Kirjoittaja Aihe: Truma compi 6e hengetön  (Luettu 8406 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.09.2026 kello on 08:09
« : 3.07.2024 kello on 11:49 »
Truma Compi 6E (v.2012) aikaisemmin toiminut ongelmitta, mutta reilu viikko sitten, kun kävin vettä lämmittämään, eipä tapahtunutkaan mitään, ei sähköllä ei kaasulla ja eipä toimi mikään. Ei syty minkään näköisiä valoja ohjaimiin, eikä piirikortille. Kortille tulee hupiakun jännite, sulakkeet ehjät.
Muilta foorumeilta saamieni ohjeiden mukaan tarkastettu ikkunakytkimen jomppaus, kiertoilmapuhaltime n liitin irrotettu.  Mutta truma pysyy aivan hengettömänä. Piirikortissa ei näy mitään vikaa päälisin puolin.
Mistähän saisi varmistusta/ apua, onko kortti, ohjaimet vai joku muu kaput?
Vs: Truma compi 6e hengetön
« Vastaus #1 : 3.07.2024 kello on 14:28 »
Tuliko sulake tuli tarkistettua mittaamalla? Vilkkuuko mikään ledi pääohjainkortilla?
« Vastaus #2 : 3.07.2024 kello on 14:49 »
Sulakeet tarkistettu mittaamalla, mikään led-valo ei pa eikä vilku
« Vastaus #3 : 9.07.2024 kello on 14:22 »
Olisiko jollain tietoa, mistä saisin apua tähän Truma ongelmaani. Onko kortti vai ohjaimet vai joku muu? Eli onko jossakin paikka missä voisi testata nämä.
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #4 : 9.07.2024 kello on 23:08 »
Mjo on aiheen asiantuntija.
Onko hänellä aikaa, vain hän tietää.
« Vastaus #5 : 10.07.2024 kello on 08:18 »
Kiitos, laitoin Mjo;llekin viestiä, mutta eipä taida hänellä olla aikaa?
« Vastaus #6 : 10.07.2024 kello on 13:45 »
Ei ole mitään viestiä tullut. Laita lämmittimen piirilevyllä ohjauspaneeli liitin siihen viereiseen liittimeen ( diagnose ). Onko ikkunakytkin käytössä vai onko lenkki piirilevyllä?
« Vastaus #7 : 10.07.2024 kello on 20:56 »
Ikkunakytkin ei ole käytössä, on lenkitetty. Olen kokeillut myös tuosta diagnose liittimestä, mutta mikään ledi ei piirilevyllä pala, eikä myöskään ohjaimissa. Jännite tulee piirilevylle ja sulakkeen läpi.
« Vastaus #8 : 12.07.2024 kello on 08:50 »
Kysyn vielä, onko suomessa vaikkapa Truman huoltoliikettä tai muuta paikkaa, missä voisi diagnosoida esim. mahdollisen piirilevy vian?
« Vastaus #9 : 13.07.2024 kello on 09:30 »
Hyvin monella vaunuhuoltoliikkeel lä on testerit millä vika saadaan esiin.
« Vastaus #10 : 13.07.2024 kello on 12:55 »
Näitä paikkoja on esimerkiksi niemissä, notkoissa ja saarelmissa. Ja laajennan
koskemaan yleisemminkin paikkoja joissa saa myös fyysistä apua karavaanareitten
laitteitten ongelmiin.
  On ihan oikein kysyä täältä foorumilta neuvoja, se lienee foorumin tärkeä
ellei tärkein tarkoitus. Kuitenkin, jos ei aivan vakaasti ole päättänyt selvitä
neuvojen varassa, suosittelisin että kysyjät oitis toisivat esiin sijaintinsa
jolloin myös potentiaaliset fyysisemmän avun tarjoajat voisivat arvioida tuollaisen
mahdollisuuden.
  Jos ei nyt aivan sääntöihin niin foorumin ohjeistukseen voisi sisällyttää
kehotuksen ilmaista sijaintinsa vaikkapa kinkeripiirin tarkkuudella jollei selvästi
aio pidättäytyä konkreettisemmasta avusta.
