Kirjoittaja Aihe: primus 2470 häiriö  (Luettu 16528 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:25.08.2013 kello on 17:10
primus 2470 häiriö
« : 1.11.2011 kello on 05:02 »
syttyy ja lämpenee ihan mormaalisti, kun saavuttaa halutun sisälämpötilan niin sammuu ja häiriövalo syttyy. ei tarvii kuitata pannusta vaan käyttää paneelista pois ja takas päälle niin pelaa taas. mistähän rupeais vikaa etsimään?
Vs: primus 2470 häiriö
« Vastaus #1 : 1.11.2011 kello on 07:54 »
Pelaako kuittauksen jälkeen koko ajan normaalisti? http://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55  Mittaamalla selviää, missä jännite notkahtaa.
  • Päivämatkailija
« Vastaus #2 : 1.11.2011 kello on 17:25 »
kiitos kaaviosta. vika löytyi. liittimissä hapettumaa niin ei antanut kunnolla läpi..
« Vastaus #3 : 1.11.2011 kello on 18:22 »
Kaikkein yleisin Primusvika.
« Vastaus #4 : 19.01.2012 kello on 16:50 »
  Siirsin tänne: Priimuksen pumppu ei toimi sähkökytkennällä,kaasulla kyllä toimii,mitattu on ,käsky lähtee mustalle bobsille,mutta ei tapahdu mitään,taitaa olla boksi vika !!
« Vastaus #5 : 19.01.2012 kello on 20:15 »
Vastasin toiseen kun en enää muistanut, että sinulla olikin 2470:nen. Vika on poksin diodeissa. Toi oikosulkuteksti ei liity tähän asiaan. Eihän poksin liitin ole hapettunut?
« Vastaus #6 : 19.01.2012 kello on 20:27 »
  Kiitos,tutkin huomenna,diodia kyllä löytyy,!
« Vastaus #7 : 19.01.2012 kello on 20:43 »
Mistäs johtuu,kun kaasu loppuu,punainen kolmio ei syty,vihreä valo jää palamaan ??
« Vastaus #8 : 19.01.2012 kello on 20:45 »
Vaihda samalla poksiin ne kolme lyyttiä. ;) Hetkinen, poksissa saattaa olla oikosulun johdosta maajuova poikki. Tarkista se.
« Vastaus #9 : 19.01.2012 kello on 20:47 »
  Se on sitten juotettava irti !!
« Vastaus #10 : 19.01.2012 kello on 21:06 »
Kyllä. Tai lähetät minulle.
« Vastaus #11 : 19.01.2012 kello on 22:05 »
  En voi nyt talvella irroittaa boksia,auto on oltava koko ajan lämpö päällä,(inva käytössä),nyt kaasulla,se toimii !
  • Oulun seudulta
« Vastaus #12 : 20.01.2012 kello on 05:13 »
Kun on kaasu ja sähkö päällä, niin lämmittääkö kuitenkin sähköpatruunalla, eli pumppu kaasupuolen ohjaamana?
« Vastaus #13 : 4.02.2012 kello on 22:05 »
  Nyt ei toimi priimus,kun laittaa kaasulämmön päälle,kiertovesi pumppu hyrisee,muuta ei sitten tapahdukkaan,kaasuventtiili ei aukea,eikä iske kipinää,sähköpatruunalla taas lämpiää,mutta pumppu ei toimi !!Kun laittaa mykän kaasu asennon,pumppu toimii !!
« Vastaus #14 : 18.02.2012 kello on 12:18 »
 Taitaa mennä boksi remonttiin ! ;D!
