Kirjoittaja
Aihe: invertterin asennus (Luettu 31679 kertaa)
« Vastaus #16 : 7.02.2024 kello on 17:21 »
Itse en ole saanut 1,5kW intikalla akkua (180Ah AGM) kyykkäämään vaikka käytetty mm. 15 minuuttia 1,4kW teholla. Eli jos akku kyykkää on se viallinen tai vanha.
Mulla kyykkää 2x100 Ah tavallisilla lyijyakuilla... Toimii kyllä sen 15 minuuttia, jos ovat täynnä ja juuri ladattu. Jos on yön lämmittänyt dieselillä ja jääkaappi päällä, niin aamulla ei juuri 5 minuuttia kestä kuormittaa 1kW teholla. Kun laittaa auton käymään ja lataamaan hetkeksi, nii akut virkoaa taas. Eli akuissa on virtaa, mutta ne pitää olla täydet, jotta kestää invertteriä. Saattaisi joku AGM olla parempi. Seuraaviksi ajattelin hankkia Vartan Dual Purpose "seka-akut", jotka on tarkoitettu myös starttiakuiksi. Jos vaikka kestäisi kuormitusta enemmän.
« Vastaus #17 : 7.02.2024 kello on 17:24 »
Minulla tosiaan 2x100ah lyijyakut,joten voi olla että kyykkää pöhöttimellä. Inertterissä kyllä teho riittää,2000w jatkuva ja 4000w hetkittäin.Onko siinä muuta hyötyä käyttää isompaa invertteriä kuin nykyinen 400w? No siniaalto tulee mieleen ,onko muuta hyötyä?
Se riippuu käyttötarpeesta... Mulla on vedenkeitin ja mikrouuni, jotka vaatii 1500 W sini invertterin. Muuten riittäisi pienempikin.
« Vastaus #18 : 7.02.2024 kello on 21:17 »
Modattu aalto riittää. 'Perus' mikro pyörii 1000:lla watillakin.
« Vastaus #19 : 7.02.2024 kello on 21:45 »
Ei pyörinyt, vaan korisi... Tein juomalasitestin. Kuumennus kesti tupla-ajan. Vaihdoin sini-inverteriin ja nyt toimii. Useimmat mikrot ei toimi kanttiaallolla kunnolla. Pienitehoisessakin mikrossa pitää vielä selvittää, mikä on tehovaatimus käynnistyessä. Käsittääkseni se 1000 W mikro tarvitsee paljon enemmän virtaa käynnistyessään.
« Vastaus #20 : 8.02.2024 kello on 08:47 »
Ei varmaan kanttiaallolla toimikaan. Tuollainen 700-800W mikro kyllä pelaa 1000W modatulla.
« Vastaus #21 : 8.02.2024 kello on 14:18 »
Noissa mikroissa aina monia sekoittaa, kun ilmoitetaan mikroteho. Ottoteho on aina paljon suurempi.
« Vastaus #22 : 5.02.2025 kello on 10:51 »
Meillä tuli intikan mukana sellaiset ½m johdontumpit. Sen pitempiä ei kannata harkitakaan. Intikka on sitten releitten kanssa kiinni auton alkuperäisessä verkossa.
Moikka. Meinasin laittaa 1000W mod. intikan Transitiin. Kysymys kuuluukin kannattaako / pitäskö, laittaa akun ja intikan väliin sulake ja tai pääkytkin ? Laite tulee akkujen viereen penkin alle n. 30 cm etäisyydelle. Intikassa on johdon päässä mahdollisuus myös. kaukokäynnistykseen . Terv. Toivo
« Vastaus #23 : 5.02.2025 kello on 13:37 »
Terv. Toivo
Kuva kertoo enemmän, kuin tuhat sanaa... Tämä Valteknon video kertoo perusjutut invertterin johdotukseen. https://www.youtube.com/watch?v=WRdRWXl-ENU&t=136s
« Vastaus #24 : 5.02.2025 kello on 13:55 »
Kiitos ja kumarrus linkistä. Sieltä löytyykin kaikki. t. Toivo
« Vastaus #25 : 5.02.2025 kello on 16:01 »
Mulla ei mikrouuni toiminut 1500 w modatulla invertterillä. Vaihdoin 2000w siniaalto invertterriin, niin jopa alkoi pelittää. Mikrouuni piti ihmeellistä murinaa ja lämmitys oli tosi huonoa. Varmaan tuurista kiinni mikä mikrouuni pelaa modatulla invertterillä .
« Vastaus #26 : 5.02.2025 kello on 16:07 »
Ja millainen on intikka, niissäkin lienee eroja sen 'modauksen' suhteen. Se yhdistelmä mikä meilla oli, toimi moitteetta. Mittaamalla ei löytynyt eroa IVO-sähköön.
« Vastaus #27 : 6.02.2025 kello on 07:15 »
Mulla oli modattu intelligent 1500 w,kaikki muut toimivat ongelmitta, mutta mikrouuni ei toiminut. Piti melkoista ääntä. Heti alkoi toimimaan hyvin kun vaihdoin, puhdasta siniaaltoa tuottavaan invertteriin. ( Vatti merkkinen ). Kyllä 180 ah akku melko hyvin kestää kuormaa, jos vaan on hyvässä kunnossa. Tuo airfaijeri kyllä vaatii todella hyvän ( t ) akut jotta riittävät pitkäaikaiseen virran ulosottoon. Vedenkeitin, kahvinkeitin ja mikrouuni toimivat hienosti, koska kulutus vain yleensä alle 10 min.
« Vastaus #28 : 6.02.2025 kello on 08:22 »
Mulla aivan sama juttu... Intelligent 1500 W ei toiminut mikrouunin kanssa, vaan korisi. Tilalle tuli samankokoinen 1500 W sini-invertteri ja homma pelasi. Akkuna tavallinen 185 W lyijyakku.
« Vastaus #29 : 6.02.2025 kello on 09:24 »
Välttäkää siis sitä...
