Kirjoittaja Aihe: Primus 2470  (Luettu 13975 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.04.2024 kello on 12:17
Primus 2470
« : 1.03.2024 kello on 13:15 »
Nyt tarvisi apuja primus 2470 kanssa. Olen vaihtanut hiljattain hehkun, pyrostaatin, vesitermostaatin ja kaikki johdot.
Nyt pannu tekee sitä, että lähtee päälle ja palaa n. 50sek. Sitten sammuu ja hetken kuluttua syttyy uudestaan ja pysyy n.10 sek päällä. Vikavalo ei syty.
Osaisiko joku kertoa mistä mahtaa johtua?
Kiitos jo etukäteen vastauksista!
Vs: Primus 2470
« Vastaus #1 : 1.03.2024 kello on 13:34 »
Saako kaasua paineen tasausventteelit ok?
Vs: Primus 2470
« Vastaus #2 : 1.03.2024 kello on 16:31 »
Liesi ja jääkaappi toimii normaalisti, joten uskoisin olevan kunnossa.
Vs: Primus 2470
« Vastaus #3 : 1.03.2024 kello on 16:48 »
Primus tarttee ihan eri paineet kuin liesi tai jk. Se paineensäädin mikä pullossa kiinni antaa 500 mb eli 0.5 baaria https://kauppa.jyvascaravan.fi/tuote/painesaadin-05-bar-kv-primus/? Ja  kun lämppärille menevä putki on haaroittunut niin lopun vaunun kaasut menee oman säätimen läpi joka vaan 30mbaaria. https://kauppa.jyvascaravan.fi/tuote/painesaadin-30-mbar-kv-kierre-10150/? Jos tuo ensimmäinen antaa liian pienen paineen ja virtaama myös pieni. Niin lämppäri ei toimi oikein.
Vs: Primus 2470
« Vastaus #4 : 1.03.2024 kello on 17:12 »
Okei, kiitos tiedosta. Täytyy tämä tsekata. Epäilen kuitenki ettei vika olisi siinä.
Vs: Primus 2470
« Vastaus #5 : 1.03.2024 kello on 17:33 »
Etpä tuota pysty testaamaan kuin vaihtamalla sen 500mb säätimen uuteen. Tai saat lainata toisen.
Vs: Primus 2470
« Vastaus #6 : 1.03.2024 kello on 17:58 »
Jep näin on. Kun pannun laittaa päälle - magneettiventtiili napsahtaa ja alkaa syöttään kaasua - pannu syttyy normaalisti ja on noin 50sek päällä kunnes magneettiventtiili napsahtaa - kaasun syöttö loppuu ja pannu sammuu. Kiertovesipumppu jää pyörimään. Pannu on n. 2 minuuttia kiinni ja syttyy uudestaan, mutta sitte on enää n. 10sek päällä. Sitte sammuu ja taas parin minuutin kuluttua syttyy ja on n. 10sek päällä.
Vs: Primus 2470
« Vastaus #7 : 1.03.2024 kello on 22:49 »
Ykkös veikkaus on että kaasuventtiilin pitokäämi poikki tai sen liitoksessa häikkää. Silloin pannu sammuu, kun vetokäämi menee pois päältä pyrostaatin lämmettyä.
230 ohmia pitäisi olla kaasuventtiilin 1 ja 2 pinnien välissä.
Voisi olla myös jumiutunut vesipumppu. Se aiheuttaa pannun ylikuumenemisen ja vesitermostaatti katkaisee. Lähtee uudelleen päälle hieman jäähdyttyään. Tuskin kyllä kerkeää vesi lämmetä 80 asteiseksi ihan noin nopeasti.
