Kirjoittaja Aihe: Tulppasulakkeen kautta virran/tehon mittausta?  (Luettu 18301 kertaa)
« : 2.04.2024 kello on 21:13 »
Onko kellekään muulle tullut mieleen, että tulppasulaketaulust a voisi mitata virran/tehon, joka menee yhden sulakkeen kautta?
Ilmeisesti sellaista valmista laitetta ei ole. Mutta onko kukaan kehittänyt sellaista turvallista laitetta?
Tähän ei kannata tarjota mittarin vilkkuvalosta toimivaa systeemiä, sillä ei voi mitata yhden sulakkeen läpi menevää virtaa.
  • Viimeksi paikalla: 9.11.2026 kello on 15:54
  • Flair 8800iLW, 400Ah LiFePo4, Victron ekosysteemi
Vs: Tulppasulakkeen kautta virran/tehon mittausta?
« Vastaus #1 : 2.04.2024 kello on 22:27 »
En kyllä lähtisi rakentamaan itse mittaria tulppasulakkeen tilalle. Oomi kertaa käämi ja pimeenä koko lääni...
Pihtivirtamittari halutun johtimen ympärille, joko sinne sähkötauluun tai muuhun sopivaan paikkaan.
Vaikka joku tämmöinen:
https://shellykauppa.fi/products/Energian-mittaus-c142294262
« Vastaus #2 : 2.04.2024 kello on 23:09 »
Just kehitin 2 minuutissa. ;)
Testireiällisestä sulakekannesta lasi irti. Sulakkeen ja kannen väliin sopiva muoviprikka. Sitten mittaa sulakkeen perseen ja testireiän välistä yleismittarin mittakärjillä virran.
« Vastaus #3 : 3.04.2024 kello on 09:43 »
Yhden johdon päälle vaan.....   https://www.biltema.fi/tyokalut/mittavalineet/mittalaitteet/virtamittarit/
Miks muuten pitäis mitata yhden tulppasulakkeen virta...siitähän voi mennä moneenkin paikkaan....vanhass a talossa ties kuinka moneen....riippuen kotisähköasentajien aktiviteettitasoist a
Eikös hyödyllisempää olisi tietää jokaisen laitteen kulutus erikseen, ja siihen on jo laitteet saatavilla helposti.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:59
« Vastaus #4 : 3.04.2024 kello on 12:47 »
  Ei taida tuo " jamseil":lin ehdotus olla Tukesin hyväksymä? Mutta kyllä se aika turvallinen on huolellisesti tehtynä, ei kosketa mihinkään sähköä johtaviin kokeen aikana. Eikä pidä ottaa liian montaa rohkaisua.
« Vastaus #5 : 3.04.2024 kello on 13:52 »
Ei se taida olla...?
Nykyään homma on tehty vaikeammaksi, kun uudemmissa rakennuksissa on vain automaatteja.
Entiwanhaan, kun keikkapaikoilla ei juurikaan ollut pistorasioita, homma piti hoitaa toisin.
Meillä oli 'adapteri', jossa oli paljaat johdon päät.
Lasi rikki, johto reiästa, paukku paikalleen ja takaisin  keskukseen...
Hyvin pyöri hitsauskone.   ;D
« Vastaus #6 : 3.04.2024 kello on 16:08 »
En kyllä epäsähköasentajalle virikettä antaisi - kenellä marketin yleismittari kestää AC virtamittaus puolella 3.7kW tehoa, vielä poolikärjillä  :-[
Jos ei valmista CE-merkattu kierrettävää mittari+16A varoke -komboa kiinan kaupasta löydy, niin asentajan homma laittaa keskuksen kannen alle ko. ryhmän johtoon mittarin virtamuunnin.
Mulla vastaava kWh/A/€ loggeri Frankissä. Laite myydään kolmella (3~) pihdillä..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:35
« Vastaus #7 : 3.04.2024 kello on 16:48 »
Varoittelisin aloittajaa ja muitakin propellipipoja tekemästä tällaisia ehdotuksia. Jos ei itteä vahingoita, riski on muillakin jotka kokeilee. Jo yksi sähköisku vaurioittaa sydämen rytmiä, saattaa olla myöhemmin edessä. En tiedä onko omat vaivat sydämen häiriöissä aiemmista iskuista kotoisin. On kyllä oikeat koulutukset ja luvat, mutta huolellisuus kasvaa iän myötä.
« Vastaus #8 : 3.04.2024 kello on 17:00 »
Kyllä niitä on kun vain tietäisi millä nimellä hakee. Tässä semmoinen heikompi versio https://www.sahkonumerot.fi/6750245/
« Vastaus #9 : 18.04.2024 kello on 16:43 »
Näitä käytämme töissä PD10 25A kansi ja PD11 63A kansi https://aukro.cz/merak-pojistek-ke-klestovemu-meraku-pd-10-metra-nepouzity-7056716085 hakusessa näkyy olevan vaikka kuvalla googlaa. Joskus ollut meillä sellaisia myös missä "banaani"liittimellä otettavissa sähkö.
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:27.05.2026 kello on 14:26
« Vastaus #10 : 27.04.2024 kello on 17:16 »
Tuolta voisi löytyä mittausta ja ohjausta.
https://tempiro.com/
