Kirjoittaja Aihe: Primus 2490 ongelma  (Luettu 9530 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:12.01.2025 kello on 15:08
Primus 2490 ongelma
« : 11.11.2024 kello on 06:53 »
Moi! Olisko täällä Primus asiantuntijoita?
Eli vaunu on Solifer -93 ja lämmityksenä Primus 2490. Kun laittaa kaasulämmityksen päälle niin saattaa lähteä heti päälle tai sitten voi joutua montakin kertaa painamaan päälle (ohjauspanelista), ja silloin kun ei lähde päälle niin syttyy punainen häiriövalo ja samaan aikaan palaa vihreä valo.
Ja tekee myös sitä että kun lähtee päälle niin lämmittää normaalisti säätönupista säädettyyn lämpötilaan mutta kun lämpötila laskee ja pannun pitäisi lähteä uudestaan päälle syttyykin  punainen valo (vihreä valo palaa kokoaika) ohjauspaneeliin ja pannu ei lähde päälle, toisinaan lähtee päälle silloin kun kuuluu.
Ja tekee myöskin sitä että pannu saattaa sammua jo paljon ennenkuin saavuttaa halutun lämpötilan sytyttäen silloinkin punaisen valon ja vihreä valo palaa samalla. Siitä kun sammuttaa lämmityksen ja laittaa uudestaan päälle niin saattaa pannu lähteä heti pöhisemään tai sitten joutuu odottamaan hetken aikaa että lähtee taas napista painamalla käyntiin.
Vaunuun on vaihdettu uusi laturi sekä akku.
Mikä voisi olla vikana?
Pahoittelut jos on sekava teksti.
Yt: Uusi Karavaanari
« Viimeksi muokattu: 11.11.2024 kello on 07:14 »
Vs: Primus 2490 ongelma
« Vastaus #1 : 11.11.2024 kello on 15:05 »
Ei ole sekava selitys. Musta poksi korjaukseen niin vika tokenee.
  • Päivämatkailija
« Vastaus #2 : 11.11.2024 kello on 15:53 »
Kiitos vinkistä! Missä tämä boksi sijaitsee ja osaatko sanoa että kuka niitä korjaa ja missäpäin?
Yt: Timppa
« Vastaus #3 : 13.11.2024 kello on 20:01 »
Minä korjaan ja poksi on lämmittimen kyljessä. Kuvassa vain toinen lämmitin, mutta poksi samassa kohtaa.
« Vastaus #4 : 13.11.2024 kello on 20:20 »
Tämän todistan, omassa 2490:ssä oli vastaavaa ongelmaa ja MJO:n käsittelyn jälkeen pelasi kuin kuuluisa junan vessa  Thumb
« Vastaus #5 : 16.11.2024 kello on 13:23 »
Sama täälläkin MJO korjasi 20v sitten ja edelleen pelittää. Tosin vaunu jo seuraavassa polvessa.
  • Viimeksi paikalla: 2.12.2024 kello on 16:25
« Vastaus #6 : 20.11.2024 kello on 16:35 »
Minulla on sama ongelma, mutta huomasin, että se tapahtuu, kun ohjausyksikkö kuumenee.
Lisäsin ylimääräistä lämpöeristystä ja ongelma alkoi ilmaantua paljon harvemmin.
« Vastaus #7 : 20.11.2024 kello on 18:29 »
Vika on kuitenkin olemassa ja jossain kohtaa se sit pettää lopullisesti. Jos elektroniikkaa osaat niin tässä kuvat. Tosin muuntajia ei ole yleisessä myynnissä ja siinä ainakin vikaa.
« Vastaus #8 : 21.11.2024 kello on 09:01 »
Kiitos, katson kytkentäkaaviota! Minulla on toinen yksikkö, mutta jostain syystä sekään ei toimi, yritän saada muuntajan sinne!
  • Viimeksi paikalla:14.10.2026 kello on 10:33
« Vastaus #9 : 21.11.2024 kello on 09:47 »
Mulla on muuntajia myynnissä.
