Kirjoittaja Aihe: Kaasulaitteet ei toimi  (Luettu 12141 kertaa)
  • Koiria ja reissaajia
« : 11.06.2024 kello on 12:45 »
Weinsberg oli kaasun koeponnistuksessa ja vuosihuollossa. Nyt lähdössä reissuun kaasu ei toimi ollenkaan missään. Hyvät neuvot olisi tarpeen.
Vs: Kaasulaitteet ei toimi
« Vastaus #1 : 11.06.2024 kello on 13:11 »
A pullo hana auki
B letkunrikkoventtiil in nappia 5 sekuntia painettuna
C paineensäätimen vihreää nappia 5 sekuntia painettuna
D autossasi on jossain keittiökaapissa kaasun sulku hanat, ne auki, liesi, jääkaappi lämmitin.
Oletettavasti sitten toimii
« Vastaus #2 : 11.06.2024 kello on 14:29 »
Pullon heiluttelulla selviää, onko kaasua.
« Vastaus #3 : 11.06.2024 kello on 14:41 »
Hiton hyvä vuosihuolto ja ponnistus jossei sen jälkeen kaasut toimi.
Huoltaja jätti turvahanan kiinni?
Tai  letkurikko vain odottaa painallusta...tai sitten se rikki kuten multa meni tuossa talven jälkeen.
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #4 : 11.06.2024 kello on 18:19 »
Kaasujärjestelmän koeponnistus on hieman harhaanjohtava nimitys.
Oikeasti sen tulee olla kaasujärjestelmän testaus, johon kuuluu painekoe ja laitteiden toiminnan tarkastus.
« Vastaus #5 : 23.06.2024 kello on 21:56 »
Kiitos vastauksista. Vika oli kaasun testaus ja sen jälkeen ei ollut testaaja kokeillut toimiiko kaasu.  Löysin ohjeen- ongelma voi olla duo conttol laitteessa- jäänyt ilmaa … tai jotainn säätimeen. Ohje - lue valmistajan ohjekirjasta. Sitä ei ollut. Korjaamolla jossa tuo keikka testaaja oli ollut joku tuli ongelmaa ihmettelemään ja siinä duo controlin kyljessä oleva painike kun tuli kokeiltua - kaasut lähti toimimaan. Kiitos neuvoista! Matkaan päästiin ja kotiinkin tultu.
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #6 : 24.07.2024 kello on 21:08 »
Jatketaan tässä ketjussa kun on vastaava ongelma.
Lainasin pojalle matkailuautoa jä hän on nyt asuinkumppansa kanssa Uukuniemellä.
Secumotion alkoi temppuilemaan ja lopetti kaasun syötön.
Se teki saman kerran kotipihassa, mutta luulin ongelman johtuvan muusta.
Nyt kuitenkaan kaasut eivät toimi ja jääkaappi oli lämmennyt, onneksi sähköllä toimii.
He eivät voi oikein pysähtyä muualle kuin sähköpaikoille
Joensuussa on Jokicaravan, mutta onko muita vaihtoehtoja sielläpäin?
Soitin Tuusulan PR-Caravaaniin jossa lomaillaan, sain kuitenkin yhteyden ja tiedon vian olevan Secumotionissa yleinen ja suositteli hätä korjauksena ohittaa Secumotion ja laittaa pulloon kiinni tilapäisesti ihan tavallinen pulloon kiinnitettävä vakio paineensäädin.
Eli kysymys uudelleen mistä saa apua jos Jokivaravanissa eivät tee sitä odottaessa?
« Vastaus #7 : 24.07.2024 kello on 21:19 »
hommaa ihan itse paineensäädin ja laita paikoillen!
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #8 : 24.07.2024 kello on 21:41 »
Muuten hyvä idea, voisin hoitaakin homman.
Auto on vain Karjalassa Uukuniemellä ja minä Keravalla
Di/myyntipäällikkö ei ole oikein rutinoitunut noihin mekaanisiin hommiin.
He koettavat saada apua Joensuusta, kun ovat matkalla pohjoiseen.
Jos Jokicaravanissa onnistu onko sielläpäin muita mahdollisia korjaamoja tms. jotka voisivat hoitaa homman?
« Viimeksi muokattu: 24.07.2024 kello on 22:35 »
  • Viimeksi paikalla:20.09.2026 kello on 07:44
« Vastaus #9 : 29.07.2024 kello on 03:53 »
Kai nyt DI osaa esim googlata miten tuollainen maailman yksinkertaisin mötikkä vaihdetaan.Kyllä noita säätimiä löytyy monesta paikkaa Joensuusta.
