Kirjoittaja Aihe: 12V pumppu vesikanisteriin  (Luettu 36437 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:05
Vs: 12V pumppu vesikanisteriin
« Vastaus #30 : 13.02.2024 kello on 09:05 »
Letkun sisään pätkä pienenpää letkua, tai joku muu 'holkki', jolla kuristat virtausta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:54
« Vastaus #31 : 13.02.2024 kello on 11:37 »
Jossain tuli mukana kuvassa sinisen tiivisteen kaltainen. Kokeilin sitä vessan Orakseen, kylläpä siinä virtaus rauhoittui. Ei jäänyt käyttöön.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:53
« Vastaus #32 : 13.02.2024 kello on 11:57 »
Mitäs tuohon olisi vaihtoehtoja paineen vähentämiseksi ja muutenkin homman helpottamiseksi? Joku vedensäästösuutin mitä käytetään muutenkin keittiöissä olisi varmaan helpoin, mutta minkälainen sovitin(sarja) tarvitaan että sen saa 10mm muoviletkuun kiinni? Hienompi systeemi olisi sitten joku matkailuauton hana jossa virtakytkin samassa. Se vain pitäisi saada johonkin oikean hanan vierelle ei-kiinteäksi asennukseksi. johonkin pieneen mutta riittävän painavaan lankunpätkään kiinni?
Tuollaisella saanee suoraan suihkupään kiinni letkun nokkaan.
https://www.puuilo.fi/opal-letkuliitin-1-2-x-10-12mm
Tällaisella jossa pelkkä kylmä ja mikrokytkin, saa myös säädettyä virtauksen
https://kauppa.jyvascaravan.fi/tuote/vesihana-kylma-sininen/
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:56
« Vastaus #33 : 13.02.2024 kello on 12:02 »
Pumpun valintaan vaikuttaa pumpun tehokin...
Itse jouduin tilaamaan Westiin pumpun, kun kaupan hyllyllä olevat olivat hiukka liian tehokkaita. Isotehoinen pumppu kuulostaa hyvältä ostokselta, mutta se saattaa roiskia liian isolla paineella.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:31
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #34 : 13.02.2024 kello on 17:12 »
Joo, se on halvimman Bilteman pumpun hyvä puoli, siinä ei ole liikaa tehoa :) Ja se samainen pumppu on edelleen käytössä, kohta neljä vuotta ollut.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:46
« Vastaus #35 : 13.02.2024 kello on 18:45 »
@megamanin kuvan mukaisen kuristimen olen tehnyt ohuesta (millin) muovista. Siitä askarrellen sopivan kokoinen prikka letkun ja hanan väliin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:01
« Vastaus #36 : 13.02.2024 kello on 20:03 »
Eikös siihen virta johtoon saa vaikka säätövastuksen nillä rajoittaa pumpun kierroksia ja samalla painetta?
« Vastaus #37 : 14.02.2024 kello on 21:43 »
Tämä olisi kätevää. Onkohan riskiä hajottaa pumppua jos lähtee kokeilemaan...
« Vastaus #38 : 14.02.2024 kello on 21:47 »
Onkohan tuossa kääntönuppi jolla voi säätää virtaustakin, vai pelkkä on/off-kytkin?
« Vastaus #39 : 14.02.2024 kello on 22:04 »
Amazonista löytyy ainakin tällainen vipuversio: https://www.amazon.de/-/en/2201-22-21/dp/B0013DVWKK
