Kirjoittaja Aihe: alden kiertoveden lämpö  (Luettu 9753 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.04.2026 kello on 15:27
« : 3.04.2024 kello on 21:25 »
Minulla on alde3000compac 2kw sähkövastus.Mikä on normaali kiertovedenlämpö,minulla on 43c paisuntasäiliössä.
Vs: alden kiertoveden lämpö
« Vastaus #1 : 3.04.2024 kello on 22:22 »
« Vastaus #2 : 3.04.2024 kello on 22:45 »
Näin olen tehnyt,olenkohan vääntänyt liikaa takaisin.Kaasulla kyllä lämpiää niinkuin pitääkin,säätyykö sekin tästä samasta napikasta?
  • Viimeksi paikalla:31.07.2024 kello on 09:45
« Vastaus #3 : 3.04.2024 kello on 23:29 »
Juu, se säätyy siitä myös. Voipi olla että mökki hengittää liiaks jotta kahella kilovatilla vielä pääsis kipuaan korkeemmalle. Niin on ainaki meillä että täytyy kassulla avustaa vielä näillä ilmoilla.
Luotettavamman tuloksen saat, kun lyöt vesitankkiin vettä (ja hana päälle kuumalle siks aikaa että tulee ilmat pois) ja annat lämmitä jonku tunnin. Sit hana kuumalle ja lämpömittarilla katot mitä tulee. Mutta kuppi sit väliin, mihin kerään testivedet, viemäripuoli ei kestä niin kuumaa! Tuos lämmittimessä on nuo käyttövesikuori ja kiertovesikuori sisäkkäin niin että lämpötila on kokolailla sama.
« Vastaus #4 : 4.04.2024 kello on 06:01 »
  Pattrien lämmön tunnistelun lisäksi on menetelmä jolla voi tarkistaa lämmittääkö sähkölämmitys nimellisteholla.
 Ajoneuvossa varmaankin on kwh mittari...
  Lämmityksen ollessa kytkettynä mittarin lukemia seuraamalla selviää sähkön kulutus.
  2kW lämmitin kuluttaa mittarista luettuna 2 kilowattituntia yhdessä tunnissa. Asia kunnossa.
(Teho kilowateissa lasketaan jakamalla kulutettu kWh määrä mittaukseen kulutettujen tuntien määrällä.)
 Mikäli patterit tuntuu edelleen haalealta niin se tarkoittaa sitä että 2kW sähköteho ei riitä sen enempään, on kytkettävä kaasulämmitys avuksi.
« Viimeksi muokattu: 4.04.2024 kello on 07:45 »
« Vastaus #5 : 4.04.2024 kello on 09:43 »
Helpoin tapa todeta vastusten kunto, ota vaunu irti sähköverkosta ja laturin topseli irti, sitten laitat ohmimittarin johonkin sähkörasiaan ja ohjauspaneelista sähkö päälle, 1kw= noin 50 ohmia, 2kw= noin 27 ohmia ja 3kw= noin 17 ohmia. Vika voi olla myös ohjauspaneelin kytkimessä.
« Vastaus #6 : 8.04.2024 kello on 19:00 »
 Kevään ensimmäinen reissu. Lähinnä koekäyttöä.
  Tuskin olen ainut jolla on ajokamppeen KWH mittari jossa saa näyttöön valituksi jännitteen, tehon, virran ja jotakin muutakin. Oheisessa kuvassa yksi ja sama mittari. Vasemmalta lataukset, akku ja puhelin latauksessa. Keskellä on näiden lisäksi jääkaappi ottaa noin 200w. Viimeisessä on näiden lisäksi lämmitin, sisätilapuhallin.
