Kirjoittaja
Aihe: Eka asuntovaunu hommattu ja heräsi parit kysymykset (Luettu 26690 kertaa)
« Vastaus #16 : 7.04.2024 kello on 11:14 »
En nyt ihan ymmärtänyt, miksi pitäisi jotain jälkikäteen asentaa? Ihan orggiskamaa, samanlainen lattialämmitys oli omassa adriassa ja detskussa, molemmat oli Aldella.
Adrian vaunu ei tietääkseni ole suomessa valmistettu mutta tuossa harmaassa purnukassa kun lukee "Muuntosähkö - trafox Helsinki" niin tästä päättelin, että lattiassa olevat lämmitys matot/kaapeit/johdot/tms. on sinne mahdollisesti jälkikäteen asennettu. Mutta eli jo tehtaallla on todennäköisesti laitettu lämmityssysteemit lattiaan ja joko tuo harmaa laatikko on korvannut alkuperäisen tms. Kun yläkaapit tulee ahdettua täyteen tekstiilejä on hyvä että ilma kiertää ja kuivaa edes hiukan kattoakin vasten olevia tavaroita. Talvella siihen katon ja kiinni olevan tekstiilin väliin kondensoityy helposti kosteutta. Avoimena oloeva kattopinta on kädellä koettaen ihan lämmin asuttaessa mutta täyden kaapin katto on kylmä kun ilma ei kierrä.
Edellisessä asuntoautossa ei tollasia ollut niin onko tälläset kolot yleisiäkin? No mutta oli niin tai näin niin mun pitää jotain siihen väliin virittää mutta teen sen niin etten tuki koko koloa, että ilma kiertää paremmin. Ja syy on siis kaikessa yksinkertaisuudessa an se, että en jaksa kuunnella sitä poikien tappelua kun joku sukka ajautuu väärälle puolelle.
« Vastaus #17 : 7.04.2024 kello on 12:06 »
Adrian vaunu ei tietääkseni ole suomessa valmistettu mutta tuossa harmaassa purnukassa kun lukee "Muuntosähkö - trafox Helsinki" niin tästä päättelin, . . . Niin, 'purnukalta' johtoja seuraamalla selviee mitä toisesta päästä löytyy . . . Jälkiasennettua vaiko originaalii . . .
« Vastaus #18 : 7.04.2024 kello on 12:48 »
Katsos kun tehtaalla on jo asennettu lämmityskaapelit lattiaan! Aivan kun kylppärin lattiassakin on!
Eli mitä puuttuu? Mitä piti itse asentaa, se oli se mun kysymys..  Eiköhän se täydellinen setti ole. Omassa Adriassa ainakaan ollut mitään nappia sille, muuntajan töpseli kiinni niin pian oli lattia lämmin.
« Vastaus #19 : 8.04.2024 kello on 08:19 »
Voihan myös olla, että muuntaja on jossain vaiheessa vaihdettu suomalaiseen. Itsellä oli 13v juuri samanlainen Adria. Siihen oli viritelty kytkin lattaialämmityksell e parisängyn sokkeliin.  Ja siinä missä sinulla on digivolttimittari, niin alkuperäisessä on 5-ledinen näyttö akun varaukselle.
« Vastaus #20 : 8.04.2024 kello on 11:43 »
« Vastaus #21 : 8.04.2024 kello on 14:39 »
Tuohon lattialämmitys juttuun sen verran että ainakin mun Adrian autossa on juurikin muuntosähkön folio point muuntaja ja johdotuksesta päätellen se on maahantuojan sinne asentama,eli on tainnut olla aikoinaan lisävaruste. lämpö folio on tehtaalla asennettu muovimaton alle valmiiksi.
« Vastaus #22 : 13.04.2024 kello on 19:11 »
Kattoikkuna projekti ei meinaa edetä nyt millään. Olen kysynyt kuvien kera monesta liikkeestä, että löytyykö varaosia ja kaikki ulisee joko, että ei löydy tai "tuohon malliin ei myydä varaosia" tms. Valmistajaa ja mallia olen myös yrittänyt kysellä mutta ei niin ei. Eli en vieläkään tiedä edes minkä valmistajan ikkuna tuo on ja onko oikeasti niin ettei varaosia muka saa mistään. Kovasti tuo näyttää MPK 40x40 ikkunalta mihin löytyy esim. tällänen https://www.leisureshopdirect.com/ventilation/caravan-roof-vent/mpk-rooflights/roller-blind-for-mpk-rooflight-whiteSitten uusi kysymys kun katsoin ekan kerran vaunun alle, että onko oikeasti niin, että jos vaunussa on kaksi vesihanaa niin vaunun alta ne tulee ulos kahdesta eri kohdasta? Mikähän aivopieru tämä nyt sitten on? Vaunun mukana kuitenkin tuli vain yksi likavesi säiliö mutta pitääkö niitä siis olla kaksin kappalein mukana reissussa?
« Vastaus #23 : 13.04.2024 kello on 19:34 »
Voisiko toinen olla alden nesteiden tyhjennyshana?
« Vastaus #24 : 13.04.2024 kello on 19:41 »
Joissain vaunuissa on kaksi vesiputkea ulos, yksi wc kohdalla toinen keittiön.
« Vastaus #25 : 14.04.2024 kello on 12:25 »
Meillä toinen on vesisäiliön tyhjennysputki.
« Vastaus #26 : 14.04.2024 kello on 18:56 »
Caravanlandian myyntikuvissa näyttää vielä olevan kattoikunan hyttysverkko/pimennysverho paikoillaan. Suosittelisin vaihtamaan koko kattoikkunan, mutta menisin Caravanlandian juttusille, josku tulisivat vastaan ja vaihtaisivat uuden ikkunan. Tässa vaunussa on kaikki vesipisteet yhdellä vaunun reunalla. Veikkaan, että keittiön lavuaarin ja WC:n käsienpesualtaan vedet ovat johdettu yhteen putkeen ja suihkun lattia-altaan putki on yleensä johdettu suoraan ulos toiseen putkeen. Lisäksi pohjasta löytyy Vesisäiliön tyhjennysputki, joka on vesisäiliön kohdalla. Yleensä alden lämmittimen kohdalla on raikasvesi putkien tyhjennyshanat, joista tulee kanssa putket lattianläpi, mutta nämä putket ovat pienempiä. yleensä kaapien sisällä on helppo seurata viemäriputkea mihin menee ja päätellä mitkä vedet menee mihinkin.
« Vastaus #27 : 14.04.2024 kello on 21:52 »
Jyväs-Caravan toimitti minulle meidän Cabe vaunuun kattoikkunan pimennysverhon hinta oli noin 30, euroa. Mielestäni hinta edullinen ja helppo hankkia!
« Vastaus #28 : 15.04.2024 kello on 11:55 »
Karavaanarille, kun kirjoitit edellisestä autosta: Oliko edellisessä kaapit irti katosta ja siksi väliseinät kiinteitä, tai rakennettu plus olosuhteisiin. Jos kaapit katossa niin mainittu kosteus syntyy kaapin kattoon koska ei ilmakerrosta täyteen ahdetussa tilassa, sama koskee rakennetta seinää vasten. Ilman kierto helpottaa kosteuden syntyä riippuen myös monista muista seikoista. Ilma on hyvä eriste tässä tapauksessa eri rakenteiden välissä.
« Vastaus #29 : 15.04.2024 kello on 17:53 »
Edellisessä kaapit tosiaan eivät olleet katossa kiinni. Caravanlandian myyntikuvissa näyttää vielä olevan kattoikunan hyttysverkko/pimennysverho paikoillaan. Suosittelisin vaihtamaan koko kattoikkunan, mutta menisin Caravanlandian juttusille, josku tulisivat vastaan ja vaihtaisivat uuden ikkunan. Nyt teit kyllä ihan rahanarvoisen huomion  en ollut itse huomannut myyntikuvissa tuota ollenkaan. Laitoin viestiä tuosta ja ihmettelivät ja lupasivat selvittää. Tässa vaunussa on kaikki vesipisteet yhdellä vaunun reunalla. Veikkaan, että keittiön lavuaarin ja WC:n käsienpesualtaan vedet ovat johdettu yhteen putkeen ja suihkun lattia-altaan putki on yleensä johdettu suoraan ulos toiseen putkeen. Lisäksi pohjasta löytyy Vesisäiliön tyhjennysputki, joka on vesisäiliön kohdalla. Yleensä alden lämmittimen kohdalla on raikasvesi putkien tyhjennyshanat, joista tulee kanssa putket lattianläpi, mutta nämä putket ovat pienempiä. yleensä kaapien sisällä on helppo seurata viemäriputkea mihin menee ja päätellä mitkä vedet menee mihinkin. No niin hyvää infoa ja pitääpä koittaa vettä laskemalla eripaikoista tarkistaa, että mistä letkusta se maahan valuu.
