Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 sekoilee?  (Luettu 23821 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.11.2026 kello on 19:45
Vs: Primus 2470 sekoilee?
« Vastaus #15 : 1.08.2024 kello on 14:32 »
Meneekö 3 pinnin johto oikein patruunalle?
  • Viimeksi paikalla:16.07.2026 kello on 08:52
« Vastaus #16 : 1.08.2024 kello on 14:47 »
Kytkiksen mukaan pinni 3:n harmaa ei menis mihinkään...
Toisaalta kun korjailin nuo kytkennät edellisen asentajan jäljiltä, tuo 3 pinni oli kytketty lämmittimen valkoiseen...
Ja nyt kun vaihdoin sen takaisin, LED sammui ja lämmittimen releet toimii ohjauspaneelin napin takaa.
Jännästi kyllä tuo vaunun kytkemäntäkaavio näytti väärää kytkentää. Kutkiksen mukaan lämmittimen valkoinen mikä vaihtuu heti keltaiseksi, menisi liitinrimalla mustaan johtoon, mikä taasen menee ohjauspaneelissa pinni 1:seen...
Täytyy kyllä piirtää toi kytkemtä oikein tuohon opukseen.
Vielä kerran kovasti kiitoksia kaikille ongelmaan osallistuneille!
« Vastaus #17 : 1.08.2024 kello on 15:47 »
Tuossa vielä kuva kytkiksestä.
« Vastaus #18 : 1.08.2024 kello on 20:07 »
Sähköpatruuna on varmaan ollut lisävaruste, ehkä siksi 2 ja 3 pinnit on tuossa kuvassa jätetty tyhjäksi.
« Vastaus #19 : 2.08.2024 kello on 11:05 »
Olisiko nasta 1 johtosäije osunut nastaan 2?
« Vastaus #20 : 2.08.2024 kello on 16:05 »
Kirjan mukaan ainut missä ei ole lämmitintä vakiona on 6000-malli.
« Vastaus #21 : 2.08.2024 kello on 16:06 »
Olisko lie polttanu sillon sulaketta? Ainaki kaikki sulakkeet ollu ehjiä.
Mutta nyt tosiaan toimii. Pinni 3:n johto oli väärässä liittimessä.
  • Viimeksi paikalla: 8.08.2026 kello on 15:25
« Vastaus #22 : 15.02.2025 kello on 20:45 »
 Tämä on vanhaa asiaa. Mutta, löysin vasta nyt tämän viestin. Tässä on siis kaasulaitteista kysymys. Älkää helvetissä menkö muuttamaan noita elektronipoksien ohjauksia noille pannuille, minkään maailman ohjeiden mukaan , jos ette ole valtuutetun kaasuasentajan ohjauksessa. Tai elektroniikka poksien toiminnan ymmärtävien avulla. Vai mitä mjo?
« Vastaus #23 : 16.02.2025 kello on 09:58 »
Laitetaan tämä kuva nyt selvennykseksi.
« Viimeksi muokattu: 17.02.2025 kello on 12:30 »
« Vastaus #24 : 16.02.2025 kello on 11:27 »
Tämä on aiheellinen huomautus. Jos vakuutuskorvausta hakee kaasuvahingosta ja vakuutusyhtiö huomaa lämppärin toimintaa muunnellun, se onnea tulevaan ja hyvät päivänjatkot.
« Vastaus #25 : 17.02.2025 kello on 13:35 »
Ota patruunasta se harmaa pyöreä johto irti, sammuuko ledi silloin? Vikä voi olla pannun mustan poksin sähkölämmitykse pumpun ohjauksen diodi joka vuotaa estosuunnissa.
« Vastaus #26 : 2.07.2026 kello on 14:37 »
Jatketaan vielä aiheesta...
Tällä hetkellä kaikki muu toimii niinkuin pitääkin, mutta nyt kun tuli tarve lämmittää enempi käyttövettä, löytyi ongelma...  Ihan sama kumpi lämmitys päällä, kaasulla tai sähköllä, kun painaa hana napin päälle, hetken päästä lämmitys sammuu.
« Vastaus #27 : 2.07.2026 kello on 23:02 »
Olisiko varaajan johdot oikosulussa tai varaajan termostaatin kärjet jumineet kiinni.
Termarin voit sulkea pois irrottamalla toisen johdon hetkeksi.
Johdot irrottamalla paneelin 11 tai 12 hetkeksi.
Primus 8000 lämminvesivaraajan termostaatti sulkeutuu 65 asteessa, alkuperäisiä löytyy alan liikkeistä.
Yleismallitkin käy suoraan
https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/termostaatit/6284-sulp-iso-s70.html
https://www.starelec.fi/product_info.php?products_id=10986
« Vastaus #28 : 3.07.2026 kello on 08:17 »
Varaajaan asensin uuden termarin, mutta täytyy vielä tarkistaa kytkennät... Eihän siihen tule kuin kaksi johtoa, mutta silti. 😁
« Vastaus #29 : 3.07.2026 kello on 11:49 »
Termarista kun otti toisen johdon irti ja laittoi veden lämmityksen päälle, niin nyt pysyi lämmityskin päällä. Mittasin kylmän termarin ja ja se kyllä piippasi, eli on avautuvaa mallia. Vai pitääkö tuossa olla sulkeutuva malli...?
