Kirjoittaja Aihe: Mustien raitojen välttäminen  (Luettu 10950 kertaa)
« : 21.03.2024 kello on 22:13 »
Tuli syksyllä pestyä auton katto ja lisäksi lisättyä markiisin puolelle lähes koko auton mittainen tippalista (vesiränniksi).
Talven jäljiltä kylki nyt on raidaton.  Kerrassaan hyvä lisä tuo tippalista. Suojaa samalla parkissa ollessa ikkunoita ja luukkuja saderasitukselta lähes täysin Thumb
  • Viimeksi paikalla:17.11.2026 kello on 20:08
  • Joka toisen kaveri
Vs: Mustien raitojen välttäminen
« Vastaus #1 : 27.03.2024 kello on 02:58 »
Auttaako tämä siis siihen , kun katon ja markiisin välistä tulee vettä?
« Vastaus #2 : 27.03.2024 kello on 09:37 »
Ennen,,
..ja jälkeen asennuksen.
Ai että auttaako? Siirtää kaiken valuvan veden ainakin toiseen markiisin päähän..
« Vastaus #3 : 27.03.2024 kello on 09:43 »
Joo justiinsa noin....pysyy koko kylki kuivana siihen asti mihin listan pää riittää.
Eli jossei saa vedettyä ihan keulasta perään niin mustat raidat tulee vaan pienelle pätkälle eikä koko auton mitalle.
Ja tuon lisäksi voi käyttää sitä ns sadekourua/tippalistaa joka ei tarvi markiisia.
Vanhemmassa kalustossa ei ehkä olis paha jos oli kaikkien ikkunoiden ja ovien päällä sitä, eipähän tulisi karmivuotoja.
Auto itellä parkissa vähän vinossa maastossa siten että valuttaa aina apukuskin puolelta kattovedet. Aiemmin oli se puomi täynnä raitoja nyt ei enää.
« Vastaus #4 : 27.03.2024 kello on 10:25 »
Miksiköhän kaikissa markiiseissa ei ole kokomittaista kiinnityskiskoa, vai onko se valinnaisvaruste?   ::)
« Vastaus #5 : 27.03.2024 kello on 10:42 »
Mulla oli uudesta lähtien ja viime kesänäkin kun oli markiisi irti niin laitoin massan koko markiisin kotelon pituudelta, ei oo ollut koskaan huolta mustista raidoista markiisin alla.
« Vastaus #6 : 30.03.2024 kello on 11:16 »
Minulla on vesikourut molemmilla puolen autoa vakiona ja tiivistekin markiisin kiinnityksessä
  • Viimeksi paikalla: 5.03.2025 kello on 19:03
« Vastaus #7 : 30.03.2024 kello on 15:31 »
Edellisen omistajan jäljiltä mustat raidat teippien päällä, mutta ei lähde normi pesulla. Onko muut konstia, kuin teippauksen uusiminen? Teippari suosituksia, jos ei muuta konstia ole.
« Vastaus #8 : 30.03.2024 kello on 16:49 »
Otat ne teipit pois, jos raidat häiritsevät.
« Vastaus #9 : 30.03.2024 kello on 16:55 »
Kokeile tätä, poistaa ainakin talven jäljiltä nokivalumat:
https://www.biltema.fi/veneily/veneen-huoltotuotteet/veneen-rungon-hoitotuotteet/veneen-puhdistus/black-streak-remover-500-ml-2000022770
« Vastaus #10 : 30.03.2024 kello on 17:19 »
www.seroprint.fi, tekee teipit ja myös teippaa
