Kirjoittaja Aihe: Aquaflex  (Luettu 12839 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.11.2024 kello on 17:59
Aquaflex
« : 15.09.2024 kello on 15:31 »
Mikä on seuraava liike kun pakoputkesta valuu nesteet ulos kentälle. onko mahdollisesti kunnostettuja vaihto laitteita tarjolla vai mistä apu lämmitin v,2001 lmc ssä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:12
Vs: Aquaflex
« Vastaus #1 : 15.09.2024 kello on 18:05 »
toti .fi on myynissä kyseinen lämmitin käyppä katsomassa
Vs: Aquaflex
« Vastaus #2 : 15.09.2024 kello on 18:57 »
en löytänyt torista myynti ilmoitusta kylläkin ostaa joku halusi
lisäys. Onko kellään sattunut vastaavaa mikä on ollut korjaus tapa
« Viimeksi muokattu: 15.09.2024 kello on 20:33 »
Vs: Aquaflex
« Vastaus #3 : 15.09.2024 kello on 19:15 »
Käykö tämä? https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/13598499
Vs: Aquaflex
« Vastaus #4 : 15.09.2024 kello on 20:29 »
Kiitos nyky tori sekava jostain syystä ei minulta onnistunut aikaisemmin löytää,
Vs: Aquaflex
« Vastaus #5 : 16.09.2024 kello on 10:39 »
Sinulla vuotaa yksi 0-rengas. Pannu pitää purkaa, mutta se on helppoa. Jos kuvan O-rengas vuotaa niin onko palopesä kunnossa?
Vs: Aquaflex
« Vastaus #6 : 16.09.2024 kello on 21:38 »
Purkamaan onneksi lämmityskausi vasta aluillaan onko oorenkaan materaali jotain erikoisempaa löytyykö jostain alkuperäis osaa kiitos vastauksista palopesä ja vaippa jo käytettynä ostin
Vs: Aquaflex
« Vastaus #7 : 16.09.2024 kello on 21:53 »
Tässä tyyppi o-renkaalle. Työnnä sormi sinne kärkien väliin, onko arina verkko pehmeä vai tuntuuko kova vastaan.
Vs: Aquaflex
« Vastaus #8 : 18.09.2024 kello on 00:35 »
irroittelin lämmittimen 12v liittimet resensoi eli olivat tosi löyhät mahtaako oulusta löytää nämä oorenkaat polttimen ja toiset lämmittimen neste kehälle sekä pakoputken kaksi oorgasta vai onko joku stefa varvmaan jonnilainen ooregas rasva asennukseen jos testaa kammiot paineella mikä on makx paine vesikammion ja nestekammion testaukseen nestepuolella paine alue vähemmän kuin 2m paineen kesto onko paljon 0,2-0,3 baaria piikuisen pelotta aloittaa purku onko jollain kokemusta näistä (asennukseen ehkä joku tiivisteliima) kaikki vinkit ottaan vastaan
Vs: Aquaflex
« Vastaus #9 : 18.09.2024 kello on 10:48 »
100 pannua avanneena olen puhdistanut o-renkaat wd40:llä ja puhdistanut pinnat ja kasatessa laittanut tasotiivistettä nurkkaan. Isot O-renkaan tyyppi on kuvassa. Olen käyttänyt kahta kokoa, mutta paksumpi ehkä kannattaa ostaa. Jos laitat uudet O-renkaat niin tasotiivistettä ei tarvita kunhan pinnat on puhtaat maalista.
  • Viimeksi paikalla: 7.05.2025 kello on 20:20
Vs: Aquaflex
« Vastaus #10 : 1.10.2024 kello on 13:53 »
Oliko ilmoitus pitkään ollut? -Seurantaan
Vs: Aquaflex
« Vastaus #11 : 15.11.2024 kello on 15:44 »
Päivitellään Paikallisen caravanliikeen korjattavaksi vein lämmittimen,jonoista johtuen nyt sain korjatun lämmittimen takaisin.paikalleen laitoin ja totesin hyvin toimii sähköllä, mutta ei kaasulla joten irti ja liikkeeseen,uusi yritys hyvin toimi sähköllä ja kaasulla ilmatpoistui hyvin(lisäsin ilmaus roput alkovin päälle ja lämmittimen yhteyteen.kiertoves i oli tosi kuumaa,auto oli ollu ukona monta päivää sisäilma alkoi lähenellä 20 astetta kun jälleen neste pakeni pakoputkesta ,lämmitin on taas irti ja tuumaus päällä
Vs: Aquaflex
« Vastaus #12 : 15.11.2024 kello on 16:28 »
Se o-rengas vuotaa edelleen, vaihtoivatko he sen? Se on se punainen o-rengas. Puhdistivatko myös pinnat?
