mikä siitä hajosi?
Hiiletkö vaan....? https://vapaa-aika.com/p76433/truma-r-teb-1-teb-2-hiilet-punainen-musta
mikä siitä hajosi?
Hiiletkö vaan....? https://vapaa-aika.com/p76433/truma-r-teb-1-teb-2-hiilet-punainen-musta Alkoi pitämään kovaa ääntä ja sammuu kokonaan, jos on lämmitys päällä. Kylmänä, jos puhallinta kääntelee pyörii joten kuten.
hiilet tai laakerit.
Mikähän on akselin halkaisija...sopisi ko tilalle joku tuollainen... https://www.jussinmaki.net/varaosakauppa/lam-moot-12v-1x8mm-138mm/p/9000-1570 En tunne ko. moottoria.
Oooppelissa kun on liukulaakerit lämppärin moottorissa, myös metelöi toissa talvena. Laakerit oli yön yli vanhanaikaisessa vaihteistoöljyssä, ei vielä ääntäneet. Oooppelissa kun on liukulaakerit lämppärin moottorissa, myös metelöi toissa talvena. Laakerit oli yön yli vanhanaikaisessa vaihteistoöljyssä, ei vielä ääntäneet. Tarvittaessa liukulaakereitakin löytyy aika hyvin verkkokaupoista. Hae kaupasta hiilet ja tuunaa ne sopivan kokoisiksi kuten alkuperäiset. Jos liukurengas kulunut uralle hio suoraksi. pitäs taas toimia.
![]() Pitänee purkaa moottori, jos ei muuta vaihtoehtoa ole. Laitoin liitteeksi vielä kuvan moottorista, niin kaikki tietää millaisesta moottorista on kyse.
Onko moottorissa mitään numero/kirjainsarjaa josta vois 'onkia' tietoa irti . . .
Kerro akselin halkaisija / pituus moottorin ulkopuolelle, moottoriosan ulkoiset mitat ja jos kierrosluku tiedossa niin sekin olisi plussaa yms . . . Noilla tiedoilla joku voi löytää vastaavan moottorin mualimalta Tuohon saa hiiletkin vaihdettua purkamatta, tosin kollektorin hyvä tarkistaa.
Onko oikea ?
https://www.123kampeerwereld.nl/08motor-12v-va-3-1983.html Ja kävisikö tämän vanhan tilalle ? https://www.jasicamp.nl/buisventilator-12v-80-x-80-mm-zwart-272920-platte-ventilator-met-buisaansluiting-diam-60mm/p14811 Eikös tommonen sopis heittämällä?
https://www.electrawavestore.com/truma-teb-2-12-volt-motor-for-ultraheat-caravan-or-motorhome-heater/ Sinällään jos tietää akselin halkaisijan niin tarvikemoottoria on maailma täynnä about 20euron hintaan. Ei tuossa kuitenkaan mitään kovin eksoottista ole...tarve vaan pyörittää propellia... Onko oikea ? Ei valitettavasti ole oikea moottori. Moottori on Truma multivent välipuhaltimeen tarkoitettu, joka on käytännössä lisäpuhallin ilmaputkistoon. Jonkinmoinen putkituuletinkin voisi tulla kyseeseen, mikäli muuta ratkaisua tule vastaan. Eikös tommonen sopis heittämällä? Moottori on kyllä oikea, ja itse myös löysin kyseisen moottorin, vaan sivusto onkin sitten taas epäluotettava. F-secure ilmoittaa näin sekä Googlella löytää kommentteja ja ovat liki pelkkiä negatiivisia. Harmi kyllä, olin jo tuolta tilaamassa, mutta kun sain moottorin ostoskoriin niin muutaman minuutin aikana muka kymmenen Truman moottoria myytiin Usa:ssa( ilmoitus tuli näytön alakulmaan kun moottoria myytiin). uskoo ken tahtoo, mutta jätin kaupan väliin electrawavestore.co m Slightly frowning face Epäilyttävä Tämä verkkokauppa on epäilyttävä. Ole varovainen. Odotetaan että Mjo33400 tulee lomilta jos löytyisi tietoa
