Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 pumppu hukassa  (Luettu 13194 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 01:19
  • Kainuu
« : 5.11.2011 kello on 21:25 »
Tämä nyt on varmaan tyhmä kysymys mutta käyttöohjeessa 12 voltin pumppu olisi paisuntasäiliössä vaan minä se en sitä tuolta vaatekaapin säiliöstä keksi. Eikä tässä vielä kaikki vaan kuuman veden tyhjennyksen kanssa ongelma, todennäköisesti ei saa ilmaa koska lattiassa olevaa keltaista hanaa edestakaisin on/off veivaamalla aina pari desiä kerrallaan sankollinen lopulta tulee. Käyttöohjeessa lukee "automaattinen takaiskuventtiili (N) avautuu ja päästää  ilmaa kuumentimeen tyhjentämisen aikana". Miten sen toteaa, pitääkö se koko mötikkä irroittaa vai ? No laitetaan nyt samaan pötköön kaikki epäselvyydet elikäs keittiönkaapissa painevesipumpun luona myös samanlainen keltainen tyhjennyshana kuin alden vieressä, mikä lienee tämän tarkoitus, putkethan tyhjenee kun pumppu on päällä ja hanat auki..kai. Että aikalailla pihalla oon tästä aldesta vaan jospa se tästä joskus selviää ennenkuin pakkanen särkee.
Vs: Alde 3010 pumppu hukassa
« Vastaus #1 : 5.11.2011 kello on 21:31 »
Laita kysymykseen minkä merkkinen ja mallinen, on auto tai vaunu missä nuo vermeet on. Kyllä pojat antaa tietoa.  ;)
  • Kainuu
« Vastaus #2 : 5.11.2011 kello on 21:37 »
Auto on, Detsku Esprit RT6844 vm.07. Niinkuin kysymyksistä huomaa ei oo ihan tuo härveli hanskassa, vaan jospa se siitä.
  • Vs: Alde 3010 pumppu hukassa
    « Vastaus #3 : 5.11.2011 kello on 23:10 »
    Sulla on molemmat pumput eli 230 volttinen ja 12 volttinen mutta eivät siis sijaitse paisunta säiliössä vaan lämmittimen ympärillä.Kun lähdet vaunulta niin se keltainen vipu pystyyn ja kaikki vesi hanat kuuman ja kylmän puoliväliin niin saa putkisto ilmaa eli tyhjenee kokonaan.Aukaise myös se raitisvesi säiliön hana auki niin ei jää turhaa vettä jäätymään.
    « Vastaus #4 : 5.11.2011 kello on 23:13 »
    Mitäs sille pääkytkimelle tossa tilanteessa tehdään? ;)
    « Vastaus #5 : 5.11.2011 kello on 23:24 »
    Tarkoitatko kun lähdetään vaunulta pois.
    Eli pääkytkin pois ja sitten nuo minun mainitsemat asiat niin vaunu tyhjenee vedestä.
    Vai oliko Mjo joku asia mitä en hoksannu...
    • Kainuu
    « Vastaus #6 : 5.11.2011 kello on 23:30 »
    Joo raitisvesisäiliössä on tulppa josta se tyhjenee ennen kuin alan tämän kuumavesisavotan. Kuumavesihän pitäisi tyhjentyä kun laittaa hanat auki jolloin pumppu toimii ja alden vierestä vivun auki mutta kun ei tuu kuin pari desiä ja taas tyhjennysvipu kiinni jolloin aldesta kuuluu "lurinaa" taas vipu auki ja pari desiä. Tätä kun touhuaa aikansa niin kai se tyhjenee koska lopulta lurina ja veden tulo loppuu, mutta ei kai se oikeesti näin hankalaa ole.
    « Vastaus #7 : 5.11.2011 kello on 23:33 »
    Juuri sitä tarkoitin, mitä sanoit. Vesihanat kun aikaisee niin pumppu on muuten päällä. Kysymyksessä on kaveri, joka tutustuu vaunuunsa.
    « Vastaus #8 : 5.11.2011 kello on 23:44 »
    Omassa vaunussa ainakin riittää kun avaa hanat ja poistoproput, sekä sammuttaa pääkytkimestä pumpun. Tyhjenee kerralla kokonaan.
    « Vastaus #9 : 6.11.2011 kello on 00:43 »
    Meillä se alde tyhjenee kokonaam vedestä, vaikka hanat olisi kiinni. Siitä ylemmästä letkulähdöstä lähtee ohut ilmausletku, eihän ole taittunut tai tukossa?
    « Vastaus #10 : 6.11.2011 kello on 09:31 »
    Käsittääkseni siinä ilmausletkussa on takaiskuventtiili, jonka pitäisi päästää korvausilmaa tyhjennettäessä. Ei kai se ole  jumittunut?
    • Kainuu
    « Vastaus #11 : 6.11.2011 kello on 10:40 »
    Ei näyttäs olevan taittunut letkut, uskaltaskohan letkunpäästä paineilmalla tupsauttaa jos se venttiili jumittaa? Sen t-liittimen varmaan voi irroittaa vai alkaako sieltä tulemaan vettä lattialle. Paikkana aika hankala kun on sängynalla/tavaratilassa puupömpelissä missä muutama nyrkinmentävä reikä
    « Vastaus #12 : 6.11.2011 kello on 13:08 »
    Minulla on siitä Aldesta lähtevässä putkessa nk " sormiruuvi" minkä avaa niin saa ilmaa sitäkautta ja pannu tulee nopeammin tyhjäksi, juuri lorisutin vaunulta lähtiessä. Edit: tyhjenee se ilman tuonkin avaamista, on vaan vikkelämpi
    • Viimeksi paikalla:29.04.2019 kello on 07:56
    « Vastaus #13 : 18.10.2015 kello on 14:02 »
    Mulla on tuommoinen Alden pystypannu -89 Cabbyssa.
    Ohjekirja sanoo, että kyökin ja huussin hanat vaan auki, niin lämminvesivaraajaki n tyhjenee, kun antaa pumpata niin pitkää kunnes tulee ilmaa. Noinko on?
    Avasin kraanat kuuman puolella ja pyöritin ilmausruuvia auki varaajan päältä. Alapuolella ei näytä olevan mitään tyhjennysproppua, tosin on melko ahtaassa lokosessa koko härveli.
