Kirjoittaja Aihe: Truma C4002  (Luettu 16647 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.10.2026 kello on 23:25
Truma C4002
« : 25.11.2023 kello on 22:37 »
Truma C4002 Adria Twinissä 2007. Lämpiää erittäin hitaasti, puhallin pyörii pienellä nopeudella. Viime talvena lämpeni mielestäni nopeasti ja puhallin huusi välillä tosi kovilla kierroksilla,
Tänään pakkasta -20 autossa oli lämmöt päällä 4h ja sisälämpö nousi vaan 9 asteeseen, puhallin pyöri hiljalleen. Autossa edessä ja takana Hindermanin termopeitteet eli lämmönhukkaakin minimoitu. Eipä tarvinnut tällä jääkaapilla reissuun lähteä.
Mikähän voisi ongelman aiheuttaa?
Vs: Truma C4002
« Vastaus #1 : 26.11.2023 kello on 00:26 »
  Parempia asiantuntijoita odotellessa joitakin ajatuksia:
 1. Aina kun jokin kaasulaitteen toiminta epäilyttää niin kokeile toimiiko ne muut kaasulaitteet. Palaako lieden polttimet normaalisti. Siis yhtäaikaa. Jos toimii niin ilmeisesti pullosta kaasua tulee normaalisti.
 2. Tarkista että truma lämmitysjärjestelmä n lämpösuulakkeiden läpät on avoinna. (Tämä yleisohje, ei ole kysyjän ongelman aiheuttaja)
20 asteen pakkasesta asumiskuntoon ei ihan hetkessä lämpiä. Puoli vrk esilämmitystä, vähentää kosteuden tiivistymistä ikkunoihin reissulla.
 3. Lämmittimen sisäkiertoilman  puhaltimen nopeutta ohjaa pelkästään pannun lämpötila.  Kuuma pannu niin ilmankiertopuhallin jäähdyttää pannua tehokkaasti siirtämällä lämpöä pois pannusta, huoneilmaan.
 Hidas ilmankiertokiertopu haltimen nopeus tarkoittaa että pannu ei ole kuuma. 4kw teholla pitäisi kyllä lämmetä kuumaksi.
  Ei kai lämmittimen sisällä oleva 10 litran vesivaraajan säiliö ole ollut täynnä vettä, jäätä?
4. Lämmittimessä on kaksi tehoporrasta 2000W ja 4000W
 Lämmitin käynnistyy pienemmällä teholla.
 Lämmittimen käyntiin kytkennän jälkeen Lämmitin tuhisee itsekseen jonkin aikaa, ehkä 10 sekuntia, se tuhina tarkoittaa, palopuhallin pyörii jotta palopesä tuuletetaan, tuuletuksen voi tuntea lämmittimen pakoputken aukosta ulkoseinällä.
  Noin 10sek ja syttyy pienempi teho. Ja jälleen jonkin aikaa, noin 10sek niin Lämmitin kytkeytyy suuremmalle teholle, sen huomaa pakoputken aukosta puhaltaa reippaasti.
Haiskahtaa ettei pannu kuumene koska kiertoilmapuhallin ei kiihdy. Ikäänkuin lämmitin ei kävisi ollenkaan isommalla teholla, onko sisälämpötilan säädin oikeassa asennossa? Sisätilan lämmön tunnistin on musta pyöreä "nappi" seinässä.
 Tiedosto:
 https://www.yumpu.com/en/document/read/25908021/trumatic-c-4002-el-rvan-laere
Huoneilman lämmöntunnistin.
« Viimeksi muokattu: 26.11.2023 kello on 01:07 »
Vs: Truma C4002
« Vastaus #2 : 26.11.2023 kello on 09:24 »
Lämpötilan säätimestä säädetään sisäilman tavoitelämpötila.
 Tavoite on yleensä noin 21 astetta, eli asento 6-7 omassa laitteessani.
 Säätimestä ei säädetä lämmittimen  tehoa.
  Säädintä ei kuulu väännellä jatkuvasti eri asentoihin.
 Lämmitin säätää itse lämmittimen tehoa sisätilan lämmöntunnistimen havainnon ja säädetyn tavoitelämpötilan perusteella.
« Viimeksi muokattu: 26.11.2023 kello on 09:34 »
Vs: Truma C4002
« Vastaus #3 : 26.11.2023 kello on 09:29 »
Kyllä se vika on piirilevyssä.
Vs: Truma C4002
« Vastaus #4 : 26.11.2023 kello on 10:32 »
No voihan, tätä jotenkin pelkäsinkin. Piirilevy on tähän uusittu joskus 10 vuotta sitten, löysin autosta kuitin. Onko hyviä ehdotuksia asiaan, vieläkö sinä korjaat näitä?
Vs: Truma C4002
« Vastaus #5 : 27.11.2023 kello on 09:29 »
Kyllä korjaan, muta nyt on liikaa töitä.
Vs: Truma C4002
« Vastaus #6 : 27.11.2023 kello on 19:24 »
Kiitos vastauksista.
Käytin kortin irti, ei minun silmällä nähtävää vikaa. Asensin takaisin, puhallin virkistyi jonkin verran 1/2 tunnin aikana jota laitetta kerkesin testaamaan. Lämmityksen aloitti verkkaisella nopeudella joka sitten kiihtyi.  Puhallus kuitenkin edelliseen verrattuna huomattavasti tehokkaampi, edellisellä kerralla puhallin ei kiihtynyt 4 tunnin aikana yhtään. Pakkasta silloin muutama aste enemmän
Eli vikaa on, korttiremontti jossakin vaiheessa edessä, nyt pitää rauhoittaa tilanne ja palata asiaan paremmalla ajalla.
Vs: Truma C4002
« Vastaus #7 : 4.01.2024 kello on 18:35 »
Hyvää alkanutta vuotta kaikille!
Väliaikatietoja lämmittimen tiimoilta: Kaikki on kortin irrotuksen jälkeen edelleenkin toiminut, kaasua poltettu 5-pulloa. Kovin pakkanen ollut yli -20 astetta, odotan tuleeko vika takaisin.
Vs: Truma C4002
« Vastaus #8 : 4.01.2024 kello on 22:51 »
Todennäköisesti mustassa riviliittimessä ( harmaan oikealla puolella ) on kosketushäiriö. Suihkuta kontaktispreitä liittimiin.
Vs: Truma C4002
« Vastaus #9 : 5.01.2024 kello on 22:52 »
Kiitos!
Sen teen kun ilmat lauhtuu, nyt vielä -35
  • Viimeksi paikalla:12.07.2025 kello on 10:16
Vs: Truma C4002
« Vastaus #10 : 8.01.2025 kello on 23:11 »
Selvisikö ongelman aiheuttaja?
