Kirjoittaja Aihe: Dometic B2200 ulkoyksikön kopan irrotus ja laitteen puhdistus  (Luettu 23620 kertaa)
Avataan ihan ketju, kun tähän muutama asia liittyy.
Ensinnäkin: kannattaa avata ja puhdistaa joskus. Oli nimittäin hemmetin pölyinen ja ihan tarpeeksi irtosi koivunsiementä ja lehtiä sun muuta, kun paineilmalla puhalsi. Todennäköisesti oli ollut uudesta asti eli 11 vuotta avaamatta. Rätillä ja sienelle pyyhin pinnat puhtaaksi, varovasti ettei riko mitään eikä kastele vääriä paikkoja. Rva pesi kopan.
Sitten kysymys siitä, miten sen saa auki. No painamalla muoviniitin keskiosaan jollain sopivalla puikolla, ei liian terävällä. Itse käytin raivaussahan työkalua, jossa on sopivankokoinen kuusiokoloavain toisessa päässä. Sitten varovasti nitkutellen niitti irti, esim. mattoveitsen terällä. Kannattaa olla varovainen, sillä Dometicin oma niitti maksaa karavaanriliikkeess ä 6,70-11,20 €/kpl. Hinta on täysin järjetön. Itse sain neljä kuudesta ehjänä irti. Takaisin kiinni laitettaessa ensin niitin hylsy eli naaraspuolinen osa kopan ja rungon reiän läpi ja sitten tungetaan uros reikään perille asti vaan ei liian syvälle, eli molempien pinnat samaan tasoon. Googlaamalla en ohjeita löytänyt, mutta nyt hoksasin, että tuubista olisi voinut löytyäkin. No enää ei tarvi. Eli ihan samanlainen kuin monissa autoissa ovipahvien ja vastaavien kiinnitykset.
Jostakin häätyy etsiä muoviniitti tilalle. Periaatteesta en Dometicin ja karavaanariliikkeid en hintoja maksa. Ei tarvi olla valkoinen.
Ilmeisesti useimmissa Dometicin malleissa on samanlainen kopan kiinnitys.
Tähän liittyen - Teho Coil Cleaner Plus -puhdistusvaahto on tehokas ja toimiva aine kennojen puhdistukseen.
 https://www.k-rauta.fi/tuote/puhdistusvaahto-teho-coil-cleaner-plus-kaksitehoinen/6415832802809
En tiedä millaiset kennot Dometicissa on, mutta toimii ainakin loistavasti ilmalämpöpumppujen kennoissa, miksei myös Dometicissa.
Kiiltävän puhdasta jälkeä ilman mekaanista puhdistusta. Hieman arvokkaan oloista, mutta toimivaa.
Kiinnikkeistä - Temu:lta löytynee sopivaa ja epäsopivaa:
  https://www.temu.com/search_result.html?search_key=car+fastener+clips
Tilasin jokin aika sitten tuolta 200kpl pussin randomeja kiinnikkeitä. (PayPal kannattaa käyttää..) Tulee noin 8-10pv:ssä kotiin saakka.
Jos laitat mittoja kiinnikkeestä, voi tsekata löytyykö tilaamistani sopivaa ja lähettää, jos löytyy. Ei maksa mitään.
« Viimeksi muokattu: 30.03.2024 kello on 21:33 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:03
Joskus yli 10 vuotta sitten vaihdoin kennon tuollaiseen mutta en muista enää kiinnitysnastoista mitään mutta voiko niitä korvata esim. Motonetistä löytyvista kiinnikkeillä ?
https://www.motonet.fi/tuoteryhmat/autotarvikkeet/yleismalliset-varaosat/korikiinnikkeet-ja-verhoilukiinnikkeet?category=27a68a07-e288-47bb-84b1-e0be5f941330
Ja nytkin kuva kertoisi paljon ja lisukkeena mitat kyseisestä kiinnikkeestä.
  • Viimeksi paikalla:21.11.2026 kello on 09:30
https://www.motonet.fi/tuote/verhoilukiinnike-10345-ford-10kpl?product=47-1776
Nämä olivat mielestäni sopivat, mutta mustan värisiä ja saa poiskin pienellä vaivalla ja voi käyttää uudelleen
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:57
Kuva, ja ennemmin Motonetistä väärän värinen kuin Temusta mitään.
Joo harmittaa itteänikin kun jäi kuvat ottamatta. Kennon kohdalla tyydyin paineilmaan, mutta voisi ihan hyvin oikeaa ainetta käyttääkin. Kenno oli kyllä se puhtaimman näköinen osa kokonaisuudesta. Ei tarkoita etteikö olisi sisältä likainen.
Pitää käydä etsimässä rikkinäinen niitti ja mittailla.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:46
Jos laitteella on vähän ikää ja laite on ollut auringon paisteessa niitit murenee. Kun 10 vuoden jälkeen avasin kopan kaikki niitit menivät päreiksi. Mutta uudet kiinnitysreiät on helppo tehdä sopiviin paikkoihin. Kattopeltipultit valkoisina ovat ihan sopivia kun niissä on tiivistekin valmiina. Vanhat reiät ei muusta syystä kun ulkonäönn takia ole tarpeen peittää, eihän tuo koppa mitenkään vesitiivis ole sivusuunnasta.
Näinhän ne meni, mutta vain kaksi toiselta puolelta, etummainen säästyi. Ilmeisesti edellisellä omistajalla on ollut auto parkissa samoin päin suhteessa aurinkoon, kun ero oli niin iso.
Pikkuisen pitäisi katsoa, mihin porailisi. Reiät oli ehjät, joten yritän kiinnittää niihin edelleen. Kestää aukomista paremmin, kyllä se saattaisi olla viisasta vuosittain tehdä.
Niittimutteria ei kannata edes yrittää, kuminen saattaisi käydä.
Itse porasin reiän ja laitoin nippusiteen.   :D
7-7,5 mm reikä muuten on. Mittasin rikkinäisen niitin avulla, kun vanhassa poranteräsarjassa oli ihan "reikätulkki" varusteena. Saattoi testata, minkäkokoiseen niitti sopi.
Vs: Dometic B2200 ulkoyksikön kopan irrotus ja laitteen puhdistus
« Vastaus #11 : 13.04.2024 kello on 12:16 »
Löysin Motonetista 10 kpl pussin tällaisia, halkaisija 6,5 mm. Tuntuvat pysyvän reiässä. 8,90€ kustansi.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:13
« Vastaus #12 : 13.04.2024 kello on 15:33 »
Lidlissä tällä viikolla 620 kpl kiinnitysklipsi lajitelma jossa on useampaa kokoa tuota Alanin mainitsemaa mallia, 6,99€. Mönkijään uusin muutaman kiinnikkeen ja toimivia olivat.
« Vastaus #13 : 14.04.2024 kello on 11:05 »
Pitääpä käydä kattomassa Keljossa, jos olisi vielä jäljellä. Muuramessa ei ollut, kun siellä ohimennen poikkesin, muita lajitelmia kyllä lähti mukaan.
Arvioisin, että jokaisen jolla kattoilmastointi on, kannattaa käydä hakemassa. Orkkis siis 11,20€ kappale, mitä pahempaan ryöstöyritykseen en ole tainnut koskaan törmätä.
  • Viimeksi paikalla:10.08.2024 kello on 11:22
« Vastaus #14 : 24.07.2024 kello on 11:37 »
Kiinnitysnastat helposti irti ja uudelleen käyttöön.
Poraa 1,5 mm poralla muutaman millin syvyinen reikä siihen keskinastaan. Ruuvaa reikään sopiva ruuvi ja vedä keskinasta pihdeillä ulos.
Homma kestää tikapuiden siirtely mukaan lukien max 15min.
