Kirjoittaja Aihe: Millainen Mesh-tukiasema kannattaa hankkia?  (Luettu 10808 kertaa)
« : 8.08.2024 kello on 07:41 »
Kaivinkoneet pyörii kotitiellä ja toiveissa ettävaloa näkyy kuidun päässä vielä tänävuonna.
Elisan "ilmaisessa" liittymässä ei tule Mesh-tukiasemaa mukana, millaisen sitten hankkisin - edullisen tietysti  ;D
Olen jäänyt väistä nykyverkoista täysin pihalle, kun ei ole tarvinnut langattoman kauden aikana niitä miettiä.
Koti 130neliöö ja reitittimestä ehkä 12m kauimpaan käyttöpaikkaan - pari seinää välissä.
Riittääkö joku tällainen?
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/906169/Cudy-WR1300-Dual-band-Mesh-WiFi-reititin
Miten tämä olis parempi?
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/701720/TP-LINK-Deco-E4-WiFi-Mesh-tukiasema
Olisiko paras mennä heti tuplapurkkeihin? Näistä toistin ei vissiin tarvii kuin sähkön?
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/558100/TP-LINK-Deco-M4-WiFi-Mesh-jarjestelma-2-pack
Vai kannattaako ostaa heti tämä pari?
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/877519/TP-LINK-Deco-X10-WiFi-6-Mesh-tukiasema-2-pack
  • Viimeksi paikalla:15.10.2026 kello on 09:46
  • Kaasuton karavaanari
Vs: Millainen Mesh-tukiasema kannattaa hankkia?
« Vastaus #1 : 8.08.2024 kello on 07:57 »
Kannattaisiko kuitenkin ensin testata toimiiko/miten toimii se elisan purkki?
Minulla on https://kauppa.dna.fi/tuote/p/dnamatkamokkula5gwifimu5001 ja ihmetyttää aina välillä miten hyvin wifi pelaa vaikka laite on sijoitettuna "minne sattuu".
« Vastaus #2 : 8.08.2024 kello on 08:05 »
Itsellä Nokia Fastmile 5G pönttö ja wlan kattaa koko kämpän. Edellisessä kämpässäkin ihan reunasta toiseen ja useita seiniä matkalla. Mikäli tarttet kuitenkin tuo TP-Link
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:26
« Vastaus #3 : 8.08.2024 kello on 08:21 »
12 metrin etäisyys on jo sellainen että kyllä siinä nopeus jo jonkin verran putoaa. Sanoisin, että jos haluat todella nopeaa yhteyttä joka paikkaan, hanki suoraan tuplapurkit. Tuplapurkkipaketin hinta kuitenkin on halvempi kuin kaksi yksittäin ostettua. Yhdelläkin pärjäät, mutta jos haluat kuituyhteyden tasoista nopeutta joka paikkaan, ota varoiksi kaksi.
Itselläni ollut ehkä viitisen (?) vuotta TP-Link Deco P9, kolmen purkin systeemi. Tuo käyttää purkkien väliseen liikenteeseen myös sähköverkon kaapelointia. Taloni on 2 kerroksinen rinnetalo, jossa välipohja on liittolaatan päälle valettua betonia, jossa vielä vesikiertoinen lattialämmitys. Wifi ei mene välipohjan läpi ja talo on sen ikäinen että tietoliikennekaapel ointia ei ole. Sen takia tuo sähköverkon hyödyntäminen tietoliikenteeseen.
Molemmat kerrokset on hieman alle 100-neliöisiä. Yläkerrassa, missä on laajakaistareititin on 2 Deco-purkkia ja siellä nopeudet on joka paikassa hyvät. Alakerran ainoa purkki tarjoaa ihan vieressäkin huomattavasti hitaammat yhteydet. Epäilen, että pistorasiat, joiden kautta tuo tietoliikenneyhteys menee kerroksesta toiseen, on eri vaiheissa, se selittäisi hidastumisen. Sinänsä alakerrankin yhteys juuri ja juuri riittää etätyöhön, mutta kun minullekin pitäisi olla kuitu tulossa vielä tänä vuonna, täytyy miettiä miten tuota saisin nopeutettua. Joko lisää purkkeja porrasaukon lähelle tai sitten ala kaapelointihommiin. Nykyinen 5G yhteys on niin hidas ja epävakaa, että sisäverkon nopeuden maksimointiin ei ole ollut riittävää motivaatiota. Kohta on.
Decon kanssa oli alkuvuosina pahoja ongelmia. Tuo alakerran purkki tippui pois verkosta, eikä yhteys palautunut oikein millään. Firmispäivityksen jälkeen on nyt jokunen vuosi mennut ongelmitta. Ja luultavasti nuo ongelmat liittyi tuon sähköverkon hyödyntämiseen, kun se oli vain tuo yksi purkki mikä piiputti ja kaksi muuta toimi hienosti. Noilla kahdella oli siis myös vahva wifi-yhteys keskenään.
Noiden listaamisiesi Deco-mallien eroihin en ota kantaa, mutta ainakin tuo oma Deconi on nyt toiminut niin hyvin että sen pohjalta tohdin sanoa, että anna mennä vaan Decon kanssa.
Ja juu, toistin ei tarvitse kuin sähkön. Toki jos purkkien välille saat yhteyden ethernet-kaapelin kautta, ne käyttää keskinäiseen kommunikointiin sitä eivätkä kuormita wifiä. Paremman yhteydet saat siis ethernet-kaapelilla, mutta ei wifi-yhteys dramaattisesti hitaampi ole, jos on puurakenteiset kevyet väliseinät välissä.
« Vastaus #4 : 8.08.2024 kello on 08:55 »
Itse otin tuossa muutama vuosi sitten Elisan 5G -kotipaketin ja siinä tuli mukana 2x Deco M4 eikä voi kuin kehua näitä pönttöjä! Tuo wanhan E4 voit kyllä unohtaa, ne kun ei tuo 1Gb LAN-verkkoa, joka alkaa olemaan sisäverkossa jo about se minimi. Ja muutenkin jos kerran on uutta rakentamassa, niin miksi hommata iänikuisen wanhaa tekniikkaa jos pienellä lisäpanostuksella voi saada jo huomattavasti pidemmälle tulevaisuuteen kantavaa. Tämä ei nyt tarkoita että pitäisi aina ottaa vain sitä kallista uusinta uutta.
Eli sinne routerin lähistölle se toinen purkki ja vedät siitä LAN-piuhan sinne talon toiseen päähän, jossa on tuo toinen Deco. Näin noiden Decojen välillä viuhahataa 1Gb/s ja siihen naruun voit sitten kytkeä myöhemmin vaikka NAS-verkkoasemaa yms. Ja kun Decot keskustelevat keskenään LAN kautta, niin sulla on samalla myös maksimaalinen WLAN nopeus käytettävissäsi. Toki nuo Decot osaa keskustella toistensa kanssa myös langattomasti, mutta tällöin se max WLAN-teho hiukan kärsii. Ja jos käytät phonessasikin WLAN-puheluita, niin tuon MESH ansiosta ne puhelut pomppaa siististi Decosta toiseen kun liikuskelet sen luurin kanssa pitkin taloa puhelu par'aikaa päälläkin.
Niin ja meillä kun tuo 5G tässä viime kuussa päivittyi kuituun, niin tuo 5G modeemiin kytketty Deco siirrettiin vain kuitupäätteeseen kiinni ja homma rokkaa. Helppoa kuin heinänteko.
« Vastaus #5 : 8.08.2024 kello on 09:21 »
Tuo useamman Decon olemassaolo ja LAN-reikä, tekee niistä palvelemaan laitteita, joissa ei ole WLANia, LANia ei saa ko. paikkaan vedettyä tai WLANia ei voi käyttää toimintojen takia, esim. AVR-laitteissa etäkäynnistys ei toimi sitä kautta kuten LAN-puolella. Decon purkin LANin kautta voi laittaa vanhempiakin laitteita verkkoon.
Vehkeet, joita ei siirrellä kytken mieluiten LAN-verkkoo, ja 3krs kivitalon omistajana karttaa hieman wifiä, oli mesh-verkkoa tai ei .. sama ongelma 2.4g/5g puolella, jälkimmäisellä pahempi..
« Vastaus #6 : 8.08.2024 kello on 09:47 »
Kyllä, jos on Decot kytketty langattomasti toisiinsa, niin siihen kauempaan voi hyvin kytkeä niitä langallisenkin verkon LAN-laitteita ja näin tuo Deco toimii samalla myös ikäänkuin LAN-WLAN muuntimena niille.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:35
« Vastaus #8 : 8.08.2024 kello on 14:58 »
Elisan laitteissa ei siis tule mitään wlan laitetta, niin jotain on hommattava.
Keväällä sisäasennuksen tehneen asentajan kanssa keskustelin nykyisen puhelinverkon kaapeloinnin käyttämisestä sisäverkkona ja hän tyrmäs ajatuksen. Siksi modeemi tuli olohuoneen nurkkaan ja "kotitoimisto" jää siitä sen 12m kauas. Taidampa sitten hankkia tuo. Satasen parin, niin ainakin työhommat toimii.
« Vastaus #9 : 8.08.2024 kello on 15:47 »
Toi on kyllä sinänäsä kumma juttu kun Elisa 5G oli tuollainen 2x MESH paketti ja nyt tosiaan kuitu tuli meillekin ihan vain sellaisenaan ilman mitään lisälaitteita. Sama 495;- noilla molemmilla kuitenkin ns. kamppis-hintana ???
« Vastaus #10 : 8.08.2024 kello on 16:41 »
No mulla 0eur koko kuitu, niin jostain on vissiin pitäny nipistää   ;D
« Vastaus #11 : 8.08.2024 kello on 16:52 »
300€ maksoi vajaa 3v sitten ZTE 5G ulkopurkki+2x TP Link Mesh asennettuna. Viime talvena vaihdoin toisen operaattorin simmi 5G:hen kun 2v määräaikaisuus Elisalla täyteen. Värkit sen jälkeen omia..
« Vastaus #12 : 8.08.2024 kello on 17:09 »
Itsekin tilasin ensin Valoon, mutta eivät lupauksistaan huolimatta koskaan aloittaneet hommaa => vaihdoin Elisaan ja nyt on kuitu toiminnassa. No juu, tuon 495€ aloituskustannuksen joudun maksamaan, mutta ekat 6kk onkin sitten 0€/kk. Ei sillä, osa tuosta aloituksesta menee kotitalousvähennyks een, samalla tavalla kuin kk-maksuistakin osa menee etätyöläisenä verovähennyksiin Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:46
    • circleset
« Vastaus #13 : 8.08.2024 kello on 20:29 »
Pitäisi itsekin nyt syksyn aikaan aktivoitua tähän aiheeseen. Kuituasennus on ollut valmiina jo jonkun aikaa. Ei ole vaan jaksanut perehtyä aiheeseen kun Elisan 5G toimii ihan hyvin.
Valokuituseen ei saa Elisan yhteyttä. Samalla pitäisi päivittää kaikki paketit ja meillä ei näy antennin kautta maksuttomat kanavat vaan ne on tullut noiden Elisan pakettien yhteydessä.
Off-Topic:
Jotenkin toi monen toimijan kuitujen upottaminen ja asfaltin rikkominen on hullun hommaa. Valokuitunen oli eka joka sai meidän alueella kuidun toteutettua. Monta on ollut matkan varrella markkinoijaa, ennen ja jälkeen, mukaan lukien Elisa.
No nyt Valoo rikkoo juuri paikattuja asfaltteja ja tien vieruksia. Valokuitunen hoiti homman kyllä ammattitaitoisesti. Asfaltointien korjaukset tekivät järkevinä laajuuksina. Valoon touhu ei vaikuta yhtä vakuuttavalta. Saa nähdä missä kunnossa tiet on ensi talven jälkeen kun selviää pohjien teon ja tiivistysten laatu...
« Vastaus #14 : 8.08.2024 kello on 21:15 »
Niin juu, Elisa Viihde ei tarjoa ihan kaikkia samoja palveluita kilpailijan kuin mitä omassa verkossaan :-\
