Kirjoittaja Aihe: HP kannettava  (Luettu 18796 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:08
HP kannettava
« : 19.01.2024 kello on 10:26 »
HP kannettava Win 10. Ilman akkua tämän kun laittaa töpselillä rasiaan niin tämä käynnistyy itsekseen. Kansi auki tai kiinni ei merkitystä. Pika käynnistys ruksin otin pois, ei muutosta. Toisin sanoen, jos tämä läppäri on seinässä kiinni sammuneena ja tulee sähkö katkos ja katkos loppuu, sähköt palautuu, niin tämä kone käynnistyy itsekseen. Vika vai ominaisuus?
Vs: HP kannettava
« Vastaus #1 : 19.01.2024 kello on 10:45 »
Siinä menee bios nollille ja käynnistyy sen vuoksi. Joko bios patteri sökö tai sitten vaatii tuon akun kiinni olon. Se nappi on ison pohja luukun alla, tosi helppo vaihtaa.
Vs: HP kannettava
« Vastaus #2 : 19.01.2024 kello on 10:53 »
Ok, tutkaillaan.
Vs: HP kannettava
« Vastaus #3 : 19.01.2024 kello on 11:24 »
Tossa pääskylänkadulla on pc systems mistä saa nappeja. Ei mikään halpa liike yleisesti ottaen. Mutta ei tuota kannata mistä sattuu tilata.
Vs: HP kannettava
« Vastaus #4 : 19.01.2024 kello on 15:18 »
Ok, tutkaillaan.
3V paristo. Mittasin, 1,46V oli lukemat.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:46
Vs: HP kannettava
« Vastaus #5 : 19.01.2024 kello on 15:57 »
Tyhjä on. Ongelmat saattaa herkissä tapauksissa alkaa jo kun pariston jännite laskee alle kolmen voltin. Uuden pariston jännite on jotain ~ 3.2V
Yleisin paristo on CR2032. Voi olla toki muitakin.
Vs: HP kannettava
« Vastaus #7 : 19.01.2024 kello on 16:55 »
Toisaalta haet tämän, katkaiset vanhasta johdot ja juotat ne napaisuus oikeinpäin ne uuteen. Sähköteipillä eristät tuon päältä, laitat paikoilleen, säädät kellonajan oikeaksi. Ja siinä.
https://www.partco.fi/fi/akut-ja-paristot/paristot/nappiparistot/litium-nappiparistot-3v/9771-cr2032jkp21.html
Vs: HP kannettava
« Vastaus #8 : 19.01.2024 kello on 20:54 »
Tommonen siellä on. Toi K.E.V:n Partco vinkki on hyvä. Hiukan paksumpi toi  2032, eiköhän se mahdu. Sieltä siis.
Vs: HP kannettava
« Vastaus #9 : 19.01.2024 kello on 21:02 »
Kyllä löytyy myös 2025 :sia.
Vs: HP kannettava
« Vastaus #10 : 20.01.2024 kello on 08:21 »
Enpä usko että 0.7mm paksuudessa estää mahtumisen. Mutta valitse 2025 kuten MJO sanoi
  • Viimeksi paikalla: 6.10.2026 kello on 19:34
Vs: HP kannettava
« Vastaus #11 : 20.01.2024 kello on 15:05 »
Vs: HP kannettava
« Vastaus #12 : 20.01.2024 kello on 16:56 »
https://www.prisma.fi/tuotteet/100131327/rainbow-litiumparisto-cr2025-3v-4-kpl-100131327
Täytyy olla pistehitsatuilla juotoskorvilla. Pelkkiin nappeihin hankala juottaa johtoa ja voi tulla silmillekin kun kuumennat litium nappia.
Vs: HP kannettava
« Vastaus #13 : 22.01.2024 kello on 14:25 »
Paristo vaihdettu, toimii. 2025 ei ollu juotos karvoilla, joten 2032 karvoilla tuli laitettua. 3.32V oli lähdössä lukemat. Kiitokset asian osaisille.
Vs: HP kannettava
« Vastaus #14 : 23.01.2025 kello on 15:45 »
Etelän matkaaja kävi kylässä HP:n sielua katsomassa. Kiitokset K.E.V:ille.
