Kirjoittaja Aihe: Electrolux RM6401 kaasujääkaapin valintakytkin hajosi  (Luettu 16140 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.08.2026 kello on 19:47
Elikkä valintakatkaisin(verkkovirta/akku/kaasu)pyörähti ympäri ja sisäosa hajosi vanhuuttaan(vm. noin 2000) ,koetin koveteliimalla korjata mutta ei kestänyt.Mistähän käyttökuntoisen kaappiin saisin tuon nupin tai koko katkaisijapaketin?Electrolux on muuttunut Domec merkiksi.Olen monesta paikasta metsästänyt muttei löydy(caravaanariliikkeet ym)
Vs: Electrolux RM6401 kaasujääkaapin valintakytkin hajosi
« Vastaus #1 : 6.11.2024 kello on 17:05 »
Kysyitkö Forssan huoltopalvelusta
« Vastaus #2 : 6.11.2024 kello on 17:31 »
Kiitos tiedosta.Täytyypä kokeilla sieltäkin metsästää.
« Vastaus #3 : 6.11.2024 kello on 17:43 »
Jos ei tarvi hienostella, niin tuohonhan käy vaikka wanhan sähköhellan nuppi.
« Vastaus #4 : 6.11.2024 kello on 17:46 »
Ei tarvia hienostella.Kaikki käy mikä toimii varmasti :D
« Vastaus #5 : 6.11.2024 kello on 19:29 »
Monissa stereovahvistimissa on nuppi missä on nk puolikuu upotus, tuon akselin halkaisijan voisit mittaa ja julkaista.
« Vastaus #6 : 7.11.2024 kello on 07:36 »
Mittasin niin 6mm reikä halkaisijaltaan tuossa alkuperäisessä nupissa joten vaihtoehtoja voisi löytyä.
« Vastaus #7 : 7.11.2024 kello on 08:16 »
Tuolla paljon
https://uraltone.com/soitinrakennus/potikan-nupit-kitaroihin.html
« Vastaus #8 : 7.11.2024 kello on 11:38 »
Entä ihan vaan tuollainen....
https://kauppa.caravanpalvelu.net/product/vaannin-jaakaappi-dometic/
https://kauppa.caravanpalvelu.net/product/vaannin-valintakytkin/
hankalampia osia voi etsiä aina kun ottaa hyvän kuvan koneelle ja sitten googleen ja napauttaa sitä kameran näköistä kuvaketta search by image....
toimii yllättävän hyvin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:45
« Vastaus #10 : 7.11.2024 kello on 15:06 »
Dometic 2412138006
Haulla löytyy jotain, mutta Suomesta huonosti.
Ilmeisesti tuota ei tehdä enää kun ei ole juuri missään varastossa ja 3d printtaajat myy kopioita ebayssa.
« Vastaus #11 : 8.11.2024 kello on 07:50 »
Onko tässä kyseisessä tapauksessa vika se että tuo koko paneeli on hieman siirtynyt ja rikkoo nupin kiinnityksen?
Kuvassa ainakin näyttää että nupin akseli ottaa kiinni toiseen reunaan.
Siirto ja liimattu paikalleen....ei siihen mitenkään suurta voimaa pitäisi kohdistua.
« Vastaus #12 : 8.11.2024 kello on 08:23 »
10€ nuppi , tilaa pois.
https://www.camperflash.it/en/thermostat-knob-for-dometic-6-series-fridge-2412138006.2.0.3286.gp.82618.uw
« Vastaus #13 : 8.11.2024 kello on 11:18 »
Availability:
Not available
Tarjouksesta huolimatta ei taida olla enää saatavilla.
« Vastaus #14 : 8.11.2024 kello on 12:06 »
Samalla haulla löytyi Englannista useita liikkeitä. Tulihan niistä menee mikä ei kovin suuri ole. 25.5% alv käytännössä
