Kirjoittaja Aihe: Miksi lämpöanturi laitetaan ylös/katon rajaan?  (Luettu 21127 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.11.2026 kello on 19:50
Täällä kun tiedetään kaikesta kaikki, niin voitteko kertoa vastauksen otsikon kysymykseen?
Omat kokemukseni ovat Trumasta mutta luulisin ongelman vaivaavan merkistä riippumatta, vesilämmityksellä seuraavaksi kuvailemani äkkipikaisuus ei tietysti ole niin äkkipikaista mutta kuitenkin. Edellisessä, ehkä 2009 markkinoille tulleessa peltikopissa ihmettelin syksyn tullen kun lämmityksen toiminta oli aivan perseestä. Vaikka siihen käänsi 24 astetta niin polven korkeudella - lattiatasosta puhumattakaan - oli jo aika holodna ennenkuin lämppäri suostui käynnistymään, lämpötilan vaihtelu alemmilla tasoilla oli myös aikamoista. Koska anturi oli lähes keittiön yläpuolella, se luonnollisesti myös sammui kun liesi oli tulilla ja nosti lämmintä ilmaa anturille. Ja taas oli lattiatasossa viileää. Siihen en edes viitsi mennä millainen lämpötilan vaihtelu aiheutuu kun pyydetään astetta viileämpää eikä lämpö ala anturin korkeudella heti laskemaan kun se vähentää tehoa.
Kun olin tätä aikani pähkäillyt, siirsin lämpöanturin noin polven korkeudelle sohvan päähän ja avot. Lopputulos oli kuin olisi vaihtanut tyystin uuden lämmitysjärjestelmä n, lähti päälle kun vilakka lähti eikä sammunut aamukahvia keitellessä. Kaasun kulutushan tästä operaatiosta toki nousi aika paljon kun eihän se tasainen lämpö ilmaiseksi tule, mutta aivan ehdottomasti täydellinen ratkaisu verrattuna aikaisempaan.
Monissa vehkeissä olen toki nähnyt anturin fiksumminkin sijoitettuna, ja hämmästys oli melkoinen kuin totesin että tässä saman valmistajan 15 vuotta tuoreemmassakin peltikopissa anturi on edelleen lähes katon rajassa. Ja toiminta on edelleen aivan yhtä perseestä. Kun tuossa liettä virittelin kananmunan keittoa varten, vetelin samalla villasukat jalkaan ja niinhän se taas oli lämmitin lähes puoli tuntia mykkänä. Sanomattakin selvää että vilakka tuli. Tarkoitus on ollut siirtää tässäkin anturi alemmas, mutta on teknisesti vähän työläämpi suoritus kuin vanhassa niin on vielä jäänyt. Kai siihen on tämän reissun jälkeen perehdyttävä.
Niin että onko tuossa sijoituksessa nyt joku sellainen hyvä puoli jota en ole itse tullut ajatelleeksi vai onko ne vaan hölmöjä siellä tehtaalla, vuodesta toiseen?
Vs: Miksi lämpöanturi laitetaan ylös/katon rajaan?
« Vastaus #1 : 20.10.2024 kello on 11:16 »
Ongelma ei liene niinkään asennuskorkeus, vaan asennuspaikka.
Alhaalla oleva anturi säätää lämmön sen tason mukaan ja ylhäällä onkin sitten  +26.
Tämänhän jo totesit.
Jos säädät ylös +26, alakerta lämpiää vastaavasti...
  • Viimeksi paikalla:15.10.2026 kello on 09:46
  • Kaasuton karavaanari
« Vastaus #2 : 20.10.2024 kello on 11:20 »
Ne ovat täysiä idiootteja.
Saman huomaa niin monessa eri asiassa.
Tilojen mitoitus on pielessä, eli suunniteltu jollekin 150cm pitkille ja 50kg henkilöille.
Kytkimet yms ovat aivan käsittämättömissä paikoissa.
Käytetyt materiaalit eivät oikeasti toimi kyseisessä paikassa.
Ja tuo ei koske ainoastaan halpamalleja, samat ongelmat 100te autoissa.
Mutta osa noista hölmöyksistä johtuu varmaan siitä että kaikki eivät tarvitse kyseisiä ominaisuuksia.
Eli osa ei käytä ollenkaan auton suihkua, etelässä ei tarvita lämmitystä, ...
Osa auton ratkaisuista voi siis olla erinomaisia, mutta osa on täyttä sutta ja sekundaa.
« Vastaus #3 : 20.10.2024 kello on 12:14 »
En ihan allekirjoita tuota..
Mutta kun merkkiä vaihtamalla suunnittelija onkin germaani eikä magarooni, niin järki lisääntyi.. nykyisestä en tiedä mikä pitäisi olla toisin.
Sama koskee ihan tavan henkilöautoja, esimerkkinä vaikka ajovalon polttimon vaihto (harvinaisuus kohta). Välimeren vehkeissä vaatii paljon työkaluja ja purkua - Itämerenrantavaltio iden malleissa on toisin, osassassa jopa ilman mitään työkaluja umpio käteen ja kotiin lämpöiseen..
  • Viimeksi paikalla:13.11.2026 kello on 17:44
« Vastaus #4 : 20.10.2024 kello on 12:17 »
Eipä taida olla mennyt tehtaalle riitävästi palautetta.
Mullakin detskun Alden paneli lieden päällä n 30 cm päässä joten jos käyttäisi liettä varmaan sama juttu.tuossa myös anturin siirto mahdoton paneelin reijän takia. Onneksi ei liettä käytetä, on erillinen induktioliesi. Muuten kyllä säätää täydellisesti.
« Vastaus #5 : 20.10.2024 kello on 12:30 »
Useimmiten tuo ei ole anturin paikasta kiinni vaan lämmön jaosta joka on miltei järkiään toteutettu päin persetä.
Yleensä truma autoissa on liian vähän suuttimia ympäri autoa. Jos löytyy 12 klp lämmönjakosuuttimia, niin lämpötilakin on aika tasainen verrattuna 6 suuttimeen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:12
« Vastaus #6 : 21.10.2024 kello on 07:51 »
Sama tulee vastaan Truman säätimien sijoituspaikasta kun ne on ihan missä sattuu niin kun yöllä heräät epäsopivaan lämpötilaan niin lähde siitä sitten pois peiton alta säätämään. Rapido on mulla ensimmäinen missä säätimet ovat sängyn vieressä välisenässä.  Thumb
« Vastaus #7 : 21.10.2024 kello on 08:23 »
Aldeen saa extra anturin, ei tarvitse siirrellä paneelin anturia.
« Vastaus #8 : 21.10.2024 kello on 09:27 »
Saahan sen mihin vaan, pyttymäisintä on johtojen veto.
« Vastaus #9 : 21.10.2024 kello on 09:53 »
Juu, en minäkään...
Likan GrandePuntossa umpion takaa kuminen kiekko sormin irti ja polttimo jousilla kiinni. Ei työkaluja ja tilaa on. Takavalot kahdella ruuvilla, ovat vielä sopivan korkealla, ei selkä väsy.
Pösöissä yhtä helppoa, takavalot siipimutterein kiinni, ei työkaluja. Xenonitkin vaihtuu ilman työkaluja.
Boxerissa joutuu pari pulttia aukomaan umpioista ja maskista, mutta mitään näppäryysvaatimusta tai tilan ahtautta ei havaittavissa, vain simppeliä tekemistä.
Oliko Avensis, kun pitää puskuri irrottaa, sisälokari ja rengaskin? 😮
Mutta kun tollanen ledviiru pimenee... 😂
  • Eye never sleep
« Vastaus #10 : 21.10.2024 kello on 10:05 »
Vielä itse asiasta, niin ongelmakohta on varsinkin vanhemmissa autoissa keulaosat, josta valuu kylmää ilmaa lattiapintaan. Uudemmissa taitaa olla varsinkin vesikiertoisissa pattereita keulaosassakin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:38
« Vastaus #11 : 21.10.2024 kello on 10:26 »
Meillä se lämpötila-anturi on ulko-oven yläpuolella olevan kotelon seinässä, Truman käyttöpaneelin vieressä. Sinne umpinaisen kotelon taakse ei suoraan pääse lämmin ilma kiertämään, ja selvästikin se kotelon tausta jäähtyy sitä enemmän, mitä kylmempi ulkona on. Vaikka se varsinainen ulkoseinä on eristetty, niin kyllähän se seinä vähän viilentää sitä kotelon sisustaa, kun ilma ei sinne kierrä. Tästä johtuen se anturi näyttää viileällä kelillä liian matalia lukemia.
Olisihan siinä anturissa kalbrointimahdollis uus, mutta kun tarvittava korjaus riippuu ulkoilman lämpötilasta, niin se kalibrointi tapahtuu pelkästään korvien välissä. KOkemus opettaa ottamaan huomioon, että Truman anturi näyttää liian viileitä lukemia.
Nyt esim. viime viikon leudossa syyssäässä Truma oli päiväaikaa säädetty 19 asteeseen, jolloin rinnan korkeudella keskellä autoa oleva mittari näytti miellyttävää 21 asteen lämpötilaa. Yöksi Truma 15 asteeseen, jolloin todellinen sisälämpötila noin 18 astetta. Kunnon pakkasilla noita Truman lukemia saa sitten ruuvata asteen tai pari alemmas, jotta asuintila ei lämpene liikaa.
Viileässä tykätään nukkua, siksi yöksi lämpötilan pudotus. Aamulla sängystä ylös noustessa tupa on vähän holotna, mutta kun laittaa Trumalle lisää pyyntiä niin tilannehan korjaantuu hetkessä.
Liesi on meilläkin aika lailla sen lämpötila-anturin lähellä, ja Truma kytkeytyy pois päältä, jos siinä pidempään jotain keittää tai paistaa. Mutta ei se sisälämpötila niin nopeasti tipu, että tuota olisi millään tavalla ongelmaksi koettu.
« Vastaus #12 : 21.10.2024 kello on 10:34 »
Siinähän se monesti jököttää.
Olenkin vetänyt sitä anturia vähän ulos sieltä reijästään.
« Vastaus #13 : 21.10.2024 kello on 20:46 »
Aldessa on tuotavarten automaattinen toiminto, erittäin kätevä kun aamusella lämmöt palautuu automaattisesti normaaliksi päivälämmöksi, ei tartte olla horkassa heti noustuaan.
« Vastaus #14 : 21.10.2024 kello on 20:58 »
Niin mikä jököttää aamusella? :9
