Kirjoittaja Aihe: Truma C6002 käynnistysongelma  (Luettu 20522 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.05.2026 kello on 23:26
« : 24.07.2024 kello on 11:01 »
Yritän herätellä muutaman vuoden käyttämättä olutta lämmitintä henkiin, edellisen kerran kun käytetty niin toimi moitteettomasti.
Eli oireet ovat seuraavat, kun laittaa puhallus lämmityksen päälle niin lähtee puhallin pyörimään ja jonkun ajan päästä kuuluu naksahdus ja sen perään sama voimakkaampana, nämä ilmeisesti magneettiventiileis tä, tämän jälkeen ei muita ääniä kuulu kuin puhallin, käyttö paneelissa palaa keltainen valo joka ei muuksi muutu. Jos laitan pelkän veden lämmityksen päälle niin kuuluu hiljaisempi naksahdus ja puhaltimen ääni sekä sama keltainen valo päällä. Pakoputkesta tulee ilmavirta mutta ei kaasun hajua havaittavissa...sul akkeet piirikortissa ovat ehjiä. Onkohan magneettiventiilit jumissa kun ei kaasun hajua tule ja sytyksessä ilmeisesti vikaa kun ei sytysääniä kuulu vai estääkö mahdollisesti jumissa olevat ventiilit sytytykseen etenemisen?
« Viimeksi muokattu: 24.07.2024 kello on 11:45 »
Vs: Truma C6002 käynnistysongelma
« Vastaus #1 : 24.07.2024 kello on 18:06 »
Jumiutunut kaasuventtiili ei estä kipinää. Eikö mene häiriöön? Veikkaa piirilevyvikaa. Vedenlämmityksessä ei kiertoilmapuhallin pyöri eli tarkoititko paloilmapuhallinta?
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #2 : 24.07.2024 kello on 18:16 »
Onko veden lämmitys asennossa?
Vesi ei silloin ole vielä lämmennyt asetuksen mukaiseksi.
« Vastaus #3 : 24.07.2024 kello on 19:09 »
Juu, paloilman puhallin pyörii ja veden lämmitys asennossa samat temput kuin lämmityksessä. Ei mene häiriötilaan vaan keltainen valo vain palaa.
« Vastaus #4 : 25.07.2024 kello on 13:33 »
Sinulla on liekkivahti kärki taipunut arinaan kiinni.
« Vastaus #5 : 25.07.2024 kello on 15:03 »
Eli pönttö purkuun, pääseekö tuohon käsiksi yläkautta vai pitääköhän irroittaa koko yksikkö autosta pois?
« Vastaus #6 : 26.07.2024 kello on 09:29 »
Pitää ottaa lämmitin pöydälle, jos et pysty kallistamaa. Arina otetaan alakautta pois. Kaasuventtiili on irroitettava ja paloilmapuhaltimen ruuvia takaa, liitin irti sekä piirilevy paloilmapuhaltimen edestä. Liekkivanhtijohto irti liittimestä niin voit nostaa arinan pois. Kipinämuuntjasta kärjen johdot irti.
« Vastaus #7 : 26.07.2024 kello on 11:45 »
Loistavaa toimintaa, tuhannet kiitokset!
« Vastaus #8 : 4.08.2024 kello on 13:17 »
Tuolta näyttävät eli ei taida olla arinassa kiinni, näkyykö näissä mitään vikaa ja pitäisikö näille tehdä jotain....?
  • Viimeksi paikalla:15.11.2026 kello on 19:50
« Vastaus #9 : 4.08.2024 kello on 16:48 »
Itse putsaisin kärjet ja tarkastaisin johtojen eristeiden kunnon. Sitten tämän mukaisesti.
« Vastaus #10 : 4.08.2024 kello on 17:43 »
Ei noita kantsi ku vaihtaa kärjet maksaa alta satkun.
« Vastaus #11 : 4.08.2024 kello on 18:39 »
Vielä oisin sellaista kysynyt että jos testaan toimivuutta irtiotettuna autosta niin ei varmaan tarvitse muuta kuin akulta kytkentä siniseen ja punaiseen johtoon sekä kaasun liitäntä?
« Vastaus #12 : 5.08.2024 kello on 21:46 »
Minä painaisin liekkivahtikärjen noin5-10mm.
« Vastaus #13 : 6.08.2024 kello on 08:22 »
Nyt testailtu purkamisen jälkeen ja eipä toimi...tekee seuraavaa, kun laittaa lämmityksen niin kortilta kuuluu pari naksausta ja puhallin lähtee pyörimään mutta sytytys puoli täysin hiljainen (ventiilit, pietso ja poistopuhallin) eli  naksahdukset alunperinkin taisi tulla kortilta ja vedenlämmityksessä ainoastaan puhallin pyörähtää vähän...oranssi valo palaa kummallakin vaiheella....olisik o sitten kortti kaput ja noitahan ei taida enää löytää mistään?
  • Viimeksi paikalla:14.10.2026 kello on 10:33
« Vastaus #14 : 6.08.2024 kello on 15:22 »
  Mulla on kortti joka sopii 06/97-07/2001 Val.nr 12200000 asti.
