Kirjoittaja Aihe: Sidebyside  (Luettu 11965 kertaa)
Sidebyside
« : 11.03.2024 kello on 16:46 »
No niin...
Yksi ohjelma lakkasi toimimasta.
Tulee virheilmoitus sidebyside, koodi 59 ja XML syntax error.
C++ ja ohjelma asennettu uusiksi, ei auta.
Entäs sitten?
  • Viimeksi paikalla:15.10.2026 kello on 09:46
  • Kaasuton karavaanari
Vs: Sidebyside
« Vastaus #1 : 11.03.2024 kello on 19:31 »
Eli onko sinulla joku pc jossa windows?
google: Sidebyside code 59
antaa joitain vastauksia. Ongelma voi siis olla väärä (liian tuore) ohjelma, puuttuva kirjasto, vioittunut kirjasto, ...
Heitä noppaa ja ala asentaa kaikki uusiksi?
Sit pelaa tai ei ...
Vs: Sidebyside
« Vastaus #2 : 11.03.2024 kello on 19:42 »
Aja komentorivillä käsky: sfc /scannow
Josko auttaisi.
Vs: Sidebyside
« Vastaus #3 : 12.03.2024 kello on 08:24 »
Tuo olikin vielä tekemättä...
Sanoi jotain korjanneensa mutta ei auttanut.   >:(
Vs: Sidebyside
« Vastaus #4 : 12.03.2024 kello on 13:34 »
Jos koneessa on järjestelmänpalautu s käytössä, konetta voisi peruuttaa edelliseen järjestelmän itse tekemään tarkistuspisteeseen, josko virheilmoitus vaikka poistuisi. Peruutus ei poista tarkistuspistettä uudempia dokumentteja. Näin ainakin muistelisin. 😉
Vs: Sidebyside
« Vastaus #5 : 12.03.2024 kello on 13:51 »
Missä tilanteessa tuo virhe ilmaantui?
Päivityksen jälkeen, kesken ajon vai nätin tytön kuvan tai linkin epänormaalista toiminnasta tilillä klikkauksen jälkeen?
Vs: Sidebyside
« Vastaus #6 : 14.03.2024 kello on 19:55 »
 Thumb
Koneet on vuosikausia toimineet, niin että mitään kommervenkkejä ei ole tarvinnut tehdä.
Enää ei edes muista, mitä kaikkea voisi....
Löytyi yksi, viikon takainen palautuspiste ja kas, ongelma hävisi!   :o
Syy ongelmaan on edelleen epäselvä.
Ei löytynyt tytön kuvia, eikä muutakaan mukavaa....
Jostain syystä se ongelmia aiheuttanut ohjelma päivitti itsensä ekassa käynnistyksessä.
Olin jo ladannut sen ja kokeillutkin.
Ongelmia ei nyt siis ole, joten 'Case closed'
Vs: Sidebyside
« Vastaus #7 : 14.03.2024 kello on 22:16 »
Ei enää tule hirveästi wintoosan kanssa painittua, vahingossa muistin tuon palautuspisteeseen peruuttamisen yhtenä konstina. Hyvä, että oli apua. 🙂
