Kirjoittaja Aihe: Hobby Optima On Tour Edition F V65 GE  (Luettu 14633 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:46
    • circleset
« : 27.10.2024 kello on 08:39 »
Kävin perjantaina hakemassa venetrailerin Kiviseltä jarrujen säädöstä. Markkinatilanteesta jutustellessa tuli esille, että Hobbylla on tuosta aika hyvä tarjouskampanja menossa.
No ei ole itsellä vaunun vaihto matkailuautoon mietinnässä. Nyt eikä välttämättä tulevaisuudessakaan . Jos olisi ja haussa kalusto 2 hengelle koirien kanssa, voisi olla harkinnanarvoinen vaihtoehto. Ei ole matkailuautoihin tullut kovin pieteetillä perehdyttyä ja merkeistä Hymer mieluiten mersun alustalla miellyttänyt silmää. Mutta hinnanero huomattava.
Mitä mietteitä tuo herättää? Hobby on toki hobby. Ja automaatti olisi manuaalia parempi. Takatalli on suht pieni. Pohjaratkaisu aika jees ja kompaktin oloinen paketti. Uudeksi erittäin kohtuullisen hintainen.
https://kkkivinen.fi/uudet-matkailuautot/hobby-optimaontoureditionfv65ge-1644482/
  • Viimeksi paikalla:15.10.2026 kello on 09:46
  • Kaasuton karavaanari
Vs: Hobby Optima On Tour Edition F V65 GE
« Vastaus #1 : 27.10.2024 kello on 10:39 »
Minusta tuossa on hyvää:
+ hyvän näköinen wc/suihkutila
+ valmius aurinkopaneelille
huonoa:
- mihin saa ulkovaatteet/kengät
- muutenkin säilytystilaa todella vähän. Mutta riippuu tietysti tarpeesta mihin autoa käyttää.
- miksi 3 liekkiä liedessä? Onko tarkoitus kokkailla koko suvulle?
- kaasujääkaappi, eli toimiiko lämpimässä
- avohyllyt keittiössä, mitä ihmettä niillä tekee? tietty jos autolla ei ajeta vaan on kausipaikka niin silloin ok.
- sängyn päällä olevat kaapit näyttäis olevan aika matalalla, kolhiiko niihin itsensä?
- lyhyet sängyt (1.930 x 760 / 1.850 x 760 mm), jos on lyhyt niin sopiihan noihin, mutta muutoin tosi pienet. Välipalan laittamalla ja kulmittain nukkumalla ok.
    • circleset
« Vastaus #2 : 27.10.2024 kello on 11:30 »
Kompaktin koon myötä säilytystilaa on suhteellisen vähän. Pysty-/henkarikaappi puuttuu.
Vaunun kanssa meillä on kengät olleet katoksessa kenkätelineessä. Ajon aikana teline ja osa kengistä takatallissa (mikä meillä on nykyisessä vaunussakin). Takkeja tai muita lämpiä ulkovaatteita ei ole meidän reissuilla tarvinnut kuin ylhäällä vuoristossa.
Lattiapinta-alaa on vähän kahden berninpaimenkoiran kanssa mitkä ovat ihan koirankokoisia koiria  ;D
3 liekkiä tuskin koskaan. Itse on tullut reissussa hoidettua kokkailut grillillä muutenkin.
Jääkaappi varmaan normaali mikä toimii 12V, 230V ja kaasulla?
Aika pienet ja tarkoitettu varmaan käyttöön paikoillaan oltaessa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:59
« Vastaus #3 : 28.10.2024 kello on 15:31 »
Vähän on kapea malli. Messuilla katseltiin Adrian Supersonicia ainoa missä tuntui olevan hyvin käytävätilaa. Tosin hinnat jokaisessa 224 tuhatta noissa isommissa. Mut 15v päästä jo työmieskin pääsisi käsiksi ;D
« Vastaus #4 : 28.10.2024 kello on 16:53 »
Miten noin isoihin ja kalliisiin autoihin on saatu sängyt vain kääpiöille? En sopisi nukkumaan yhdessäkään noista.
Minun halpiksessakin kun sänky on 210x150 (tai oikeastaan 140cm, menee vähän matalaksi).
Mutta ehkä se että haluaa ottaa lämpimän suihkun ja peseytyä ilman akrobatiaa, ja sen jälkeen mennä nukkumaan sänkyyn jossa sopii olemaan suorana, ei ole useimpien mielestä tärkeää?
« Vastaus #5 : 28.10.2024 kello on 17:21 »
Mahtaako näitä joku insinööri suunnitella ;D
« Vastaus #6 : 28.10.2024 kello on 17:39 »
Joku joka ei käytä itse.
« Vastaus #7 : 28.10.2024 kello on 18:31 »
Pikaisella vilkaisulla näin maalikon silmään näyttää isolta ulospäin ja sisältä ahtaalta. Spa-osaston saareke kapean käytävän vieressä näyttää massiiviselta möykyltä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:11
« Vastaus #8 : 28.10.2024 kello on 22:19 »
Joo, ahdashan tuo on. Niin on omanikin, koska haluttiin kompakti 2 hengen kulkine, jolla pääsee hankalampiinkin paikkoihin. Elämä on valintoja. Tuossa kokoluokassa mielestäni ihan hyvät tilat tuossa Hobbyssa.
Oleellisimmat kommentit lienee jo täällä, ja turha lähteä niitä toistamaan. Yhden lisäyksen teen:
Ennen kuin omamme (ensimmäisemme) hankittiin, koeponnistettiin vuokraamalla muutamaa matkamökkiä ja toinen niistä oli Hobby. Vähän erilainen kuin tämä kysytty, mutta minusta kylppäri näyttää kovin samalta. Paha sanoa tarkkaan onko kylppärissä jotain mittaeroja. Siitä kylppäristä kuitenkin oli sekä hyviä että huonoja kokemuksia. Hyvää oli se, että isokin mies mahtui hienosti suihkuttelemaan. Huonoa oli se, että kyynärtilaa pöntöllä oli niin vähän, että se sama iso mies ei mahtunut pöntöllä istuen hanuria pyyhkimään. Paitsi jos olisi pitänyt pöntön käännettunä kuten se noissa kuvissa oli, mutta silloin olisi ollut jalat käytävällä ja sehän ei ole kovin miellyttävää se, etenkään jos matkassa on muitakin.
« Vastaus #9 : 29.10.2024 kello on 07:14 »
No tämä. Sen verran perusteluja on reilun 16 vuoden harrastamisen aikana kuulunut, että ainakin minussa ennakkoluulo istuu tiukassa.
Itse hankkisin edelleen vanhemman yksilön laadukkaammalta merkiltä. Tietenkin pikkuvikoja on kaikissa, kun pisteosat tuppaa olla samoja, mutta isot asiat on paremmissa merkeissä yleensä kunnossa.
Alustoille ei mitään voi, ne on edelleen työkoneita kaikki ja suunniteltu muuhun kuin ma-käyttöön.
    • circleset
« Vastaus #10 : 29.10.2024 kello on 19:14 »
Selvennykseksi todettakoon, että ei todellakaan ole ostohousut jalassa. Ei ole ajankohtainen hankinta nyt eikä lähitulevaisuudessa kaan. Tuo Hobby tuli keskusteluissa esille ja oli mielestäni uudeksi kohtuuhintainen.
Off-Topic:
Ensi talvi ja kevät näyttää kypsyykö ajatus vaunun laittamisesta myyntiin. Juniorin ripari vahvistui heinäkuun lopussa alkavaksi, joten sen puolesta jonkinlainen reissu olisi ensi kesänäkin mahdollinen. Tuskin esikoinenkaan koko kesää haluaa olla töissä. Ehkä lyhyempi reissu vaikka Ruotsin kautta ajaen. Finnlinesille on pirun hankalaa, todennäköisesti mahdotonta, saada eläinhyttejä jos varausta on tekemässä vasta keväällä.
Jossain vaiheessa mahdollistuu matkustaminen vaimon kanssa kahdestaan. Toki pari berniä pitää saada mukaan. Silloin matkailuauto on ehkä järkevämpi vaihtoehto kuin vaunu.
Yksi vaihtoehto on matkustaminen pelkällä autolla ja majoittuminen hotelleissa / talo viikoksi vuokralle määränpäästä. Toki niissäkin koirat tuo oman rajoitteensa.
Tuli katsottua matkailuautojen vuokraushinnat eikä nuo ihan mahdottomia olleet high seasonin aikaankaan. Matkailuauton omistamisessa pelkkää kesälomareissua varten ei ole oikein järkeä. Halvemmaksi tulee vuokraaminen.
