Kirjoittaja Aihe: TV pitäs ostaa  (Luettu 30733 kertaa)
TV pitäs ostaa
« : 26.10.2024 kello on 15:59 »
Suomen taloon pitää televisio hommata kun poika belgiasta Samsung 65" sosialisoi.
Eli saman kokoinen ainakin. Entinen merkki on toiminut, mutta ei mikään mahdottomuus muukaan
merkki ole. Hintaa 500 - 1000 euroa saa olla.
Eli mikä hyvä kustakin on ?
Sana vapaa ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:48
Vs: TV pitäs ostaa
« Vastaus #1 : 26.10.2024 kello on 16:11 »
Meil on pari LG.tä ja on hiton hitaat valikot. Entinen Samsung oli huomattavasti nopeampi käytössä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:36
Vs: TV pitäs ostaa
« Vastaus #2 : 26.10.2024 kello on 17:42 »
Tässä Espanjan vuokraasunnossa on uusi Samsung, huono ääni.  Kamala kaukosäädin - mölisee että painoit äänenvoimakkuutta jne ..
Kotona parempi ääninen.  Siellä myös Philips ja LG.  Philipsissä kaikki ok.  LG kuva hyvä, ääni surkea.
Muista että merkki ei tärkeä vaan mallit merkin sisällä erilaisia.  Kaupassa saattaa olla joissain malleissa ns. esittelymoodi.
Minulle Philips yes.  Kaikkien ääni paranee erillisillä kaiuttimilla.
Vs: TV pitäs ostaa
« Vastaus #3 : 26.10.2024 kello on 17:55 »
Itsellä Philips ambilightilla ja kohtuuhyvillä kaiuttimilla. 9*** srj Ne missä on kärpäset rasiassa surisemassa jää kauppaan.
Vs: TV pitäs ostaa
« Vastaus #4 : 26.10.2024 kello on 19:00 »
Minä olen 40 tuuman Finluxia katsellut.. Kun on vielä 98 vuoden kuvaputki. Ei muuten mut kestää välillä puoli tuntia digiboxi lähteä tulille😅
Vs: TV pitäs ostaa
« Vastaus #5 : 26.10.2024 kello on 21:44 »
No jos parasta mahdollista kuvaa haluat, niin ota joku OLED. Saattaa tosin olla ettei 65-tuumainen OLED irtoa tarjouksessakaan tonnilla. Tai no kovin kirkkaassa katselupaikassa OLED ei ole niin hyvä, koska se ei saavuta ihan yhtä suurta kirkkautta kuin perinteiset LED-paneelit. Mutta muuten OLED on ihan ylivertainen, kallis toki.
Merkillä ei kuvan laadun kannalta ole niin suurta väliä, koska kaikkien valmistajien OLED-telkkareissa on joka tapauksessa LG:n paneeli. Tai näin oli ainakin pari vuotta sitten.
  • Viimeksi paikalla: 9.11.2026 kello on 15:54
  • Flair 8800iLW, 400Ah LiFePo4, Victron ekosysteemi
Vs: TV pitäs ostaa
« Vastaus #6 : 26.10.2024 kello on 21:49 »
tori.fi ja sieltä 65" LG  OLED. Miksi maksaa itsensä kipeäksi uudesta kun käytetyn saa muutamalla satasella? Itse ostin reilun 1,5v vanhan 600e, mukana oli alkuperäinen ostokuitti vähän vajaa 2.000e.
Katsoo vaan paikan päällä että toimii eikä ole kuva palanut kiinni.
Oli hyvät kaupat.
Vs: TV pitäs ostaa
« Vastaus #7 : 27.10.2024 kello on 07:57 »
No hifisti en ole eli normi äänentoisto riittää vaikka osaankin kitaraa rämpyttää ja jonkun verran soittaa.
Ja edelleen se tonni on yläraja.
TV tulee olemaan ison osan vuotta itsekseen kaikki virrat poikki tuvan seinällä,
joten ei sinne kannata tonni tolkulla ripustaa elektronikkaa roikkumaan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 06:31
    • circleset
Vs: TV pitäs ostaa
« Vastaus #8 : 27.10.2024 kello on 08:44 »
Merkeistä itsellä on ollut Samsungia ja LG:tä. Sama hintaraja mutta 55" kokona. Molemmista merkeistä vain hyviä kokemuksia. Slim-muotoilu ja nykyaikainen kaukosäädin must. 4K QLED näyttää olevan. Äänentoisto kaikissa malleissa omaan käyttöön täysin riittävä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:15
  • Eläkeläinen
Vs: TV pitäs ostaa
« Vastaus #10 : 27.10.2024 kello on 09:43 »
Kannattaa katsoa sellainen jossa on kaksi viritintä niin voi toista kanavaa katsoa jos toista tallentaa.
Meillä vanhahko Sony Bravia 55" jossa Sonyn oma äly-tv ohjelmisto. En tykkää siitä mutta Google Chromecast with tv(4k) korjaa ongelman.
Makuuhuoneessa Sharp 50" jossa oleva Android äly-tv ohjelmisto toimii hyvin.
Vs: TV pitäs ostaa
« Vastaus #11 : 27.10.2024 kello on 15:44 »
https://www.gigantti.fi/product/tv-aani-ja-alykoti/televisiot-ja-tarvikkeet/televisiot/samsung-65-qe1d-4k-qled-alytelevisio-2024/823750
Eihän kikantista voi ostaa kun myyvät väkisin kaikkea lisä takuita ja lisä härpäkeitä väkisin ja jos et niin suutuvat   :o :'(
Vs: TV pitäs ostaa
« Vastaus #12 : 27.10.2024 kello on 15:57 »
Gigantissa ei pidä päästää myyjää päsmäröimään. 😉
Kaverin vaimo tarvi läppäriä opiskeluun, laitoin sitten linkin, mitä konetta suosittelin, alkoivat paikan päällä myymään hänelle ihan eri koneita.
Kone jota suosittelin, oli varastossa, ei edes esillä. Hakivat koneen lopulta, kun eivät onnistuneet myymään kalliimpia koneita. HP 599€ koneessa oli 16GB ram ja 512 SSD, oli silloin edullisin lajissaan. Nyt näkyy olevan 899€.
Sama homma oli pari vuotta sitten toisen koneen kanssa. 🙂
Vs: TV pitäs ostaa
« Vastaus #13 : 27.10.2024 kello on 16:17 »
www.verkkokauppa.co m helppoa ostoa. Voi ostaa noutoon Kehä3 varastolle. Nappaa siitä.
Vs: TV pitäs ostaa
« Vastaus #14 : 27.10.2024 kello on 20:31 »
Osta taas Samppa.
Vähintään 100 Hz paneeli.
