Kirjoittaja Aihe: Matkajääkaapin liekistä  (Luettu 8776 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2025 kello on 13:52
« : 6.06.2024 kello on 23:36 »
Kyse on vanhasta noin 20-30 litraisesta matkajääkaapista. Jäähtyy kaikella kolmella eli kaasulla, 230V:n ja 12V:n jännitteillä.
Jääkaappi kyllä toimii, mutta vähän epäilyttää, että liekki olisi turhan pieni. Itseä erityisesti on ihmetyttänyt, että ekaa kertaa käytettäessä kaasun tuloa saa odottaa todella kauan. Tähän olen kyllä tottunut vaunun jääkaapin kanssa, mutta tässä pitää odottaa luokkaa 10min nuppi pohjassa. Teinkin tähän sellaisen fiksin, että laitoin takaiskuventtiilin lähelle paine säädintä. Silloin letku ei tule tyhjäksi pulloa irrottaessa; samaa pulloa käytetään nimittäin myös grilliin. Letku on kyllä pitkä (ehkä 2m) ja paksu (olisko 10mm).
Vaunu jääkaapin putkitus on varmaan aika paljon pienempää, mikä voi selittää, että vaunussa ei tarvi ihan noin kauaa pitää nappia pohjassa. Vai kieliikö tämä jo jostain viasta? Varmaan pienempää letkua tuohon ei saa, mutta voishan sinne tunkea toisen ohuemman letkun sisälle pienentämään ilmatilaa. Irtoaakohan jostain perus vesiletkusta jotain epäpuhtauksia kaasuun tms.
Suuttimen päästä ei kuulu eikä tunnu minkäänlaista virtausta. Ajattelisin, että pitäis jotain tuntea. Kun saa palamaan, liekki on ihan sininen ja max. 5mm korkea. Suutinta yritin irti, mutta ei lähtenyt putkesta irti, vaikka helmimutterin sain auki. Krassasin reikää kaapelin säikeellä. Voisko suutinta yrittää liottaa esim bensassa? Suutin on tämän näköinen, mutta merkintä 6:
https://kauppa.jyvascaravan.fi/tuote/jaakaapin-suutin-nro-51-dometic/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwvIWzBhAlEiwAHHWgvdEuLmtW48t358QOROmzLlcfZaOTWGqQukNPkrVj4zDFklctXnOT3hoCbMkQAvD_BwE
Paineilmaa suuttimelta päin puhaltaessa putken toisessa päässä tuntui pieni puhallus. Tuntuu jotenkin tukkoiselta, mutta en ole suuttimien kanssa ennen takunnutkaan (vaikka vaunu ollu 17 vuotta).
Venttiilinkin avasin, vaikka se virtasi puhaltamalla ihan hyvin. Samalla hivasin vähän nupin tappia, kum meinasi jäädä pohjaan. Venttiilin sisällä oli vähän vaseliinin tapaista liukastetta, mutta lienee  normaalia.
Tietysti matalapaine säädinkin voi olla viallinen. Letkun päästä tulee sellainen kehyt lehmän henkäisy. Kun putken lykkää kiinni kiristämättä, ei pihise yhtään. Aika matalahan paine pitääkin olla, mutta pitäisköhän se varoiksi uusia.
Vai ollaanko tässä korjaamassa toimivaa? Jääkaappi kyllä pitää riittävän kylmää, mutta talven seisossan jälkeen vaikea saada ekankerran käyntiin. Ekalla kerralla sammui varmaan pari kertaa itsestään, mutta oliso ollu letkuissa vielä ilmaa seassa. Seuraavana päivän pelas ihan hyvin.
  • Viimeksi paikalla:18.11.2026 kello on 19:45
Vs: Matkajääkaapin liekistä
« Vastaus #1 : 7.06.2024 kello on 00:17 »
Kokeile aluksi toisella paineensäätimellä ilman takaiskua. Takaiskussa lienee jousikuorma joka voi ahdistaa.
Parempi sitä suutinta on liottaa liuottimella kun naarmuttaa terässäikeellä.
Onko siinä kaasupuolella säädettävä termostaatti?
« Vastaus #2 : 7.06.2024 kello on 07:10 »
On säätyvä termostaatti. En hoksannu ajatella, että takaisku ahdistaa. Tuo painehan on tosi pieni.
« Vastaus #3 : 7.06.2024 kello on 08:15 »
Vaunun grilli on 4m letkulla seinästä kaasun ulosotosta, ei sitä kaasua tarvii ootella kun sytyttää.
Vaunun kaasujääkaappi oli aina huono syttymään talviseisokin jälkeen. Kun eka kerran kylmensi sähköllä, ei ollut ongelmia syttymisessä.
« Vastaus #4 : 7.06.2024 kello on 12:51 »
Sellainenkin on mahdollista manuaali sytytteisissä kaapeissa että termostaatin ohjaama venttiili on tukossa ja silloin poltin palaa kokoajan vain pienellä ylläpitoliekillä.
Normaalistihan tuon kuuluisi palaa ensin isommalla liekillä. Kun kaappi saavuttaa termariin säädetyn lämpötilan, niin termari tukkii toisen kanavan jolloin liekki pienenee.
Omassa oli termarin ohjaamassa venttiilissä kaasun mukana tullutta parafiinia tukkeena, niin poltin oli koko ajan ylläpitoliekillä.
Termostaatin toiminnan voi kokeilla. Poltin palamaan irrallaan ja kun laittaa vaikka jäätä kaapin sisään menevään kapilaarin kärkeen niin liekin pitäisi pienentyä.
« Vastaus #5 : 13.06.2024 kello on 20:02 »
Totesin takaiskuventtiilin rajoittavan liikaa virtausta. Pystyi siitä läpi puhaltamaan, mutta selkeästi vastusti. Korvasin takaiskun hanalla. Tämä siis sen vuoksi, ettei letku tyhjenisi pullon irrottaessa.
Nyt kuulee selvästi kaasun virtauksen. Takaiskun kanssa ääntä ei kuulunut eli virtaus parani. Mittasin, että meni noin 2.5min saada liekki palamaan, jos letku letku oli "tyhjentynyt".
Liekki palaa huomattavasti reippaammin. Liekki on sininen, mutta välillä näkyy vähän keltaista. Lienee normaalia?
Aika vähän liekin kokoon vaikuttaa tehoasetus. Kaasupuolella ei olekaan termostaattia. Termostaatti on vain 230V:n käytöllä.
« Vastaus #6 : 13.06.2024 kello on 20:05 »
Glillin "suuttimet" on kertaluokkaa suuremmat, joten tyhjä letku täyttyy sen kanssa paljon nopeammin.
