Kirjoittaja Aihe: Homepilkkuja patjassa  (Luettu 26959 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.06.2026 kello on 23:56
« : 6.12.2023 kello on 18:29 »
Retkeilyauto, poikittainen parivuode takana. Patja on kaksiosainen, päätypalan alla on pienempi pala jonka saa nostettua pois - alla on vesitankki. Juuri tässä päätypalassa on niitä homepilkkuja. Niitä juuri toista iltaa koitan saada pois etikalla, sitruunamehulla ja ruokasoodalla. Ei tunnu et vielä olisi edes vähentyneet.
Kannattaako edes yrittää, onko tuossa liikaa? Vai kannattaako vaan suoraan teetättää uudet?
Auto on meillä ympärivuotisessa käytössä - tosin auto on meillä ollut vasta 1,5 vuotta. Ostaessa en tuollaista tajunnut kattoa jos jo siloin olisi ollut - siksi auto ostettiinkin liikkeestä kun ennen tätä ei ollut minkääänlaista kokemusta näissä.
Sen on nyt sykysyllä huomannut, että tyynyt on ollut aika kosteita varsinkin alta. Kosteampaa siellä kuin muualla sängyssä. Syksyllä tankissa ei tosin vettä ole ollut. Kesällä reissatessa vettä olisi kai voinut kondensoitua tuonne patjan alapintaan, mutta sellaista en huomannut. Tästä lähtien patjan alta varmaan pitää alkaa pitää jotain kosteussuojaa, vaikka talouspaperia jos ei muuta......
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:03
Vs: Homepilkkuja patjassa
« Vastaus #1 : 6.12.2023 kello on 19:15 »
Pese ja kuivaa.
Sen jälkeen haitta on vain esteettinen.
Ei niistä kuivista pilkuista mitään irtoa.
« Vastaus #2 : 6.12.2023 kello on 19:23 »
klorite tappaa homeen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:14
« Vastaus #3 : 6.12.2023 kello on 19:50 »
Tappaa kyllä, mutta mustia täpliä tuokaan ei poista :-\
« Vastaus #4 : 6.12.2023 kello on 19:59 »
Kyllä klorite valkaisee ja poistaa väriä kaikkialta mihin osuu.
Minulla on nyt päällä vihreä paita jossa on vaaleita laikkuja
Pesin markiisia klorite pohjaisella pesuaineella, jota tippui paidalle
« Vastaus #5 : 6.12.2023 kello on 21:40 »
No mutta toi on hyvä jos saa homeen pois. Vaikka pilkut jäisi se ei haittaaa kun ne on kuitenkin patjan alla.
« Vastaus #6 : 6.12.2023 kello on 21:49 »
ex ex talon seinä oli maalattu pellavaöljy maalilla joka homehtui mustille pilkuille joka talvi.
Keväällä kun pesi kloritella niin pilkut lähti aina.
« Vastaus #7 : 6.12.2023 kello on 23:00 »
Talvimatkailijan kannattaa esilämmittää ajoneuvo. Lämmitystä päälle 12-24 tuntia ennen lähtöä.
 Tuuleta reilusti ajon aikana auton lämmityslaitteen kautta.
 Tuuleta kattoluukusta majoittumisen aikana.
  Reissun jälkeen ovet selälleen auki ja tuuleta lämmin kostea ilma ulos ja kylmä kuiva pakkasilma sisään.
 Näin menetellen auton ikkunoihin sisäpuolelle kertyy vähemmän kosteutta.
« Viimeksi muokattu: 6.12.2023 kello on 23:12 »
« Vastaus #8 : 6.12.2023 kello on 23:10 »
Alde/Primus lämppärillä oppinut lämmittää "asumiskelpoiseksi" eikä ennen kotipihassa hylkäämistä anneta viilentyä..
Alottajalle:
Chillit Bang, Black Mould Remover ainakin tehoaa
https://karavaanari.org/index.php/topic,26328.msg525462.html#msg525462
Veneen vaaleissa patjoissa oli samaa pilkkua
« Vastaus #9 : 7.12.2023 kello on 09:02 »
  "Normaalisti" lipsuttu otsikosta.
  Mutta ennaltaehkäisyhän on tärkeää.
  Meillä on 300W. sähköpatteri päällä reissun jälkeen liki vrk., ja yleensä kun pakkanen laskee liki nollaa n. vrk.. Kattoluukkun pidän lumettomana, jotta tuulettuu aina.
« Vastaus #10 : 7.12.2023 kello on 09:17 »
Onko tuo hometta ottanut pala tiiviisti kiinni alla olevassa vesisäiliössä?
Ilmeisesti siellä alla ei kierrä ilma, joka kostuttaa tuon patjan.
Samalla kun koittaa hoitaa oireen, olisi korjattava myös sen aiheuttaja, ettei homma toistu seuraavalla reissulla.
« Vastaus #11 : 28.12.2023 kello on 14:15 »
Vesisäiliö on tuollaisen puisen kotelon sisällä ja se kotelo on kiinni patjassa joo - sen alla ei ilma pääse kiertämään. Muovisen vesitankin ja puisen kotelon välissä on kyllä pieni tila jossa ilma pääsee kiertämään.
Jatkossa tuota pitää seurata ja laittaa jotain väliin joka imee kosteutta, vaikka talouspaperia.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:51
« Vastaus #12 : 28.12.2023 kello on 14:50 »
.... ja se kotelo on kiinni patjassa joo ..
Tuohon väliin ilmarako.
https://vapaa-aika.com/c10974/patjanalustat
« Viimeksi muokattu: 28.12.2023 kello on 15:08 »
« Vastaus #13 : 28.12.2023 kello on 15:11 »
Mitäpä tuo tykkäisi jos tuohon laittaisi vaikka jonkun suihkumaton tms. päälle? Eikös se jo irrottaisi patjan kiinteästä alustastaan ja ilmakin pääsisi edes jotenkin jo sinne väliin ???
« Vastaus #14 : 28.12.2023 kello on 16:18 »
Tuo sälepohja ei patjan väliin tarvii mitään ahdistamaan, ongelma on säleen alla.
Vesitankin, puisen kotelon ja sängyn sälepohjan välissä ei ole riittävästi ilmarakoa - tai sitten mistään asuintilan puolelta ei pääse lämmintä-kuivaa ilmaa vaihtumaan..
Korota sängyn alusta (sälepohjaa) 5cm, äläkä tuki tullutta rakoa millään. Ja käytä sijauspatjaa peruspatjan päällä, niin ei kehon kosteus mene siitä läpi ekana..
Seinusta puukoteloiden päälle voi näistä https://vapaa-aika.com/c10976/s%C3%A4ngynpohjaritilik%C3%B6t tehdä korotuksen ja korottaa sälepohjaa samaan tasoon.
