Kirjoittaja Aihe: AppStore, iPhone ja iPad  (Luettu 46903 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:29
Vs: AppStore, iPhone ja iPad
« Vastaus #15 : 27.11.2011 kello on 20:38 »
Nää vaan toimii kuin junan vessa ja kotona on Mac-infra valmiina, vikamahdollisuudet minimissä. Androidit oli melko alkutekijöissään kun ekan iPhonen ostin, syytä vaihtaa ei ole.
Akunkeston kun saisi puhelimissa kuntoon...
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:19
« Vastaus #16 : 27.11.2011 kello on 20:42 »
vertailu kuin vertailu iPad voittaa kilpailijat, ainakin siihen asti kun ne saavat Applen kiinni kuten on käynyt älypuhelimien suhteen, iPhonehan oli samalla tavalla joka lehden vertailussa voittaja tähän vuoteen asti.
hieman noita asioita lueskellut ja selvittänyt, niin anroidilla on hallussa 50% ja ipodilla 25% ja windovsilla 25% markkinoista. mutta aikas sekasin tässä menee kun yrittää hakea tietoa netistä, molemmilla tuntuu olevan omat vankkumattomat kannattajansa.
ipodissa ainakin puuttuu tuo flash player,
« Vastaus #17 : 29.11.2011 kello on 00:32 »
Minun täytyy sanoa, etten ymmärrä lainkaan tuota ""i-kiimaa". Voitettiin taannoin arpajaisista tuollanen Ipad2 32GB.
Okei toiminnallisuudelta an hyvä laite, akun kesto on hyvää luokkaa.
Käsitellessä liukas kuin saippua.
Siinäpä oikeastaan kaikki. Oli hieman vaikea keskustella erään I-uskovaisen kanssa, kun en keksinyt mitään, miksi tuollainen laite on jotenkin parasta maailmassa.
Kyllähän tuolla lueskelee näitä foorumeita yms. vaikka vessassa istuessa, vaan eipä aiheuta sen kummempia tunteita.
« Vastaus #18 : 29.11.2011 kello on 07:13 »
Saattanut jäädä kartoittamatta iPadin mahdollisuudet, hanki siihen ohjelmia. 3G -malli on vaanarin paras kaveri, minusta on ikävää raahata läppäriä reissussa.
Jos liukkaus haittaa niin silikonikuori on hyvä hankinta.
Kiimassa ei tarvi olla, mutta hauskoja laitteita nää on.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:44
« Vastaus #19 : 29.11.2011 kello on 08:05 »
Tuskin mun Nokia Booklet on mitenkään isompi kuin ipad (paitsi sentin paksumpi) ,eikä tartte erillisiä muistikortinlukijoi ta jne. hdmi:kin on suoraan kyljessä. Eli sillä kiinni töllöön, muistikortti läppäriin (tai järkkäri usb:lla) ja selailemaan reissukuvia. Sitten on samassa masiinassa gps:sät ja aidot näppikset jne. Eli ei mitään kaipuuta läpykkään  ;D
ps rakentelen juuri yhtä Dellin pientä, siihen tulee ssd-levy ja OS10.6  :o Eli toimii se Applen softa pc:ssäkin
  • Vs: AppStore, iPhone ja iPad
    « Vastaus #20 : 29.11.2011 kello on 08:53 »
    Täällä on myös Booklet ( se oli sitä aikaa kun kaikki piti olla Nokiaa  ;D ) ja onhan se näppärän kokoinen ja ei ole sikäli iPadia ikävä kun kulkee tuo näppäimistökin siinä samassa ja pesee rakenteeltaan monet kokoisensa.
    Aika tehotonhan se on mutta siihen peruskäyttöön täysin riittävä. Eikös sulla kahtaenvaihda tuo Booklet ollut jossain vaiheessa myytävänä, mikä oli syynä myyntiin mikäli näin oli ?
    Saako sitä GPS-ruutua suurennettua, mieluiten koko näytön kokoiseksi.
    « Vastaus #21 : 29.11.2011 kello on 09:07 »
    Se oli toinen mikä myynnissä. On nyttenkin ylimääräinen  ;D
    Laita sinne sd-paikkaan 4gb kortti ja alusta se apumuistiksi. Saa reippaasti vauhtia, lisäksi omani on Win7 Pro, parempi kuin Starter.
    Mulla on 4ydin pöytäkone hyvillä mausteilla kotona. Reissussa riittää tuollainen missä kaikki mukana. Ja nopeuskin riittää täysin. Akunkesto ja liitännät + ominaisuudet tärkeämpiä.
    « Vastaus #22 : 13.12.2011 kello on 17:47 »
    storesta löyty jälleen mukava lisä juttu puhelimeen. iMedia share. löytyy myös anteroille.
    http://www.imediashare.tv/
    « Vastaus #23 : 13.12.2011 kello on 18:23 »
    jibii ...sain yllärinä vanhentumis / joululahjaksi
    tuollaisen iPand 2 ja  8) jopa osaan sitä joten kuten
    käyttääkkin siis jotenkin  8)
    mut noit ohjelmia jos sinne alkaisin lataamaan
    niin saako niitä suomen kielisinä ja mistä
    en laisinkaan osaa tuota lontoonmurretta  :(
    joten en uskalla sieltä mitään ladata ..tiedä mitä rupee näyttämään yks kaks ruudusta:o
    niin ja tietty vain ne ilmaset lataukset .. :D
    ja tykkäisin saada siihen ainakin erittäin tärkeän pasianssipelin jos toisenkin  :)
     ja jos on muitakin tärkeitä jutskia... voishan niitäkin latailla jos se onnistuis   ::)
    osaiskos  joku tietävä, osaava ja taitava laittaa noita lataus linkkejä  ???
    kiitoksia etukäteen  :D
    ps. vielä tuosta iPandista sen verran
    et kivasti sujahtaa laukkuun , kun on niin passelin kokonen  :)
    niinjuu  ja nyt siinä on sellanen mengeetilla toimiva suoja sen ruudun päällä
    jotta kokosuojaa olen myöskin hakemassa
    onko teillä sellaisesta  kokemusta  ?
    « Vastaus #24 : 13.12.2011 kello on 19:16 »
    hae sellainen kuin --> suomenkieliset sovellukset
    sieltä löytyy muutamia
    « Vastaus #25 : 13.12.2011 kello on 19:19 »
    kiitoksia .. käynkin hakemassa ...  :)
    • Viimeksi paikalla:24.02.2021 kello on 15:51
    « Vastaus #26 : 13.12.2011 kello on 19:24 »
    Suojakotelona mulla on Haman kotelo. Gigantista . Alle pari kymppiä maksoi. Toimii hyvin myös tuki"telineenä" . Mulle ihan ok.
    Reilusti vaan lataamaan vaikka mitä ohjelmia.jos ei tykkää niin saa sekunnissa poistettua. Ei mitään vaaroja.
    « Vastaus #27 : 13.12.2011 kello on 19:37 »
    just tolasta koteloa mietin
    se pitääkin hakea Gigantista
    ensi tilassa
    latauksista en tiedä mitä latailen
    no kuhan taas otan tuon tablettimen  käyttöön ja syvennyn sen latauksiin  :)
    se kun on toistaseksi ollut hyllyn koristeena toistaseksi ..
    jotenkin tämä Asus on vaan niin tuttu ..ja turvallinen   :D
    mut tosiaan oli ylläri iPodessa
    et akku kestää ja kestää monta monta päivää
    olikohan akun  kesto jotain 10t .. siittä tykkään  :)
    « Vastaus #28 : 13.12.2011 kello on 19:40 »
    Paljon onnea 26v (näin oletan ;) ) merkkipäiväsi johdosta.
    Vain 9 päivää erottaa esikoisesi merkkipäivästä.
    Onnea.
    « Vastaus #29 : 13.12.2011 kello on 19:46 »
    http://itunes.apple.com/fi/app/navfree-gps-live-finland/id434364239?l=fi&mt=8
    Tässä ilmainen navigointi softa. En oo kyllä kokeillut millainen on.
