virtaa. Vähäiset jännitteet saattavat aiheuttaa jos jonkinlaisia mielenkiintoisia oireita.
« Vastaus #9 : 18.12.2024 kello on 13:15 »
On paljonkin asioita mitä voi tehdä, esim. korjaamalla piirikortti.
« Vastaus #10 : 18.12.2024 kello on 17:46 »
Mulla on nyt venttiili, poltin ja piirikortti lainassa joten kunhan pääsen vaunulle niin ongelmakohta toivottavasti selviää. Mukaan lähtee myös täyteen ladattu akku ja vielä täysin uusi paineenalennin.
« Vastaus #11 : 18.12.2024 kello on 21:22 »
Kun mittaat ne kaasuventtiilin kelat niin, että johdot on kiinni, pitää mittarin näyttää noin 20 ohmia. Jos näyttää noin 40 ohmia on toinen kela poikki ja silloin toisesta kelasta johdot irti ja mittaa uudestaan molemmat. Ehjä näyttää noin 40 ohmia ja risa ääretontä..
« Vastaus #12 : 19.12.2024 kello on 18:00 »
 Vaihda ensin akku. Kuulin tuttavan vaunussa sattuneesta, tapauksesta jossa vm. 2013 vaunu kylmä, ulkona -10, vaunu kytkettiin verkkovirtaan.
   Käynnistettäessä Aldea se herjasi kaasua, vaunussa kaikki sähköt toimi, kaikki kaasuvehkeet tarkastettiin, paineensäätimet lämmitettiin. Lopulta vaihdettiin akku. Alde käynnistyi ja on käynyt ongelmitta edelleen..
« Vastaus #13 : 19.12.2024 kello on 18:46 »
Ja ennenkuin vaihdat sen akun niin mittaa lämmittimestä jännite kun käynnistät sen.
« Vastaus #14 : 19.12.2024 kello on 21:00 »
Akun jännite käynnistyksessä käy 12.8 voltissa. Virroissa kiinni joten 13.8v normaalisti.
Osia vaihdellessa viimeisin eli piirikortin vaihto sai pannun käymään.
Tarkemmin en tiedä mikä kortissa on vikana. Vieläkö joku korjaa?
