Kirjoittaja Aihe: XC60 suosituksia?  (Luettu 29922 kertaa)
XC60 suosituksia?
« : 10.07.2024 kello on 08:06 »
Onkos noissa XC60 jotain heikompia moottorivaihtoehtoj a joita ei kannata katsella tai vaihteistoja tuolla välillä 2008-2018?
Onko moottorit remmillä vai ketjulla?
Onko volvon automaatit kestäneet toisin kuin monell amuulla merkillä vakavia ongelmia kaksoiskytkimien kanssa...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:54
Vs: XC60 suosituksia?
« Vastaus #1 : 10.07.2024 kello on 11:38 »
Ei oo kokemusta XC60, mutta eiköhän tekniikka oo samaa kuin XC70.
Omaa kun kattelin, luottohuoltaja sanoi moottoreista, että kannattaa katella vähintään 2010, kun moottorissa on tullut muutoksia. Merkinnät on samat, mutta paremmaksi on kuulemma muuttunut.  Mulla oli silloin hinnan puolesta vuosimalli katto noin vuosissa 12-13.
Ainakin 5-sylinteriset on remmillä.
Sanovat laatikoista että kannattaa katella sellainen, johon on vaihdettu öljyt säännöllisesti. Vaihto ei kuulu huolto-ohjelmaan. Omassa vasta 200tkm ajettu, niin en osaa sano tuohon kestävyyteen kummempaa.
Ruotsin huoltokirjassa ei ollu mainintaa laatikon öljynvaihdosta, niin mulla vaihtui 170t lukemassa.
« Vastaus #2 : 10.07.2024 kello on 12:00 »
Pikaisesti katsoen niissä taitaa olla vanhempia momenninmuunnin laatikoita ja sitten uudempia kaksoiskytkin pelejä. Monessa merkissä nuo kaksoiskytkimet pakkaa ronaamaan ja ovat sitten sikakalliita korjata. Mitenhän volvossa...
Kaksoiskytkimen etu on sitten taas pienempi polttoaineen kulutus... luokkaa -2litraa satasella.
Manuaalille näyttävät lupaavan hämmästyttävän pientä kulutusta auton koko huomioiden.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:56
« Vastaus #3 : 10.07.2024 kello on 14:51 »
Noissa se 4-pyttyinen 2.0 litrainen kone (D3/D4) esim. My2014 on aika öljynsyöppö ja ratlattaja - on kuulemma ihan ok, että 2 litraa/1000km menee luirua 0W20:tä. Kuulemma W30:nä loppuu kulutus, mutta volvo-huoltajat eivät uskalla livetä rivistä..  :-X
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:51
« Vastaus #4 : 10.07.2024 kello on 17:11 »
Kannattaa pysyä siinä 5 mukisessa dieselissä. Pomminvarma pata.
  • Viimeksi paikalla: 2.11.2026 kello on 16:38
« Vastaus #5 : 14.07.2024 kello on 18:47 »
Toimivat kyllä kun jättää ne 4-mukiset kauppaan / hankkimatta.
« Vastaus #6 : 14.07.2024 kello on 19:44 »
Entäs 6 mukinen?
« Vastaus #7 : 14.07.2024 kello on 21:11 »
entäs volvojen automaatit, onko joku vältettävä malli?
« Vastaus #8 : 15.07.2024 kello on 09:28 »
Ei vielä tullut vastaan Aisin Warner siellä mikä monessa muussakin on.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:08
  • Vaunumaakari
« Vastaus #9 : 15.07.2024 kello on 10:37 »
Onko jollakin kokemusta XC60 Bensa/Ladattava Hybridi malleista. Kannattaako ajatella vaununvetoon tällaista. Näyttää lupaavan akkuajoa uudemmissa sen 50km. Joka piisaisi arkiajoon?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:44
« Vastaus #10 : 15.07.2024 kello on 11:09 »
XC60 on sekä etu että nelivetoja. Etuveto menee pienemmällä kulutuksella. D5 suosittelen, sitäkin parilla eri hevosvoimalla. Remmin vaihdon laiminlyönti tai laturin remmin tuhoutuminen on vaarana jakopäälle. Omallani ajettu 307tkm herjasi eilen että laatikon huolto ajankohtainen vielä epäselvä mitä tarkoittaa ohjekirjassa maininta ettei öljynvaihtoa käyttöiän aikana (paljonko lie?tarvitse suorittaa). Edellinen oli s80 vm2000 ja oli ajettu 600tmk eikö laatikon kanssa mitään ongelmaa, tosin siitä tykkäsin enempi kuin nykylaatikosta. Tästä automaatti/manu (TF-80SC) sekoituksesta en tykkää kun vaihtoehtoina D tai käsin vaihdettava jos et halua 6 vaihdetta käyttää.
« Vastaus #11 : 15.07.2024 kello on 12:17 »
2000km tuli ajeltua sitä ennen 1500km ajetulla XC60 bensahybridillä parisen viikkoa sitten. Aika pieni kulutus oli sellasta 5.7 luokkaa välillä raskaassakin alppi ja moottoritie ajossa.
Ei tuo ainakaan sähköllä kulkenut pelkästään metriäkään kait...kyllä bensa hyrähti käyntiin heti kun lähti liikkeelle. Jonkinlainen avustava sähkömoottori. (Tai sitten en löytänyt mistä asetuksesta saa sähkön enempi päälle...) Sinällään kiintoisa peli...dieselin luokkaa oleva kulutus ja ilman diesel veroa. Kulki kuitenkin suht reippaasti.
« Vastaus #12 : 15.07.2024 kello on 14:36 »
Parilla tutulla on ja kyllä se pelkällä sähkölläkin. On foorumillakin V60 hybridi ja ajaa työmatkoja pelkällä sähköllä
« Vastaus #13 : 16.07.2024 kello on 08:17 »
Onkohan niitä erilaisia...isommal la sähkömoottorilla ja pienemmällä...tuoss a ajellussa oli muistaakseni joku 14kw pikku sähkömoottori. Takaluukussa oli latauskaapeli mutta yhtäkkiä en löytänyt reikää mihin se kuuluu. Bensaluukun alla oli sen näköinen paikka mutta päällä oli ehjä kumisuojalevy....vo i olla ettei ollut koskaan käytetty. Tämän vuoden mallia kait, oli vasta alle 2k ajettu.
« Vastaus #14 : 16.07.2024 kello on 12:06 »
Vasemmassa etulokasuojassa latausluukku
